#1281 |
![]() Регистрация: 08.10.2011
shootter.
А можно поподробней пж |
#1282 |
![]() Регистрация: 13.04.2010
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
#1283 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 14 ![]() |
слава тебе яйца что у меня подключён через HDMI
#1284 |
![]() Регистрация: 22.11.2008
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 17 ![]() |
А помощь в чём, в спасении галактики то это не сюда а если по Amiko то тут по форуму помощи выше крыши, главное читать читать и ещё раз читать. Ну да, или конкретнее спрашивать.
У общества в котором нет цветовой дифференциации штанов нет цели! Д.Би Последний раз редактировалось Urfin; 24.03.2012 в 22:51. |
#1285 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Это точно. главное тему выбрать и много раз читааааать) а если конкретно - то и спрашивай конкретнее...
#1286 |
Подскажите а что такое в новой прошивке (45) AmikoTV, почему то нигде про это не написано вплоть до сайта Fulan?
У общества в котором нет цветовой дифференциации штанов нет цели! Д.Би |
#1287 |
#1288 |
Новый релиз ПО 1.2.45 (app)
Добавлены следующие функции: - Поддержка навигации и управления с помощью USB клавиатуры в меню ресивера : Space - меню, ESC - выход, Enter - ok, F1 - красная кнопка, F2 - зеленая, F3 - желтая, F4 - синяя - Поддержка греческих субтитров в медиаплеере - Поддержка выхода из режима Вебсервера - Поддержка управления ресивером с помошью Android устройств - SparkRcu.apk - Поддержка арабского языка в виртуальной клавиатуры для Opera - Поддержка арабских названий файлов (фильмы, музыка и т.д.) - Поддержка навигации по иконкам каналов в Web ТВ (F1 - кнопка) - Изменен формат содержания для webtv.xml файла (добавлено поле iconsrc_b="") Исправлены: - Работа 3G модема в USB хабом - Иногда при запуске Портала или Оперы появлялся черный экран и ресивер зависал - Отображение DVB субтитров - Распознавание подключаемых USB 3.0 устройств - Пропадание звука на 1 секунду после переключение каналов - Неправильное отображение названий событий в списке файлов - Дребезжание меню и видео при просмотре HD каналов в режиме 1080p - Подвисание медиаплеера на некоторых фильмах. Удалены: - Поиск в Youtube на арабском языке - Иврит из языкового меню Для использования SparkRcu.apk, необходимо скачать и установить эту сборку плагинов и сделать все по этой инструкции: 1. Нажмите кнопку Ок на плагине "SparkRcuSrv" в меню Плагины, чтобы запустить его 2. Установите "SparkRcu.apk" на ваше Android устройство (смартфоне, планшете и т.д.) 3. Запустите "SparkRcu" на вашем Android устройстве: Выберите меню конфиг (config menu), установите IP адрес вашего ресивера и сохраните (save).Не изменяйте порт (по умолчанию 8080). 4. Проверьте наличие коннекта между ресивером и вашим Android устройством, затем попробуйте управлять ресивером с помошью приложения на вашем Android устройстве.
#1289 |
) сам спросил - сам ответил)))
#1290 |
Помоему я туплю, но блин где ответ?
#1291 |
Вроде разобрался сам))), - The new AmikoTV function requires Username & Password. For the current Demo Package, please use the Username: demo with Password: demo .
Так что тестим.
#1292 |
![]() Регистрация: 17.09.2011
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Отпишитесь кто переполошился. Как новая прошивка?
#1293 |
![]() Регистрация: 15.02.2012
Ресивер: 8900
у меня HD на 45 сыплютса (подключён через HDMI)... откат на 41 там те же HD не сыплютса...
#1294 |
![]() Регистрация: 29.01.2009
Ресивер: Amiko Alien
Прошыл 45. Работает)) В гугле отображаются символы при вводе в строку ( в прошлойверсии неотображались) Портал работает и всё что в портале. Шрифт уже установлен увеличеный.Плагин дистанционки андроид тоже работает. Как говорится 5 минут полёт нормальный а там посмотрим может опять на 32 придётся откатится.
Самый лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически. Ervin Romel Последний раз редактировалось werter123; 25.03.2012 в 03:25. |
#1295 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Вчера поставил эту, так называемую новую прошивку. Все делал, как нужно, сброс на заводские и т.д. Прошивка глючная. Ресивер зависал уже трижды без реагирования на кнопки. Некоторые каналы (из Biss кодировки) не открывал без передергивания мжкамда. Но самое главное, выставил 1080р, раньше стояло на Авто, периодически (не важно HD или SD каналы) внизу экрана выскакивает зеленая полоса, потом пропадает. Буду возвращаться на 32-ю.
#1296 |
![]() Регистрация: 30.10.2011
Сказал(а) спасибо: 17
Странно,а у меня работает отлично.Подключен через HDMI.
#1297 |
#1298 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Да я понял...
#1299 |
Просто надо прошиться с нуля, все будет нормально. При наложении прошивки на прошивку остается всякий мусор, так что глшюкам вход разрешен...
#1300 |
![]() Регистрация: 08.11.2011
Ресивер: Amiro 8900
Сказал(а) спасибо: 39
Anthrax. Согласен с Вами на 100 пудов,надо хоть чуть-чуть пошевелить мозгами и всё OK.Прошивка очень стабильная, спасибо творцам!
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
