Тем: 4,636, Сообщений: 359,585, Пользователи: 159,544
На форуме: 32
Старый 05.06.2015, 12:14   #1301
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
мистика продолжается )))) прошил оба тюнера одной и той же прошивкой . и все работает ?? не пойму )) может кому поможет у кого такие проблемы .
во всяком случае теперь все нормально , посмотрим дальше .
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 12:33   #1302
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 71 раз(а) в 34 сообщениях
Tarnum пока неопределено
Возможно в одном из тюнеров не правильные параметры конвертора были выставлены.
Tarnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 12:37   #1303
alipinist
Сообщение от Tarnum Посмотреть сообщение
да вроде теже , по другому не работал бы , хотя кто его знает .
оличались только дисеки , на 1) 8-8 на 2) 4-4 ,
вспомнил , на 1 была поляризация - горизонтальная
на 2 была поляризация - авто , может в этом была проблема ?
Старый 05.06.2015, 12:58   #1304
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
если только горизонтальная то вертикаль бы не работала.
ну или тоже самое правая не работала б.
Недавно тоже знакомому перешивал 4050, так у видел что на 3к голова была выставлена не правильно, и сигнал скакал.
Выставил как надо и всё стало норм.
У вас обычный универсальный конвертор с пластиной, соответственно надо поиграться с парматетрами lnb.
К сожалению не помню как правильно надо выставлять.
Старый 05.06.2015, 14:04   #1305
alipinist
я столько поиграл с параметрами головки , что больше нету вариантов ( у меня))). у меня сигнал скачет только когда ветер сильный
Старый 05.06.2015, 15:03   #1306
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Так в этом то и проблема.
Перед антенной ветки есть?
Клюшка не поржавела на изгибе?
И ещё есть такая бяда в тюнерах, на слабых частотах при слабоватом сигнале может подсыпать кубиками и соответственно сигнал скакать.
Кондёрчики подсохли, ну сообствено по Б/П траблы.
Старый 05.06.2015, 15:10   #1307
alipinist
веток до горизонта нету, я сам плохо достаю до антенна )))) клюшка не ржавая , пока все нормально показывает .
Старый 05.06.2015, 21:40   #1308
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от alipinist Посмотреть сообщение
Ну вот и Слава Богу!!!
Старый 05.06.2015, 22:21   #1309
alipinist
спасибо за поддержку !!! все еще показывает нормально ТЬФУ 3 раза )))
Старый 06.06.2015, 00:11   #1310
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
Хвалю тоже. Но всеравно. Запарил тот спутник. То и отлавливаем каналы
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 06:00   #1311
kesha61
Все точно-бог любит тройцу!
Старый 06.06.2015, 22:16   #1312
zeman
Ресивер: openbox 810
zeman пока неопределено
Хочу прошити тюнер ортон 4100 під триколор, але програма upgrade tools 1.0.7 не бачить файл, яким чином мені його відкрити?
zeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 22:21   #1313
alipinist
Сообщение от zeman Посмотреть сообщение
в программе выстави все файлы или abs
Старый 06.06.2015, 22:21   #1314
GUK
И не убачить, т.к. это прошивальщик для серии ресиверов на процессоре 5518. Ищите свой, здесь все есть в соотв. ветке.
Старый 07.06.2015, 09:17   #1315
kesha61
Upgrade 3329C - ней и зальешь.
Старый 07.06.2015, 09:29   #1316
kesha61
полез я сегодня на крышу , поменял порты местами , напрямую подключил , поменял кабеля на головке , результат 1 , все также отключается .
походу голова глючит . прийдется оставлять 2 тюнер включеным
Я вспомнил; была у меня такая фигня - компоненты здесь нипричем. Точно не помню но вроде-бы на коннекторе небыло массы - протерлась оплетка кабеля.Проверь.
Старый 07.06.2015, 10:01   #1317
alipinist
Все нормально показывает , проблем не было после того как прошли оба тюнера одной прошивкой
Старый 07.06.2015, 13:20   #1318
kesha61
Здесь с научной точки зрения что-то не то.Причем прошивки,у меня разные стоят и все нормально работает.Может стояла какя-то кривая прошива - тогда возможно.
Старый 07.06.2015, 15:00   #1319
alipinist
Может и кривая хз , но факт налицо все работает отлично, а я уже собирался дисек и голову менять ))))
Старый 07.06.2015, 15:03   #1320
zipa
Ресивер: openbox 790
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
zipa пока неопределено
Опять малевич. есть патч свежий?
zipa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
