На форуме: 40
Старый 21.09.2015, 09:32   #1241
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
Чтобы не было проблем с сигналом ставь дисеки eurosкy или evolution
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 09:43   #1242
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
eurosкy стояли поміняв на DiSEqC 4х1 Q-Sat QD-41L потім Sat Integral
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 12:20   #1243
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
триколор активный на этом http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=175 дампе? кто прошивал?
Старый 05.12.2015, 16:09   #1244
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Так, треба лише закидати свіжі ключі,час від часу...
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 05.12.2015, 17:33   #1245
arki
Аватар для arki
Так, треба лише .
а на даний час працює трико на ньому?
Старый 05.12.2015, 19:39   #1246
yura150480
Я ж написав,працює ... Але треба залити свіжі ключі http://onlinecolor.cu.cc/center/mcaskey.bin
Старый 08.12.2015, 13:24   #1247
serb
Ресивер: Globo 7010A; 4100C; Opticum x80; Tiger z430
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 36 раз(а) в 11 сообщениях
serb пока неопределено
проблеми на 2-ходових головках.
дуже довго боровся з цією проблемою, особливо загострювалась проблема під час осінньої мряки. зараз використовую diseqc pauxis і проблему забув!!! додатково з'єдную обидва дайсіки металозв'язком і при можливості заземлюю.
Кажуть що такої проблеми немає на 4-ходових головках.
п.с.різні типи дайсіків, різні тюнери налаштовані на різні головки - усе це було не ефективним.
serb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 22:59   #1248
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
пропала музыка на диджитурк с 7Е, трик работает при обновлении ключей, это не мешало смотреть(слушать ) турок, но сейчас картинка висит на заставке, а музыки нет, надо обновить ключи. Где их брать? Подскажите.
Старый 12.12.2015, 08:23   #1249
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
igoralex Все, сменили кодировку, халяве труба.
Старый 12.12.2015, 19:47   #1250
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
TECHNOSAT 4060CX из донбасса.
SW 05000200 1.4.69
ALI2229C
ВЕРСИЯ ЗАГРУЗЧИКА 3929CA 1.0.7
ID ПРИЕМНИКА 0500200 074AEB
Чем его прошивать стандартые програмыы не берут включая программу за 2007 год?
Старый 12.12.2015, 21:03   #1251
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Почти родной польский загрущик.
Если и он не прошивает то у Вас проблема с тюнером.
Тип файла: zip Upgrade Opticum 4060_4160 Cityglam.zip 121.8 Кб 17
Старый 13.12.2015, 08:45   #1252
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
serg 1980 Lamminator есть такой загрузчик, он точно прошьет. По-ходу в твоем ресе забит другой загрузчик, простым его не прошить.
Старый 13.12.2015, 10:11   #1253
briz
Прошлой весной были 4060 которые только Lamminator прошивал другие не прошивали после замены дампа шились любыми загрузчиками
Старый 13.12.2015, 11:58   #1254
duman
Неплохо бы указать что происходит во время прошивки и на каком этапе процес останавливается.
Старый 17.12.2015, 23:31   #1255
Serge7
Ресивер: Dreambox 800
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Serge7 на пути к лучшему
Принесли посмотреть 4100с.До меня его разбирали. На нем любил сидеть кот или еще кто,все в шерсти и местами немного окисленные участки.Все промыл,прозвонил тестером,вроде нормально. Нет сигнала. Проверил,нет 22кГЦ,причем на 95ноге процессора тоже. Через LOOP со второго тюнера показывает,тоесть цепи ВЧ блока исправны. Прошивку менял.Пропаял все ноги проца. В БП кондеры все заменил,напряжения на материнке в порядке. Кто сталкивался с таким? Как вариант,коротнули резистор по 95 ноге на радиатор LM317.
Serge7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 09:58   #1256
serega-s
Аватар для serega-s
Ресивер: opticum 405HD AMIKO8360SHD DIGITAL SATELLITE HD MULTIMEDIA STB GI Fly
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили 131 раз(а) в 83 сообщениях
serega-s скоро придёт к известности
А замеряли под нагрузкой ?или отключен от (головки (я обычно меряю под нагрузкой)) ??
serega-s на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 11:07   #1257
Сообщение от serega-s Посмотреть сообщение
22кГц при подключённом конверторе может появиться или пропасть?
Сообщение от Serge7 Посмотреть сообщение
Проверить частоту кварца,поднять 95 вывод и измерять 22кГц-нет,тогда проц под замен
22кГц идёт не на всех частотах
Это ошибочное мнение
Старый 03.01.2016, 12:57   #1258
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
добрый день имеется рес.55х plus: 3329C
S/W 1.14.13 EMU
H/W 1.0.00
Версия загрузчика М3329С 1.0.6
Каким дампом я могу прошить(из новых) и если есть прога.загрузки 1.0.6
Старый 03.01.2016, 13:41   #1259
Чорнявий
Аватар для Чорнявий
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 147 раз(а) в 8 сообщениях
Чорнявий на пути к лучшему
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
S/W 1.14.13 EMU
H/W 1.0.00
Не можу точно відповісти бо не зустрічав такий ресівер но 55Х PLUS - це клон GLOBO 4100 С ( 3329 С )
Чорнявий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 15:46   #1260
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
В чем ошибочное? Если 100%-прав.
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
