На форуме: 0
Старый 24.12.2012, 12:35   #1
forte
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Amiko Mini HD
Amiko Mini HD, аналогичен GI Mini HD
Один Conax Embedded кард-ридер
5000 каналов (ТВ и радио) программируемые
Внешний ИК-датчик (входит в комплект)
Монтируется на ТВ (наклейки, включенных в пакет)
Два High Speed USB 2.0 Подключения
Подключение к сети Ethernet и USB WiFi поддержки (Ralink RT5370 чипа только)
YouTube видео
RSS Reader и прогноз погоды функций (Ethernet или Wi-Fi подключение не требуется)
DiSEqC 1,0, 1,1, 1,2 и USALS совместимый
Full HD (1080p) Выход через HDMI
Канальная запись на внешние устройства хранения
Timeshift поддержки
Запись канала и Timeshifting Simulteniously (опционально)
Источник время переключения менее 1 секунды
Полная картинка в Graphic (PIG) функции
Электронный программный гид (EPG) на экране для информационного канала
Поддержка субтитров
Телетекст поддерживается VBI вставки и программная эмуляция
Родительский контроль канала и программа событий
Программы и канал передачи информации от приемника к приемнику
Захватывающие игры встроенные
Multi-языковая поддержка
RTC (Real-Time-Clock)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0,5 Вт
В отличии от GI mini в комлекте нет hdma, но зато очень красивый и удобный пульт, достойный более дорогих ресов.
И на конец самое вкусное - цена 50уе от ящика.
PS: продажей не занимаюсь. Ищите в интернете.
Последний раз редактировалось forte; 24.12.2012 в 13:29.
Старый 24.12.2012, 13:11   #2
forte
Дамп Amiko Mini HD Am. S. Hb. Eut36 на базе по 1.5.13 emu.
Biss не прописаны.
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_1.5.13_emu.rar 2.90 Мб 35
Последний раз редактировалось forte; 24.12.2012 в 13:34.
Старый 09.02.2013, 22:37   #3
Galis88
Ресивер: Amiko mini hd
Galis88 пока неопределено
может у кого то есть список каналов на этот рес. для 4;4,8;13;75 включая платные
Galis88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:45   #4
wowik13
Ресивер: ss2, ss3, ariva 100e, dm500s, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
wowik13 пока неопределено
Нужна прошива с biss, или как прописать?
wowik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:15   #5
Temsi
Ресивер: 8900
Сказал(а) спасибо: 20
Temsi на пути к лучшему
помогите со списком каналов на 1.5.13.85
Temsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:05   #6
Temsi
Ресивер: 8900
Сообщение от Temsi Посмотреть сообщение
Отсканировал сам...)
4, 4.8, 36, 85 кому надо пользуйтесь...)
Тип файла: rar список амико мини.rar 2.87 Мб 282
Старый 26.02.2013, 17:07   #7
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Софт AMIKO Mini HD версия _ 1.5.26 _ emu. ( с поддержкой dre ).
Проверено. Работает.
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_1.5.26_emu.abs (dre).rar 2.84 Мб 230
Тип файла: rar Mini FAQ.rar 3.1 Кб 276
Последний раз редактировалось xella; 27.02.2013 в 12:05.
Старый 26.02.2013, 23:12   #8
xella
Обновление софта в ресивере AMIKO Mini HD.
Изначально на компьютер скачивается необходимая прошивка для ресивера, которую вы хотите установить,после чего она извлекается из архива. В итоге у вас должен быть файл с расширением - *.abs. Затем этот файл нужно скопировать в корень USB флешки, которая должна быть отформатирована в файловую систему - FAT32.Далее производится подключение USB флешки к выключенному из сети ресиверу, после чего он включается. Когда ресивер полностью загрузится, потребуется в главном меню выбрать закладку "Система" и войти в "Обновить через USB".
Перед началом прошивки ресивера нужно прописать параметры обновления:
"Путь к файлу" - в случае, если к ресиверу подключено два USB накопителя, то придется выбрать тот, на котором записана прошивка;
"Обновить файлы" - выбирается файл с прошивкой, который вы хотите загрузить в ресивер;
"Режим обновления" - задается тип обновления прошивки: "ПО" - главный код прошивки, "Список каналов" - список каналов, "ПО+загрузчик" - главный код прошивки с загрузчиком, "ПО+список каналов" - главный код прошивки со списком каналов. Если в прошивке содержится более новая версия загрузчика, чем установлен в ресивере, то выбирается вариант обновления - "ПО+загрузчик";
"Старт" - здесь нажимается кнопка "OK" для начала обновления прошивки в ресивере.
