#121 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,781 раз(а) в 7,311 сообщениях
Далее-панель управления-Диспетчер устройств.Если ОН определяется,то возможно ещё будет работать,если не видно в Диспетчере можешь смело ЕГО ковырять и смотреть что внутри. Иногда ЭТОТ "Свисток" может затребовать отдельный драйвер(зависит от производителя).
#122 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 374
Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
неправильное подключение вполне себе могло его просто напросто сжечь
#123 |
![]() Регистрация: 25.12.2013
Сказал(а) спасибо: 345
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 402 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#124 | |
А что должно писать в диспечере устройств. |
#125 |
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#126 | |
Подключи сначала заведомо исправный и увидишь,что будет писать в диспетчере.А уж потом подключи Свой поломаный.Если будет "ничего",то и ничего не получится.
#127 | ||
![]() Регистрация: 09.09.2016
Ресивер: Sat-Intehral S-1268 HD
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 2,386 раз(а) в 890 сообщениях
Вес репутации: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хоча нічого нового там побачити не вдасться, хіба що проблему з контактами(холодна пайка чи обрив). |
#128 |
Короче, "свисток" списан, отдал товарищу. После праздников будем заказывать второй. Следующие будем вставлять и вытаскивать при отключенном ресивере.
Спасибо за консультацию. |
#129 |
Богдан.Там мова була про драйвер коли включати адаптер для перевірки на комп'ютері.
#130 |
Вибачте, недочитав. А для роботи на комп'ютері(не мені вам пояснювати), особливо з ОС Windows XP та і з іншими, драйвер необхідний, інакше адаптер не запрацює (і не тільки адаптер). По- моєму у Win 10 існує бібліотека з драйверами під популярні чіпи. Недавно ставив такий драйвер для адаптера МТ 7601 знайомому на ХР. Скарг на роботу не надходило.
#131 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,336 раз(а) в 1,667 сообщениях
USB Wi-Fi адаптерам глибоко-фіолетово як ви їх будете включати, на гарячу чи не дуже . Головне, щоб рука не трусилась
. Основну роль в даному випадку відіграють якість радіоелементів, які в ньому використані та наскільки цей адаптер якісно зроблений китайцями .
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#132 | |
Головне,щоб напруга живлення адаптерів не перевищувала норму(Тут уже треба дивитися у бік Блока живлення). Ну а за якість-ТУТ вже інша мова.Як кому пощастить.Можна взяти за гривну на 5 років,а можна натрапити на "Дорогий та Якісний" а потім усе проклинати.
#133 | ||
Але , якщо у вас грошей кури не клюють і ви близький до олігарха то вам як і Цитата:
#134 |
![]() Регистрация: 08.01.2019
Ресивер: Аlphabox x4se
Чомусь не програє відео з флешки Альфабокс х4se хоча на тетеку Еленберг все ок? Причина в прошивці?
#135 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Сказал(а) спасибо: 246
Вес репутации: 12 ![]() |
подскажите как вернуть подраздел Статистика-Топ 20 на сайте
не понял как отключил или что,пропал очень удобная вещь |
#136 | |
Если не получается-тогда опускаешься в самый Низ окна-справа в углу (см.скрин4) будет окошко-выбери стиль "Обычный"-далее "Навигация".Появится окошко "Включить статистику".Включаешь и опять через нижнее окошко возвратить Всё к виду " Hexcell Fluid".А можешь выбрать и другой вариант на выбор. |
