На форуме: 4
Старый 09.11.2011, 13:46   #1261
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Добрый день,у кого то работает телетекст на прошивке 1.2.09,включаю канал с телетекстом а он не пашет и картинка застывает.
Проверил , все работает.
SLAVIK S вне форума
Старый 10.11.2011, 00:14   #1262
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Подскажите, какие файлы в ресивере отвечают за wi-fi настройки ?
Laser вне форума
Старый 11.11.2011, 22:16   #1263
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
Сегодня залил в один амико 1,2,09 , сделал сброс в заводские, залил мжкамд 1,35 и свои настройки. Зайдя в меню - плагины, увидел что кроме мжкамд есть ещё один calculate. Где он взялся и для чего он нужен? Если вопрос примитивный - звиняйте, только учусь линуксовидным ресиверам.
svlk вне форума
Старый 11.11.2011, 22:42   #1264
rich
Ресивер: Amiko Alien-2
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
rich пока неопределено
Это обыкновенный калькулятор, который умеет делать простые арифметические действия.
rich вне форума
Старый 11.11.2011, 23:40   #1265
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Доброго всем подскажите как снимать лог с cccam214 на spark
rik405 вне форума
Старый 12.11.2011, 00:14   #1266
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
які безпровідникові миші сумісні з Аміко (спарк)? Взяв в друга мишку Trust MI 7500x - не працює. Запихаю в юзб порт позаду тюнера і нічого не відбувається, перезавантажувати рес не пробував,не дали, бо кіно :-) А може тре було?
Kapitoshka вне форума
Старый 12.11.2011, 01:22   #1267
morik
Ресивер: Amiko
morik пока неопределено
По умолчанию Амико
Подскажите как в амико ключи заливать(конкретно интересует каналы интер и украина)?Весь форум облазил не попадалось на глаза!
morik вне форума
Старый 12.11.2011, 07:55   #1268
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Сообщение от morik Посмотреть сообщение
По FTP через Total Comm. либо DCC зайдите в ресивер...
путь для замены - редактирования SoftCam : plugin-var-keys ...
сам SoftCam и не один лежит на форуме... возьмите этот ...
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=3882&page=31 ---- пост 906. Либо через эмулятор -MCAS- введите ключи с пульта ДУ.
внимательно прочтите здесь... --http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3882-- все подробно и понятно описано...
xella вне форума
Старый 12.11.2011, 08:20   #1269
xella
Прочтите что пишут пользователи ...
Для правильной привязки определенного ключа BISS к определённому каналу нужно знать 2 параметра этого канала: SID и VideoPID.
Для примера возьмем спутник 42E и канал Rustavi2, который иногда закрывают во время футбола кодировкой BISS.
1) Находим на сайте Lyngsat нужный спутник и канал (http://-----lyngsat.com/turk42.html)
2) Видим, что у канала Rustavi2 на сайте Lyngsat прописаны следующие параметры SR-FEC-SID-VPID: 2500 - 5/6 - 103 - 308. Нам как раз понадобятся два последних числа, так как это и есть нужные SID и VideoPID (или VPID).
3) Нужные нам числа 103 и 308 даны на сайте в десятиричной системе исчисления, а софткам понимает только шестнадцатиричную. Поэтому открываем обыкновенный калькулятор в Windows, выбираем режим "Scientific/Научный" и переводим оба числа в шестнадцатиричную систему. Получаем 103(dec) = 67(hex) и 308(dec) = 134(hex).
4) "Добиваем" каждое из полученных двух чисел нулями до 4 разрядов: 0067 и 0134. Получаем наш код привязки, который всегда должен быть восьмизначным: 00670134.
5) Для каждого из каналов BISS в SoftCam.Key должно быть две строки (с одинаковым ключом, но с разными ID: 00 и 01), поэтому финальный вариант для софткама будет таким:
F 00670134 00 XXXXXXXXXXXXXXXX Rustavi2 (42E)
F 00670134 01 XXXXXXXXXXXXXXXX Rustavi2 (42E)
Естественно, что XXXXXX нужно заменить на реальный ключ. Ключи следует писать без пробелов между цифрами.
Последний раз редактировалось xella; 12.11.2011 в 08:23.
xella вне форума
Старый 12.11.2011, 09:17   #1270
morik
Ресивер: Amiko
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Спасибо помогло
morik вне форума
Старый 12.11.2011, 21:02   #1271
aux1978
Ресивер: amiko alien 8900
aux1978 пока неопределено
Подскажите пожалуйста - на нтв + ресивер не видит сигнала с транспондеров 12073 и 11823 где идут каналы HD. Куда лезть?
Последний раз редактировалось aux1978; 12.11.2011 в 21:08.
aux1978 вне форума
Старый 12.11.2011, 21:07   #1272
svlk
где идут каналы HD
Для HD каналов должен быть хороший сигнал. Если SD каналы при малом сигнале ещё будут показывать, HD - нет. Настраивайте тарель.
svlk вне форума
Старый 12.11.2011, 21:50   #1273
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 98
Сначала выбратЬ в настройках DVB-S2
vampirex вне форума
Старый 12.11.2011, 23:29   #1274
aux1978
выбрал (( сигнал 70% мигнет и пропадает поменял полярность - опять мигнет и пропадает
aux1978 вне форума
Старый 12.11.2011, 23:48   #1275
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
1.2.09. Долго бился с настройками USALS - все никак не попадал на позиции, пока не попробовал поменять широту с долготой - тогда все и заработало!!!
Может кому-то поможет.
susha вне форума
Старый 12.11.2011, 23:48   #1276
zender
Ресивер: GI s8120
zender пока неопределено
че за фич при подключении чере hdmi все синие через тюльпаны все нормально куда рыть?
zender вне форума
Старый 12.11.2011, 23:49   #1277
susha
Ресивер: Amiko-8900
Может поменять разрешение экрана ?
susha вне форума
Старый 12.11.2011, 23:51   #1278
zender
Ресивер: GI s8120
Сообщение от susha Посмотреть сообщение
пробывал не вышло
zender вне форума
Старый 12.11.2011, 23:59   #1279
Пробуй телик выкл/вкл. Недавно попал на Samsung HD Ready - изображение HDMI появляется только если телик включать после тюнера
fa1978 вне форума
Старый 13.11.2011, 00:06   #1280
zender
Ресивер: GI s8120
спасибо, действительно помогло
zender вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