Когда происходит обновление прошивки в ресивере, то запрещается выключать ресивер или извлекать флешку, так как это может повредить сам ресивер.
После завершения обновления софта в ресивере, он выполнит перезагрузку. Затем потребуется произвести сброс настроек к заводским установкам. Для этого нужно зайти в Меню -> Система -> Заводские установки -> Настройки по умолчанию (Menu -> System -> Default Setting -> Default Value) и ввести на запрос код - 0000. Затем выбрать для меню русский язык через Menu -> Preference -> Language.
Ввод ключей для кодировки BISS : Предварительно выбираем нужный кодированный канал, для которого хотим ввести ключ.
После этого на пульте последовательно нажимаем два раза кнопку "INFO" и два раза "красную" кнопку.
В результате чего ресивер откроет редактор ключей непосредственно для кодировки - Biss. Далее потребуется только ввести сам ключ и в завершении нажать "OK" для сохранения. Причем цифровые значения ключа вводятся - при помощи цифровых кнопок, a - "PAGE-", b - "PAGE+", c - "красная", d - "зеленая", e - "желтая" и f - "синяя".
Также войти в редактор ключей можно через "Меню" - "Условный доступ" - "СА настройка" - "Редактировать ключи".
Старый 27.02.2013, 12:20   #9
xella
Дамп AMIKO Mini ПО 1.5.26 emu. ( каналы на спутники 4W .4,8Е .13Е . 36Е (3К). 53Е. 75Е. 85,2Е. 90Е.)
Фавориты - РУС. УКР. Детские. Трико.-
Ключи BISS по состоянию на 27.02.2013. FAQ ( по уст.)
Тип файла: rar bak-201302271042.rar 2.88 Мб 392
Тип файла: rar mcaskey.rar 10.8 Кб 280
Тип файла: rar Mini FAQ.rar 3.2 Кб 266
Старый 27.02.2013, 19:49   #10
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
vova66 немного плохого в прошлом
пробовал ставить альтернативные с гисклуба 1.5.29 хреново работают а на 1.5.26 дре не аукается
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 19:57   #11
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
завтра попробую установить все что выложил Xella может все наладится. шура на нем работает отлично.
Старый 28.02.2013, 00:36   #12
xella
Прошил выложенным мной софтом Амико мини ( изначально стояла версия 1.4.73 ).
После настройки ,3К запустился за пару минут. "тетю" правда не прописывал ,только халявный 3К. Не заказывали "тетю" .
Старый 28.02.2013, 08:51   #13
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
Да у меня первый раз когда прошил тоже пошол ,а потом не включал дней восемь а он не жужу поставил голдвафер тоже молчит аукнул на 8900 вставил работает вообщем буду играться дальше.
Старый 05.03.2013, 19:28   #14
zcadet
Ресивер: Amiko HD Mini
zcadet пока неопределено
Скажите а для этого малыша есть ли какие нибудь плагины, или он до этого еше не дорос
zcadet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:03   #15
xella
Сообщение от zcadet Посмотреть сообщение
Нет .
AMIKO Mini HD ... процессор ALi 3606. Соответственно ничего своего , кроме встроенного в софт ресивера, вы не добавите .
Старый 05.03.2013, 20:10   #16
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
не дорос и не когда не доростет
Старый 05.03.2013, 23:54   #17
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
С не официальной картой 3колор работает и на какой прош.?
Старый 10.03.2013, 11:39   #18
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Какой-то глюк в прошивке, в выставление дисека, выставить ,дисек 1/8, выставляешь вручную во второй графе, пишет нет сигнала . выставляешь в первой графе сигнал есть ,но оно не сохраняеться. и иногда сам рес включаетьсякогда выкл..автоматически само иногда сигнал появляеться.
Старый 10.03.2013, 15:27   #19
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
Прошивы голимые я какие только не шил самая лучшая 1.5.26 только GW c новым пиком неработает и официалка триколор не аукается,вообщем потдержка плохая продам и больше брать небуду хотя инравится размер.
Старый 12.03.2013, 10:18   #20
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Загрузчик,для етого малыша.
Тип файла: rar Upgrade.rar 161.9 Кб 573
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
