На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > World Vision T2
Старый 23.02.2019, 21:14   #121
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
На функцию GUIK_Z назначен ZOOM . У меня это работает. Работает ли это на прошивке от WV?
А что делает функция ZOOM?
На установленной сейчас у меня оригинальной прошивке WV T62 3235s_Ukraine_worldvision_181226 видеорежимы (точнее их пропорции) переключаются синей кнопкой, в каком-то ещё дополнительном зуме на кухонном мониторе 22" 16:10 1680x1050 необходимости не испытываю.
Старый 23.02.2019, 21:24   #122
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
Тем-более ничего не мешает попробовать, раз на родной сидишь ;-)
Что делает? Как положено - увеличивает кусок изображения на весь экран. Работает только на Т2. На пульте TT2Plus это назначено на желтую кнопку, от производителя.
Старый 23.02.2019, 22:06   #123
vigera
Попробую, когда сойдутся вместе возможность, наличие свободного времени и желание
В выходные жену на кухне лишать телевизора не комильфо, в будни самому есть чем поважнее этого заняться.
Старый 23.02.2019, 22:41   #124
taranz
Вес репутации: 8
Но в keymap.xml T62x почему-то прописаны другие, что не мешает пульту вполне нормально работать. Почему так - я без понятия.
кнопки с этого рисунка привести в соответствие с keymap.xml можно при помощи конвертера пульта. (взятого с другого форума, без обид)
Тип файла: rar пульт конвертер.rar 9.0 Кб 81
Старый 07.04.2019, 08:58   #125
TUL
Модифицированная для WV T62x T2IPTV_T2&C_SW_V_2.3 от 22.11.2018, заменены лого и keymap.xml:
Вложение 39284
Прошивка сработала и вылечила гамму, цвета и чёткость.
Из дополнительных плюшек-красочное меню.
Только EPG стало работать как в Селенге 950- немного задумчиво.
Все кнопки на морде World Vision T62A работают.
Индикаторы качества и уровня сигнала немного по другому показывают, но это совершенно не отражается на чувствительности.
Старый 07.04.2019, 13:50   #126
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
Как предложение - вариант адаптировать последнюю Альфовскую от 26.11.2018. Будет тоже самое, только в удобстве - при включении приставки автоматом показывает время на индикаторе, не нужно делать переход через менюшку.
Старый 09.04.2019, 07:04   #127
skipi9786
Ресивер: tiger t2 iptv plus
skipi9786 пока неопределено
Подскажите где взять прошивку Тайгер адаптированную под пульт world vision?
skipi9786 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 09:26   #128
skipi9786
я так понимаю это прошивка от тайгер для world vision? В ней пульт будет работать? и USB-LAN меня интересует потому как подключена моя T62Dпо Lan кабелю хочу попробовать на нее прошивку от тайгер поставить
Старый 09.04.2019, 09:28   #129
skipi9786
тут есть поддержка меекаст?
Старый 09.04.2019, 10:15   #130
skipi9786
прошил свой t62d прошивкой Модифицированная для WV T62x T2IPTV_T2&C_SW_V_2.3 от 22.11.2018, все стало нормально, но прошивка эта от тайгер т2 а мне надо от тайгер т2 плюс. я собственно из за мекаст функции и шил. А так эта прошивка только красочнее но недает ничего по сравнению с родной точно те же функции. Кстати кто сказал, что в world vision не работает usb lan я уже не помню когда обновлял свой т62д и у меня превосходно работает по кабелю приставка
Старый 09.04.2019, 12:07   #131
TUL
Вопрос к специалистам.
У World Vision T62A прописаны два пульта?, обычный и универсальный-перепрограммируемый, это один и тот же пульт или два раздельных в части программного обеспечения?
И второй вопрос, сколько пультов можно прописать в прошивку (ПО)?
Старый 09.04.2019, 12:25   #132
1) Прописан только один пульт. Это чётко видно по кол-ву команд в файле keymap.xml - задействована только секция "public1", остальные - "public2", "public3", "public4" - пустые.
2) Сколько угодно. Рекорд принадлежит арабской пАршивке для модельного ряда GX6605/GX6605S - 12 штук пультов.
Старый 09.04.2019, 14:25   #133
TUL
Сообщение от skipi9786 Посмотреть сообщение
прошил свой t62d прошивкой Модифицированная для WV T62x T2IPTV_T2&C_SW_V_2.3 от 22.11.2018, все стало нормально,....А так эта прошивка только красочнее но недает ничего по сравнению с родной точно те же функции....
Не только красочнее, но и лучшая по чёткости изображения.
Старый 09.04.2019, 14:38   #134
TUL
Созрел интересный момент.
Если вписать пульты от Селенги 950 (у неё два пульта, один совпадает по функциям и кнопкам с WV-62, вторым прописан универсальный пульт от Ориели 421UD)
в эту прошивку
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=125
то это для многих владельцев WV-62 решит проблему не только чёткости, гаммы и цветов, но расширит набор пультов.
К примеру, мой пульт от WV-62 уже разваливается. Есть запасной универсальный пульт от Ориели.
Кто сможет, сделайте пожалуйста это.
В итоге добавится ещё один универсальный пульт от Ориели 421 для WV-62.
Старый 09.04.2019, 14:59   #135
skipi9786
А есть где то прошивка, может кто слышал,от Tiger T2 IPTV PLUS для world vision Т62* . Не путать с прошивкой Tiger iptv это разные прошивки? Там все так мутно с ними, мне даже технические характеристики на Ti T2 plus не попадались
Старый 09.04.2019, 20:51   #136
TUL
Вишенка на торт.
Парадокс однако, но с прошивкой от Tiger T2 IPTV World Vision 62А стала значительно меньше греться. Порядка -5 °C в сравнении с родной прошивкой World Vision 62А.
Радиатор при этом можно не менять, однако
Старый 03.05.2019, 08:38   #137
Последняя прошивка от 30 апреля 2019 года заслуживает уважения - IPTV работает лучше всех среди конкурентов.
Старый 05.08.2019, 11:44   #138
viktor70bv
Аватар для viktor70bv
Ресивер: TiGER 4100
Сказал(а) спасибо: 126
viktor70bv скоро придёт к известности
Доброе время суток! У меня железо World Vision T62D,После прошивки нового по от 30.04.19.После проверки работы оказалось : 1. IPTV 2.MEGOGO и другой функционал работает отлично А приложения 1.YouTube -нет Логотип картинки присутствует при загрузке выбрасывает сообщение : "The uploader has not made this video available in your country! 2 KINO-LIVE -нет Логотип картинки присутствует при загрузке выбрасывает сообщение : Ошибка сети ! Большая просьба !Помогите пожалуйста ...подскажите как устранить проблему..Если можна поэтапно..Буду очень благодарен Всем за помощь! С ув Виктор
viktor70bv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 14:06   #139
viktor70bv, скачать крайнюю прошивку от 21.06.2019. Установить, возможно проблема исчезнет.
Старый 06.08.2019, 13:15   #140
viktor70bv
Ресивер: TiGER 4100
Доброго время суток!Спасибо большее за ответ ...Буду пробовать.. С ув. Виктор
World Vision T59D T2 греется. edik ka Схемотехника, Мастерская 9 29.04.2022 23:28
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер World Vision t34 HD DVB T2 koder World Vision T2 2 06.09.2015 19:01
World Vision S12 Sireneti Другие 1 18.02.2012 15:42
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
