Тем: 4,636, Сообщений: 359,585, Пользователи: 159,544
На форуме: 32
Старый 04.06.2015, 11:43   #1261
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от wwwit Посмотреть сообщение
Это все завтра. Что-то я думаю что это из-за того кабеля что висит з первого порта. До этого пока кабеля небыло все работало. Получается так. Завтра полезу опять к карлсону в гости. )) Небыло беды пока не купил телек на 42 дюйма, и не захотел hd каналов. Вот тогда с кабельным вообще беды небыло. Ладно. Спасибо alipinist за желание помочь. Я отписал по прежней проблеме. Читал? Просто для общих знаний. Так как сегодня все проделал и все сработало. Но сегодня и появилась другая проблема. )))
Я видел у одного кадра перед дисеком стоял поляризатор так тоже переключение глючило.Попробуй подключить головку напрямую - посмотри что он запоет,а уже потом рой все остальное.
Старый 04.06.2015, 11:50   #1262
будя
Ресивер: Амико 8900
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
будя пока неопределено
Ребята прошил свой Ортон 4100 но не запускается на табло 4 чёрточки по центру включаиш картинка и ошибка. с какого поста скачать рабочий спасиб
будя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:09   #1263
kesha61
Сообщение от будя Посмотреть сообщение
Кажись я качал с 1335 работает.
Старый 04.06.2015, 12:30   #1264
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
Сообщение от basbakan Посмотреть сообщение
У меня в ресивере прошивка 1.4.93 и триколор не показывает дайте прошу рабочий дамп
прошивку на опенбохкс ??
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:57   #1265
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
Я встречал однажды такую причину - это что-то с тюнером,правда когда вручную загнал канал то он пошел, а сам ни в какую не хотел сканировать.Это вроде был Ортон4100 или 4050.Но такое я видел.Пробуй прописать каналы вручную.
Точно не с тюнером. Только что подключал его в другой комнате(от другого комутатора, другая линия) но тот-же конвертор. Все работает. Искать надо на крыше
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:59   #1266
alipinist
ну тогда прямая дорога на крышу ))
Старый 04.06.2015, 13:26   #1267
wwwit
Проблема была в висящим кабеле из 1 порта для будущего 36. Когда подключил кабель пока что на один выход 36, орт заработал. Так-же работает когда просто выкрутил из порта. Всем спасибо
Старый 04.06.2015, 13:36   #1268
alipinist
поздравляю )))
Старый 04.06.2015, 14:27   #1269
kesha61
)) спасибо
Молодец! Вот так и нада: глаза смотрят,руки делают,мозги иногда думают позже что руки делают.
Старый 04.06.2015, 14:38   #1270
wwwit
alipinist, ты не подскажешь что можно похожее замутить на ресе rocket 1223 hd. У меня на этом ресе g-share через пару месяцев закончится, платить нет желания, кардшаринг вообще пока ниразу не пробовал и понятия не имею. Есть может еще какие варианты? Подскажите кто что знает?
Старый 04.06.2015, 14:48   #1271
alipinist
я больше по GLOBO 4100с разбираюсь )) у нас пошла такая волна что все покупают глобики 4100с , извини с этим помочь не могу
Старый 04.06.2015, 14:50   #1272
wwwit
Сообщение от alipinist Посмотреть сообщение
Понял. Подскажите кто-что знает?
Старый 04.06.2015, 15:24   #1273
alipinist
уже и мне нужна помощ !!! при отключении тюнера который стоит на 4 порта , на 2 тюнере триколор отключается ???
[URL=http://www.radikal.ru]
вот так у меня подключено .
Старый 04.06.2015, 15:31   #1274
wwwit
Да нет тут связи как не крути. Попробуй поменять ресы местами
Старый 04.06.2015, 15:49   #1275
kesha61
С научной точки зрения если все компоненты исправны все должно работать.
Старый 04.06.2015, 16:01   #1276
alipinist
да нет тут точно есть что то , 8-портовый дисек имеет протокол 1.1 , а 4-портовый 2.0, может они не дружат ? ща попробую поменять местами
Старый 04.06.2015, 16:06   #1277
wwwit
Ну у меня раньше по старой пробемы тоже были разные дисеки. Поставил все одной фирмы. Проблема не исчезла. Не думаю что проблема в дисеках. На конверторе у тебя два независимых выхода. И реса 2. Проблема в другом
Старый 04.06.2015, 16:09   #1278
alipinist
вот стоят оба на триколоре , на 1 меняю спутник ,на 2 пропадает триколор , играюсь с портами тоже пропадает сигнал ??
продолжение )) выключаю 2 тюнер , на 1 выключается триколор , перезапускаю 1 тюнер и триколор работает НО работает немного и опять пропадает сигнал и вот так пока не включу второй , мистика епт
Старый 04.06.2015, 16:16   #1279
wwwit
)) а не похожая ли это проблемка когда у меня пропадали некоторые каналы на амосе.. Чисто имхо. Я не верил про самодельные головы, думал опять лишь бы поболтать. Но прикинул и подумал что может работать,поставил самодельную вместо той крутой и проблема пропала. Я это к тому может есть у тебя конвертор универсал, вставь пластину попробуй,вдруг голова как и у меня.
Ну кажется из-за висячего кабеля не должно б было быть проблем. А была.
Старый 04.06.2015, 16:48   #1280
alipinist
у меня переделанная универсальная голова ))) только вчера был на крыше , криминала не обнаружил
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
