Тем: 4,589, Сообщений: 361,021, Пользователи: 159,917
На форуме: 39
Старый 19.08.2013, 08:03   #1241
floppy
Ресивер: XDSR420HD AVANT
floppy пока неопределено
mare.
судя по картинке больше похоже на ОЗУ. Реболить, если нет соответствующего оборудования и навыков не имеет смысла, прогреть можно но без превышения температуры.
floppy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 08:08   #1242
mare
mare на пути к лучшему
Сообщение от floppy Посмотреть сообщение
mare.
Реболить , просто нету технических возможностей ! А вот насчёт прогрева ОЗУ , я такое впервые слышу . Прогревал флеш .
А вот насчёт озу . Можно по подробней ?Что дает прогрев ОЗУ ? Я уже точно знаю , что перезагрузка происходит именно при просмотре HD канала , и причем в течении 5-7 секунд . И так бес конца .
Старый 19.08.2013, 08:21   #1243
floppy
в этих ресиверах ОЗУ тоже на шарах и при плохой пайке шара прогрев опреативок с флюсом может решить проблему.
Старый 19.08.2013, 08:36   #1244
mare
Какая нужна температура прогрева ? Могу обдут .
Старый 19.08.2013, 08:42   #1245
floppy
на поверхности чипа желательно не более 250 гр., + нижний подогрев (можно лампой, у меня стоит кварцевая лампа с регулятором).
Старый 19.08.2013, 09:12   #1246
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
Не морочте ему голову. Сам он рес не починет. Это физический дефект сборки или самого чипа.
Неси по гарантии - самому тебе не исправить проблему.
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 09:46   #1247
mare
Спасибо , твоя подсказка мне помогло ! Снял плату , прогрел одновременно сверху снизу , при температуре +260+270 C . Помогло .
Krasopet , если есть возможность решить проблему на месте , зачем его отправлять по почте в Украину за свой счёт туда и обратно ? Вот и я том же .
Старый 19.08.2013, 11:41   #1248
Сказал(а) спасибо: 4,749
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
Теперь будет грызть другое: а надолго ли помогло?
Старый 19.08.2013, 13:23   #1249
sattel7
Аватар для sattel7
mare ,
если есть возможность решить проблему на месте........
Да есть. Берете новый процессор и меняете.
Anthrax , ну судя по "ноутбуках видеокартах" на пол года-год хватает.
Старый 19.08.2013, 13:35   #1250
Это уж как кому повезет. Лотерея. Мне, кстати, надо материнку комповую прогреть (один из мостов, южник , кажись) - а нет чем и кому.
Старый 19.08.2013, 13:51   #1251
floppy
На моем Dell видюха уже 3 года работает после пропайки.
Старый 19.08.2013, 22:21   #1252
kia777
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
kia777 на пути к лучшему
Добрый всем вечер! Попал в руки gi 8120, у которого 0000, не грузится и на кнопки не реагирует. Из сети не видится, через гипертерминал идет лог, но последний блок не грузится, и естественно на экране нет ничего. Помогла замена передней панели. Причем четко и стабильно с одной работаю, а с другой не работает и не шьется никак. У кого есть какие мысли по поводу данного чуда?
kia777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:28   #1253
мысли такие - вы молодец!
нашли причину (пусть блочно) и предъявили лечение.
дальше копать все элементы панели и искать дефектную
Старый 19.08.2013, 22:38   #1254
kia777
Собственно спортивный интерес, а времени на углубленные раскопки нет. Уже заказал за небольшие деньги панель ))) Осталось подождать 3-4 дня
Старый 19.08.2013, 22:55   #1255
Сообщение от kia777 Посмотреть сообщение
С трудом верится.... Надо будет проверить на днях запуск тюнера без панели
Старый 19.08.2013, 23:16   #1256
kia777
Иногда людям верить нужно ))) Когда придет мне панель, могу дать для проверки. Мне нет смысла врать )))
Старый 20.08.2013, 09:21   #1257
Batix
Ресивер: Amico SHD 8900 Alien
Batix на пути к лучшему
При ремонте данный тюнеров замечено что переодически (выходит) из строя кварцевые резонаторы.Пречём в большую сторону, на материнке стоят 2 шт по 30.000 Мгец и на передней панели 8 Mгец Кварц прекрасно потходит с декодера PAL-SEKAM 8.867Mгец Так что друзья Венгры сэканомели на кварцах!! Всем удачи!!
Batix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 10:56   #1258
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Batix Посмотреть сообщение
..... друзья Венгры сэканомели на кварцах!!
А разве их Венгры собирают?
Старый 20.08.2013, 11:21   #1259
rasm
Аватар для rasm
Венгры болтики вкучивают... а паяют -- китайцы...
Старый 20.08.2013, 11:34   #1260
Batix
Это точно что !!! Amiko (Венгрия),Gi 8120 (Китай)завод Fulan.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
