Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 39
Старый 25.03.2020, 20:44   #121
ravshan84
Ресивер: Openbox S6 Pro+
Сказал(а) спасибо: 21
ravshan84 пока неопределено
Сообщение от ttS Посмотреть сообщение
Хотя размер по ширине(1080р) и высоте(720р) больше чем требуется(1024x576 ),но обе версии утилиты нормально приняли картинку.Пример на фото.
Непонятно, почему у вас не так.Я делаю на виндовс7.
Попробуйте отключить антивирус или скачать утилиту с других источников.
у меня тоже принимает но не сохраняет, я делаю на виндовс10.
ravshan84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 21:39   #122
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
spurlas пока неопределено
А если попробовать вот-так.
https://www.youtube.com/watch?v=1_u0EMv0STk
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 22:08   #123
ttS
Аватар для ttS
Ресивер: uClan B6 Metal
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 164 раз(а) в 84 сообщениях
ttS презирают в этих краях
Сообщение от ravshan84 Посмотреть сообщение
Прикрепляю две прошивки на крайнем п.о. с вашей картинкой(там же в папке).
Тип файла: rar logo_b6_blu.rar 3.83 Мб 42
Тип файла: rar logo_b6metal_blu.rar 3.84 Мб 46
ttS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 22:24   #124
spurlas
Ресивер: Uclan
Можно конечно и так.
"Если дать человеку рыбу то он будет сыт 1 день,
а если ему дать удочку то он будет сыт всегда."
Старый 25.03.2020, 23:13   #125
ttS
Аватар для ttS
Я делаю так,отключаю антивирус,папка с редактором в корне диска или на рабочем столе,открываю папку с утилитой,помещаю в неё исходную прошивку и картинки (подписи прошивок и картинок только латиницей),запускаю утилиту,загружаю п.о. по пути с папки редактора,от туда же извлекаю и картинку для лого ,сохраняю изменённое п.о. в ту же папку с подписью латиницей.
Возможно ошибка в применении кирилицы в подписях и путях размещения на диске утилиты.
Старый 26.03.2020, 05:04   #126
taranz
Вес репутации: 8
Как вариант запускать прогу от админа. И зачем лепить такое лого с таким количеством мелких деталей? Эту же фотку достаточно урезать до 560пикс по высоте и уже заметно снизится размер. Все сохранения и загрузки только в латинице!
Старый 26.03.2020, 12:54   #127
ravshan84
Попробуйте изменить лого на этой прошивке, у меня не получается
gx3235s_boot.zip
Старый 26.03.2020, 13:55   #128
ttS
Аватар для ttS
Вложение 42736
С этой не получается,то ли защита,то ли из за другого процессора(?).
На пример сатинтеграловские прошивки на GX6605s в этой утилите тоже не работают.
Старый 26.03.2020, 15:21   #129
taranz
Вес репутации: 8
Ну... вроде как изменилось
Тип файла: zip gx3235s_boot_New.zip 3.43 Мб 77
Старый 26.03.2020, 15:33   #130
taranz
Вес репутации: 8
Через ftp://tiger.satsale.net/tiger/FirmWa...etoolv2.87.zip
Старый 26.03.2020, 16:08   #131
Зато у меня в другой Программе работает изменение ЛОГОтипа в Sat-Itegral, OpenSX1 и тп. паршифках.
Старый 26.03.2020, 16:18   #132
ttS
Аватар для ttS
О,здесь и лоховoos.
Я в эти игры не играю.
Старый 26.03.2020, 16:32   #133
О,здесь и лоховoos.
ttS, После вот таких "пёрлов" на псевдо-форуме я пришёл к выводу, что, ТЫ - не прав -
И кто-то же, ещё и верит в твои бредни, про какую-там "высокую избирательность к интернет условиям"
Сам придумал или мамка подсказала ?
Тип файла: jpg tts-1024.jpg 58.2 Кб 175
Последний раз редактировалось kreshnot; 02.08.2020 в 09:15.
