На форуме: 15
Старый 04.06.2015, 17:14   #1281
i.kra944
Ресивер: amiko8900
i.kra944 пока неопределено
Здравствуйте опять беда пропал триколор кто в теме помогите скиньте key
i.kra944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 17:29   #1282
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
Сообщение от i.kra944 Посмотреть сообщение
70 страница
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 17:47   #1283
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
http://freecolor.host22.com/center/mcaskey.bin
Старый 04.06.2015, 19:49   #1284
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 71 раз(а) в 34 сообщениях
Tarnum пока неопределено
Сообщение от alipinist Посмотреть сообщение
у меня переделанная универсальная голова ))) только вчера был на крыше , криминала не обнаружил
Бывает такая бяда как несовпадение оборудования.
Лечить только заменой.
Предложу начать с дисека, и насколько я понял на 8 ми портовом и четырёх портовом ещё подключены головки твин?
С твинами и квадрами бывают такие траблы.
Tarnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 20:01   #1285
alipinist
Сообщение от Tarnum Посмотреть сообщение
да две твин головки , и обе подключены к дисекам . я просто не нарисовал другую головку
Старый 04.06.2015, 20:51   #1286
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Попробуй сначало поменять 4х портовый дисек на другого производителя.
А так бывает что какая то из твинов глючит, вот нужно определить какая.
Старый 04.06.2015, 20:52   #1287
alipinist
этому дисеку(4 порта ) лет так 8 как стоит у меня )))) походу надо бы поменять ,
и что интересно если выключаю тюнер (8 портов ) то другой тюнер (4 порта ) работает отлично ???
Старый 04.06.2015, 21:12   #1288
GUK
А есть 100%-ая необходимость использовать восьмипортовый дисек на ресивере с Триколором? Какой ресивер им управляет? Возможна некорректная посылка 22кГц. Я бы начал с замены на простой 4-портовый. А дальше по ситуации.
Старый 04.06.2015, 21:27   #1289
alipinist
в моей комнате стоит ресивер с 8 портами ( смотрю 6 спутников ) , в другой комнате стоит 4 портовый ( только 2 спутника) ,
я на обоих ресиверов смотрю триколор
Старый 04.06.2015, 21:40   #1290
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я где то на форуме читал что 8-и портовые дисеки разных производителей ведут себя по разному.У меня стоят ортоновские - проблем не наблюдал,а 4-х портовые разные и тоже никаких проблем.Пробовал на Ортонах,U2C,EVO-700s.Вот такая инфа.
Старый 04.06.2015, 21:41   #1291
GUK
Ну так можно на время пожертвовать двумя из шести, подключив 4-х портовый, чтобы выяснить причину глюка.
Старый 04.06.2015, 21:48   #1292
alipinist
уже завтра попробую , стремно ночью лезть на крышу )))
Старый 05.06.2015, 08:48   #1293
Ponomaryov2006
Ресивер: globo4100
Ponomaryov2006 пока неопределено
Попробуй на головке поменять местами кабеля и посмотри как поведёт себя оба тюнера, скорей всего, ето проблема с головкой.
Ponomaryov2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:51   #1294
alipinist
Сообщение от Ponomaryov2006 Посмотреть сообщение
не поверишь , но тоже проскочила такая мысля )))
Старый 05.06.2015, 10:33   #1295
alipinist
полез я сегодня на крышу , поменял порты местами , напрямую подключил , поменял кабеля на головке , результат 1 , все также отключается .
походу голова глючит . прийдется оставлять 2 тюнер включеным
Старый 05.06.2015, 11:26   #1296
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
А я говорил что похоже на мою траблу,что скорее всего голова))
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:33   #1297
Ponomaryov2006
Ресивер: globo4100
Когда ты поменял местами кабеля результат тодже не должен быть, отключатса должен другой тюнер, так как ты поменял их местами. Если же результата нет попробуй отключить от головки кабель который идет к тюнеру што не отключается, есле не получитса, к тюнеру что отключается подключи прямой кабель с одного выхода и со второго. Ещё попробуй тюнера местами поменять. У меня был случай когда сигнал терялся из за старого кабеля, возле антены есть на всех ЛНБ, а в комнате на одном из етих прыгал, заменил кабель и всё заработало.
Старый 05.06.2015, 11:33   #1298
alipinist
Сообщение от wwwit Посмотреть сообщение
надо поискать другую голову на пробу
Старый 05.06.2015, 11:51   #1299
Alex@1
Ресивер: openbox-820, GI S1125
Поблагодарили 48 раз(а) в 20 сообщениях
Alex@1 пока неопределено
патч 3к настройки каналов остаются на месте. Патч используется для быстрого заброса ключей в любой тюнер с проц. 3329с с помощью загрузчика и команды патч описанного выше, пост 1240.
Тип файла: rar mcaskey.rar 4.7 Кб 56
Alex@1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 11:54   #1300
alipinist
поменял тюнеры местами и все работает как надо . но менять не вариант ,один из них имеет выход на телевизор простой аналоговый и он подключен. интересно а эти выходы продаются отдельно ?
[IMG][/IMG]
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
