На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Amiko, Galaxy Innovations > MultiTracker
Старый 21.07.2018, 20:31   #121
Stawr62
Ресивер: ax 4K hd51 combo
Stawr62 пока неопределено
Кому-нибудь реально удалось реанимировать Амико мультиТрак2 с ерным экраном. Все вроде делаю по-уму - ресет далее прошивка для восстановления сигнал что прошился и .... ничего - не перегружает и экран по-прежнему черный
Помогите советом
Stawr62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 17:54   #122
mayk
Ресивер: StarTrack SR-55x
mayk пока неопределено
Сообщение от Vetal999 Посмотреть сообщение
Безуспешно на двух разных системниках (ХР и 7) пробовал установить драйвер. Результата никакого. Что не так?
Спробуйте підключити прибор,включити його і в такому стані перезавантажте свій ПК. Перевірте після завантаження диспетчер, все має бути ОК. Далі встановлення драйверу за інструкцією. При повторному підключенні повторюйте процедуру перезавантаження з підключеним і потім увімкненим пристроєм. Встановив amiko_multi_tracker2_combined_5_0_2, все норм. Алгоритм працює як на 7 так і на ХР.
mayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 09:28   #123
alexfast
Ресивер: dreambox ds500
alexfast пока неопределено
Добрый день. Есть у кого-нибудь ссылка на официальный сайт этого прибора?
alexfast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 16:43   #124
vickool
Ресивер: Opticum 9600
vickool пока неопределено
https://amikostb.com/product/232-multitracker-2
vickool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 11:01   #125
alexfast
Сообщение от vickool Посмотреть сообщение
Спасибо. А проблема с черным экраном решилась? Можно теперь пользоваться редактором каналов?
Старый 04.09.2018, 23:49   #126
alexfast
А последней прошивкой 5.1 кто нибудь пользовался? Завтра должен прийти прибор. Посмотрю, что там стоит.
Старый 09.09.2018, 19:51   #127
Stawr62
Сообщение от alexfast Посмотреть сообщение
- Нет.
- не рискуйте. Лучше "ручками" редактировать.
Старый 09.09.2018, 23:39   #128
alexfast
Сообщение от Stawr62 Посмотреть сообщение
- Нет.
Так и сделал. Особого смысла в редакторе не вижу. Всё делается за несколько минут.
Старый 03.10.2018, 17:38   #129
ant60
Ресивер: GI9196
ant60 пока неопределено
Вопрос к владельцам Amiko Multitracker-2.Как быстро отзывается спектр при повороте антенны в режимах Т2 и S2 ?Большая просьба к владельцам-снимите видео в режиме работы спектра ,а то на ютубе нет ни одного нормального ролика.Сам пользуюсь Primuss3-Spectrum,в режиме спектра он сигнал лочит мгновенно-но у него нет S2 и T2.
ant60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 23:05   #130
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от ant60 Посмотреть сообщение
Вопрос к владельцам Amiko Multitracker-2.Как быстро отзывается спектр при повороте антенны в режимах Т2 и S2 ...
Никак не отзывается Там спектроаналізатор присутній для галочки (як в Т2 так і в S/S2), час розгортки мабуть до 5 секунд. А взагалі реакція в режимі сатфіндера миттєва, імхо, на рівні примуса та фаса. В режимі Т2 також нормально, хоча особливого сенсу в "шустрості" залочки Т2 не бачу.
Старый 13.10.2018, 23:41   #131
В Multitracker2 є одна корисна "ізюминка" на яку зразу не звернув особливої уваги. В режимі сатфіндера натискання F2 показує напругу,яка подається на конвертер і струм, споживаний конвертором в реальному часі. При налаштуванні 4w-5e-13e з дісеком евроскай проявляла ненормальний "апетит" система з твінами (також євроскаї-"лопати") 350мА по В та С портах (порт Д - приблизно 190 мА). Твін без дісека напряму хавав всього 145мА (по моїм спостереженням нормально, як для твіна). Заміна дісека знизила споживання до 195мА по всіх трьох портах і як бонус , сигнал збільшився приблизно на 5% на кожній з позицій.
Старый 19.10.2018, 10:53   #132
Stawr62
Научите, как настроить сат-антенну по локатору в Multitracker2. пробовал соединить зеленый с красным значком спутника - ну фигня какая-то получается....
Старый 19.10.2018, 14:22   #133
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Координаты Ваши правильно в приборе прописаны ?
Старый 19.10.2018, 14:28   #134
Stawr62
- где и как надо прописать?
Старый 19.10.2018, 14:37   #135
svlk
Выделено жёлтым
Тип файла: jpg IMG_20181019_143418807.JPG 34.2 Кб 141
Старый 19.10.2018, 14:38   #136
svlk
И это, скорее всего, только приблизительно ориентироваться на спутник.
Старый 19.10.2018, 23:15   #137
... как настроить сат-антенну по локатору в Multitracker2...
Так же как и по компасу, т.е. никак . Локатор предназначен для ооочень приблизительного определения положения спутника на небосводе и проверки наличия физических преград перед антенной.
...пробовал соединить зеленый с красным значком спутника - ну фигня какая-то получается....
интересно ,в чем эта фигня заключается ? Тарелка должна увидеть что установщик совместил значки, сама запрыгнуть на кронштейн и настроится на этот спутник?
Последний раз редактировалось kotiaj; 19.10.2018 в 23:37.
Старый 21.10.2018, 13:56   #138
Stawr62
Хочу прояснить вопрос про "фигню"... фигню показывал Амико без координат местоположения. Есть еще вопрос с настройкой эфирного (DVB-T/T2) телевидения - что означает полоса положения антены в синем цвете и башня ретранслятора вверху экрана? Вообще, есть ли где почитать инструкцию пользователя для Мультитракер 2?
Старый 21.10.2018, 21:44   #139
...вопрос с настройкой эфирного (DVB-T/T2) телевидения - что означает полоса положения антены в синем цвете и башня ретранслятора вверху экрана? Вообще, есть ли где почитать инструкцию пользователя для Мультитракер 2?
Есть диск с инструкцией в pdf файле на английском.Но там ничего интересного нет, проще ручками самому попробовать вживую.
Башня ретранслятора вверху экрана : нет сигнала -красная, появился лок - зеленая.
Старый 28.11.2018, 00:09   #140
moscvitin
Ресивер: Golden media spark
moscvitin пока неопределено
Подскажите пользователи,
это я так понимаю только sat метр без эфирки,какой софт к нему подойдет? Имеет ли смысл переплачивать за этот вариант
если меня интересует только спутниковое тв?
Последний раз редактировалось Rusllan; 28.11.2018 в 08:59. Причина: HIDE
moscvitin вне форума   Ответить с цитированием
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270 FCBB2001 Amiko HD 68 28.04.2022 19:43
Amiko HD 8240 xella Amiko HD 12 09.04.2022 17:40
AMIKO HD8140 T2C CHOA Amiko HD 1 06.06.2015 09:09
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