Старый 27.05.2020, 19:07   #134
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
NationalChip Image Tool ver. 2.87
1) http://www.mediafire.com/file/rzafsy...Y_ARB.zip/file
2) https://www.file4.net/f-1hRU
3) ftp://tiger.satsale.net/tiger/FirmWa...etoolv2.87.zip
Чего новенького:
(гуглоперевод с китайского)
-------------------- 2018.7.19 V2.7 --------------------
1. Add User field in Common configuration
2. Fix the problem that DB becomes bigger when User2Default clicks multiple times
3. Fixed the problem that the tpid of prog is wrong when User2Default
4. Fixed the problem that the Chinese display error when editing the default database
5. Fixed the problem of editing the default database program name when adding fields in the configuration file DefaultProg
-------------------- 2018.9.30 V2.8 --------------------
1. Increase the mobile functions of satellite, transponder and program
-------------------- 2018.12.10 V2.81 --------------------
1. Fix the problem that genflash does not compress the same file when packing the cramfs partition
-------------------- 2018.12.20 V2.82 --------------------
1. Increase the reading of UserPosName in the configuration file
-------------------- 2019.1.8 V2.83 --------------------
1. If you only need the conversion between DB and Excel, you do not need load bin
2. Fix the problem of offset error when parsing UserProgDB after modifying UserProg data structure
-------------------- 2019.1.12 V2.84 --------------------
1. Fixed the problem that the software of each SDK version quits abnormally when UserDB and DefaultDB are converted
-------------------- 2019.3.6 V2.85 --------------------
1. Fix the problem that the satellite transponder program does not correspond after the conversion between UserDB and DefaultDB
-------------------- 2019.7.11 V2.86 --------------------
1. Support adding string variables in the prog field of the .py configuration file
-------------------- 2019.9.5 V2.87 --------------------
1. Increase the protection of LNB Index when parsing the database
2. Add DefaultDBPath to the configuration file to configure the path of default_data.db in the file system
N.B. У кого не срабатывает экспорт базы данных спутников/транспондеров в Excel, проверьте, чтобы в списке не было спутников с одинаковым названием. Так, например, в Eurosky ES-19 Combo и OpenFox X6M Combo с завода прописаны два спутника Express AM8 (25E, 64E)
Старый 27.05.2020, 19:46   #135
Сообщение от dimonster Посмотреть сообщение
Tiger рулит однозначно!
Старый 30.07.2020, 15:23   #136
Андрос
Ресивер: U2C DVB T2
Андрос пока неопределено
Хочу поменять ПУ, однако при загрузке его Кaymap.xml в NCITool выдает: XML FORMAT ERROR! С каким бубном это обтанцывать?
Андрос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 15:57   #137
Андрос
Ресивер: U2C DVB T2
С загрузкой Kaymap.xml вроде все прошло удачно. Загрузился из интертуловской папки TAMP. Однако при обновлении с USB, на экране высветилось следующее: Error, The HW dont't match the SW! В общем, прошивка рогами упирается, лезть в тюнер не хочет.
Старый 02.08.2020, 09:00   #138
bamboo
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
bamboo на пути к лучшему
Сообщение от Андрос Посмотреть сообщение
Вам нужна одна специальная прога-загрузчик ПО (разработанная программистами NationalChip для внутреннего использования), которая автоматически патчит файл прошивки снимая защиту (есть специальный режим в процессоре, в котором защита попросту отлючена). Если будут сильно просить - может и выложу её тут позже. НО! Это будет слишком большой фурор: можно использовать любое ПО на своей плате, вне зависимости от производителя ПО.
bamboo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 09:22   #139
ddimon
Ресивер: Ww foros combo
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 6
ddimon пока неопределено
Так уже сильно просим!
ddimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 09:46   #140
turbin2
Ресивер: Orton 4060CX , X50 HD
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 40 раз(а) в 21 сообщениях
turbin2 пока неопределено
Сообщение от ddimon Посмотреть сообщение
Не успели начать на эту тему, как автора заблокировали. Походу факт появления этой программы поперек горла тут кое-кому.
turbin2 вне форума   Ответить с цитированием
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Multi Tool-Box Cotea Eurosat 1 08.12.2013 17:18
как установить russian.locale на petze image andreyyyy Dbox2 11 16.07.2012 21:16
AAF Wintertime Image IPBOX 9xxx HD Admin Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 7 06.06.2011 08:17
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
