#1201 |
![]() Регистрация: 01.11.2012
Ресивер: globo4100c
Сказал(а) спасибо: 116
Вес репутации: 13 ![]() |
Ну а то что я выкручивал с астры с дисекса который идет к рабочему тюнеру и прикручивал к этому не рабочему это ничего не дает?а с этого что нерабочий тюнер прикручивал к тому что работает,тоисть в дайсиках менял местами,а результат тот же.Это ничего не значит?.Ну сейчас ничего не получится так как идет опять дождь.А завтра сделаю от дисека где кабель к ресиверу нерабочему буду прикручивать ко всем головкам и напишу потом результат завтра.
#1202 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
Честно говоря я так и не понял,дисек у тебя рабочий,или нет?Или будет видно уже после покупки кабеля и проверки прямого включения?Вдруг Дисек-придется ехать повторно.Если в планах на будующее подключение более 4 спутников купи новый дисек на 6-8 входов.Да,кабель бери желательно чтобы была цельная круговая обертка,для лучшего экранирования(оплетка сбольшим количеством провода).
#1203 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() |
VETERNEW---- у тебя какие тюнера извини пропустил токо гдето ти писал что на тюнере енигма ----и на нем нет сигнала а ти дисики на енигме умееш виставлять
#1204 |
Ресивер: globo4100c
#1205 |
слушайте. может я конечно придираюсь....
но я НОРМАЛЬНО не понял что где работает и что где не работает и что онкудатамперекручиваличтополучилвитогетакпонятно? напишите отдельными фразами ваши действия и полученные результаты. а то тут круче брайнфака! |
#1206 |
Ресивер: globo4100c
Имею два одинаковых ресивера глобо4100,один работает нормально,на другом не показывает астра,пробовал менять местами этот не рабочий в той комнате где рабочий работал,а рабочий приносил в нерабочую он вообще ни одна частота ни один спутник не показывал,подключил опять нерабочий этот тоже ничего не показывал,пока тот рабочий не подсоединил,тогда и этот стал работать как и работал без астры.пробовал в дайсике перекручивал из рабочего в этот дисекс что идет в нерабочий ресивер,результат тот же как не работал,так и не заработал.Имею головку на 4 выхода,так как раньше занимался спутниковой рыбалкой.Есть ли разница как должны быть подключены провода в головке или нет?Если да,то покажите скрин.У меня передние подключены,а задние свободные.
#1207 |
![]() Регистрация: 28.04.2013
Сказал(а) спасибо: 64
Господа скажите реально ли в Одессе на одной тарелке 90см ловить
ABS-1 75.0°E и Ямал-201 90.0°E и если реально то как правильно расставить головки. |
#1208 |
Ресивер: globo4100c
#1209 | |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 16 ![]() |
#1210 |
Ресивер: globo4100c
#1211 |
![]() Регистрация: 09.04.2013
Ресивер: Amiko Alien 2
Добрый вечер.
Уже 3 день пытаюсь поднять свой рессивер. После падения Спарка (из за погоды) поспешил переустановить прошивку... Но не тут то было... На все скаченные мной прошивки ревивер выдает IDENT ERROR - STB.... Учитывая то, что ресивер не могу запустить, не могу понять какой идент у ресивера. В итоге сил больше нет. Помогите пожалуйста. Ресивер - клон амико. На коробке написано YU-MA-TU high definition satellite reciver. ВСЕ! Больше никакой инфы(( Визуально копия AMIKO Allien 2 что делать? |
#1212 |
iGosha-----если востановительная непоможет тогда в мусорний ящик и ето думаю будет тебе наука ---невестись на дешовий товар---
#1213 |
Ну зачем так резко,можно еще заняться маструбацией с данным рессивером.Надо же чем-то заниматься в свободное время.
Порядок действий: 1.Если на гарантии-попробуй заменить.Только не говори,что пытался прошивать. 2.Открыть,найти 4 штырька COM -порта,сделать нуль модемный кабель,найти прогу для восстановления прошивок(набери в поисковике-Восстановление после неудачной прошивки(укажи модель своего питомца или схожую,главное чтобы процессор совпадал с версией прошивки,например проц.ALI-3606,то прога-3606 Urom Upgrade) . 3.Установи прогу на ПК. 4.Прошей . Как правило при исправном "железе" поможет,но в данном случае не знаю,возможно у тебя вышел со строя входной блок из-за наведенного электричества(статики).Придется менять входную микруху,но нужна паяльная станция,без нее микросхему загубишь. Вообщем удачи,и на будующее-Выключай аппаратуру во время ГРОЗЫ!!! |
#1214 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Витя, для кого Борис два дня твердит, подключения кабеля напрямую от реса до конвертора астры....
#1215 |
KERGMA-Я уже в предыдущих постах говорил VETERNEW-без поллитры тут не разобраться,тяжелый случай.
Для Veternew:Нарисуй наконец-то схему подключения,отсканируй,укажи тип дисеков, выложи фотку на форум,совместно разберемся. |
#1216 | |
#1217 |
Veternew последуй совету VAL-1976,он дает хороший совет. Разжевываю чтобы стало понятно:Выставь на
1 тюнере в настройках дисека:Amos-1 порт;Astra-2порт;_HotBird -3;ABS-4; 2 тюнер:Amos-4 порт;Astra-3порт;_HotBird -2;ABS-1. В этом случае не будет перекрестного резонанса и эффекта образования вторичной частотной модуляции(помех). Фирштейн? |
#1218 |
Berimor-Зато дополнительные занятия по электронике пойдут на пользу.
#1219 | |
За справедливость!
Я сам лично не подключал, но был у одного клиента, у него 4 ресивера и все конвертора подсоеденены индетично по портам дисека, проблем не на одном нет!
#1220 |
Я даю ему совет,как вариант.А вообще -пусть выложит схему,я Vat.... уже сообщил.
Он сегодня на радиорынке,так что вечером все узнаем. |
Если не знаем, куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 3 | RW011 | Общий форум по спутниковой тематике | 7984 | 26.06.2018 17:45 |
