Тем: 4,588, Сообщений: 361,032, Пользователи: 159,919
На форуме: 23
Старый 20.02.2021, 10:19   #1301
valera1959
Аватар для valera1959
Ресивер: t-600
Сказал(а) спасибо: 18
valera1959 пока неопределено
В настройках размер кеш поменял с 6 на 15 мб результат 0
valera1959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 10:50   #1302
Igor209
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 235 раз(а) в 103 сообщениях
Igor209 может только надеятся на улучшение
Для початку треба прошити приставку на крайню ПО, а після цього треба ввести код.
Igor209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 12:51   #1303
valera1959
Ресивер: t-600
Сообщение от Igor209 Посмотреть сообщение
Хорошо тогда отзовитесь у кого на крайней работает и у кого работает на 1.07.00?
Старый 20.02.2021, 13:37   #1304
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от valera1959 Посмотреть сообщение
Привет! У меня на последней прошивке работает
Старый 20.02.2021, 15:42   #1305
Сказал(а) спасибо: 6,847
Поблагодарили 7,950 раз(а) в 3,563 сообщениях
Доброго дня.
Працює на "Deniska..."на крайньому ПО
Зараз вкл.4ever musik,правда на якусь секунду пропадає,
і далі працює.
Старый 20.02.2021, 23:16   #1306
valera1959
Ресивер: t-600
Что же получается если у меня вход есть но там пусто то есть список отсутствует то всего навсего надо обновиться до 1.08.01 и все появиться а теперь совет - обновить по сети или через флешку чтобы не запросило потом пароль??
Старый 20.02.2021, 23:34   #1307
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Было у меня такое. Обновлял по сети на последнее ПО 1.08.01. Потом активировал известным кодом. Пароль не просило- все заработало. Но это было еще в том (2020) году.В сервисе висела объява ,что со старым ПО плюшка работать не будет. Как ,на сейчас, -не знаю. Возможно без пароля будет -"алес Капут".
В любом случае,надо пробовать.Хуже,чем есть - уже не будет., На данный момент ОнО у Вас все равно не работает.
US5IVZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 23:42   #1308
Igor209
Ресивер: openbox
Потрібно тепер пароль, сервіс не запрацює без пароля.
Старый 22.02.2021, 00:39   #1309
valera1959
Ресивер: t-600
Ну да обновился до последней версии а теперь пароль ну кто подкинуть может и ещё вопрос на другом тюнере работает скай если слить каналы со своего в режиме сохранить настройки на юсб надо полностью слить или отметить только галку на каналах а потом список сохранить в том тюнере где работает скай там список очень слабый то при перекидке списка не убью скай?
Старый 22.02.2021, 00:48   #1310
Igor209
Ресивер: openbox
Зберігати можеш все,або тільки списки каналів. При імпорті налаштувань з usb вибирай тільки "Список DVB каналів"!
Старый 22.02.2021, 01:15   #1311
valera1959
Ресивер: t-600
Я так и думаю но то что он был слит с тюнера где
Не рабочий скай не может этот список каким то боком отразиться на рабочем скае этого тюнера куда будет заливаться список?
Старый 22.02.2021, 21:21   #1312
romank
Ресивер: T600HD,u2c-s+,u2c denis,opticum sloth mini
romank пока неопределено
Пробував залити повний дамп з робочим SKY. Він не переноситься.
romank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 21:27   #1313
Igor209
Ресивер: openbox
Точніше сервіс переноситься, но треба його активувати
Старый 24.02.2021, 03:59   #1314
valery318
Ресивер: DM 800HD
valery318 пока неопределено
есть Denys со Sky television работающий....как оттуда вытащить код с которым он работает????
valery318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 06:57   #1315
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Поблагодарили 129 раз(а) в 60 сообщениях
Tolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царстве
Никак. Код обязательно нужно вводить
Tolyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 10:23   #1316
guruli
Аватар для guruli
Сообщение от valery318 Посмотреть сообщение
через архивирование данных попробуйте сохранить
Старый 24.02.2021, 10:56   #1317
ayserg
Сказал(а) спасибо: 481
Сообщение от guruli Посмотреть сообщение
невийдет..всеравно нада знать код активации...
Старый 24.02.2021, 13:10   #1318
valera1959
Ресивер: t-600
Я думаю что этот пароль это обманка в том меню куда мы пытаемся его впихнуть --"впихнуть непивхуемое"
Старый 24.02.2021, 13:23   #1319
gocha-k
Аватар для gocha-k
Ресивер: ustym4kpro
Сказал(а) спасибо: 813
Поблагодарили 38 раз(а) в 18 сообщениях
gocha-k пока неопределено
Не знаю как на Denys, но у меня на Ustym4kpro через архивирование есть файл u2cskytv_setting, так вот этот файл по ftp меняю в настройках неработающего ская и все работает на 100%
gocha-k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 02:18   #1320
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Закрытый Линукс, там нет кода, он в зашифрованном виде. Точно также как и ссылка на обновление ПО не видна и переписать её нереально. Ошибка если дамп случайно сохранил от другой модели. Например системные данные от Комбо залил в простой Денис или EU версию от обычного, то там разные прошивки, а ссылка скопировалась и при попытки обновить ПО через Интернет выдаёт сообщение - Нет файлов. Поэтому сброс в заводские делать нужно и заново обновлять ПО. Вот эта строка самой ссылки уже сидит в самой прошивке и увидеть её нереально. Примерно то же самое и с кодом активации SKY. Его нельзя вытащить, он зашифровывается и его не видно нигде в папках или файлах.
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Метки
буду вдячний
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
