На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 30.09.2009, 09:41   #1
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от vlad63 Посмотреть сообщение
что то не прошиваетса такой рес . пробовал stbtool
не прошивает ,
может у когото что-то осталось по такому рессу что-то
просто постоянно на просмотре выскакивает инфопанель и не пропадает может другая прошивка есть или то была в одном екземпляре
Не верю!
всё если исправно должно прошиватся и чем ты загружаеш его? __ Какой прогой..?
Сперва слей прАшивку (upload firmuware) появится на програме всё её содержимое !
Есть там такая закладка..., в програме Dz!
Потом если 100% уверен что шить! > открой софт (возми на пргу его) он покажется в диалоговом окне проги!..
(выключи тюн)
нажми (download) и в 220 законекть!
Если кривая или не та софта может не полезть ,но это редко бывает!
ARION 2000 шьётся без проблем _ Разве-что в нём только корпус от АРИОНА2000
((( У меня получается почемуто !!? ? (не один 10ок Arion2000: перешил-переделал в DvB Exstreme софт...!
Просто наверно не хотите архивы скачивать и инструкции читать ! Всё давно делается одной прграммой 'DZ arion_laoder V 2' В архивах есть всё!!
ЭТО ДЛЯ ВСЕХ ! спасибо за внимание
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 30.09.2009 в 09:51. Причина: 1
Старый 22.10.2009, 21:43   #2
koles
koles пока неопределено
Всем привет нужна помощь ресик Openbox AF-1700 здох на дисплее 8888 и не принимает ни один софт
koles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:06   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от koles Посмотреть сообщение
И больше ничиго не работает?
Старый 22.10.2009, 23:39   #4
Grabovskyj
Аватар для Grabovskyj
Ресивер: Globo.Ferguson
Grabovskyj пока неопределено
Неисправность в железе (блок питания, +3,3в проц.)
Слитело ПО (смена софта или загрузчика)
Делаем - проверяем исправность ресивера + меняем загрузчик-софт.
Желательно софт родной, если нелезет, береш Jtag.
Grabovskyj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 07:38   #5
taurus
Аватар для taurus
Пробуй этот софт если не лезет, то железо
Еслси мало знаний, советую к спецам снести > там причин много может быть!
Если интересно возякатся с ресаком, то начинай как выше сказали с БП дале видно будет.....
Тип файла: zip AF-3018SE.master.16.1_LaKi.zip 562.2 Кб 78
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 23.10.2009 в 07:42.
Старый 24.10.2009, 20:15   #6
aramis
aramis пока неопределено
подскажите на Лемберге 1100 есть 12 вольт?
aramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 07:40   #7
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от aramis Посмотреть сообщение
Есть
причину укажите //// Я не думаю ,что легше от того что они там есть там >> эти - 12V
satmania
Старый 27.10.2009, 01:24   #8
taurus
Аватар для taurus
Вот этих не точно заданных 5 слов и уводят! от мысли
12v и с БП на М- плату тоже в ресиверах есть! - Так..!?
по точней коректируйте вопрсс
satmania
Старый 26.10.2009, 06:43   #9
aramis
почему то они у меня не включаются, 75,80,90 не сканируются, в меню 12в включил толку нет, может пошивку новую какую?
Старый 26.10.2009, 19:20   #10
Grabovskyj
Если правельно подключенно,в меню прописан DiSEgC - должно работать.
Старый 26.10.2009, 22:30   #11
aramis
да все так и включено, 13,Амос, и 75 идут а Сириус,80 и 90 нет сигнала, на Опене 820 идут все.
может какой прогой вкл надо?
Старый 26.10.2009, 23:13   #12
Grabovskyj
Можна сверить подключение, как прописаны спутники в ресе OpenBox 820,так же
прописать в Лемберге. При переключении на другой спутник проверить напрежение 12вольт т.е., если ,он в меню прописан портА +12В- должно вкл 12в.
Других прог нет.
Старый 27.10.2009, 01:15   #13
taurus
Аватар для taurus
при переключении на выбранную антену где подаётся 12v., надо их проверить..!? или эти 12атть там есть! или переключаются А- В антена, принцеп работы этого переключателя таков: подать напряжение12V на данную антену, на которой мы имеем исчё огин diseq с 1, 2, 3 и т.д спутниками... Так..!? (тоисть задействовать друю антену 75 80 90) Тут много зависит от софтопотдержки этих ресиверов не только LR, а вообще Арионовской подгруппе -- Так что надо в софтах при этом при всём юзатся.. толком не скажу
P.S На 2818 пробовал много всяких ..! Но к сожелению было = всё0
satmania
Старый 27.10.2009, 21:41   #14
Grabovskyj
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Работаю с фирмой Ferguson- проблем с подключением несколько
антен(конверторов) к ресиверу *нет*!
Старый 06.11.2009, 10:50   #15
vasul
Всім привіт! допоможіть розібратись з лемберг я скачав оцю прошивку 3018 dvbxtreme 6686 AF7 RC7 by MrokDuszy-lemberg LR 1100.rar Пробую прошивати тюнер і вискакує помилка нехоче заганятись софт у тюнер нуль модемний кабель перевіряв робочий що може бути. Колись мені дали лемберг прошити і я цим софтом прошивав без проблем софт хороший швидко відкриває канали. Порадьте може шось з тюнером!
Старый 08.11.2009, 15:51   #16
Grabovskyj
Сообщение от vasul Посмотреть сообщение
Стяни с ресивера софт, прогой AUC_HEditv099 узнаеш Type и Model. SPHF-100 TSR 3018.Прогой AUC_HEditv099 правиш 3018 dvbxtreme 6686 AF7 RC7 by MrokDuszy-lemberg LR 1100 под загрузчик ресивера. Удачи.
Старый 07.11.2009, 00:40   #17
Если никогда не слышал о проге AucHedit - лучше вообще не лезь - потом будешь с джитегом надоедать...
Старый 08.11.2009, 16:11   #18
garmin1993
garmin1993 пока неопределено
Вопрос Помощь с OPENBOX F-100!
Привет у меня опенбокс Ф 100 нужна инфа по прошивке сама прошивка и прога для прошивки,прошивка желательно с ключами и списками каналов под сириус+хотберд+амос,плиз помогите!
garmin1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 23:02   #19
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
Так все есть на форуме,глаза то открой....
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 00:54   #20
Та не, ему с пошаговой инструкцией как прошить, прошивка (самая новая) + список каналов с фаворитами (под его конфигурацию)+ ключи - ну нету у человека времени форум читать.
А люди на форуме для чего?! - Да чтоб таким деловым все на блюдечке выкладывать...
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
