Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,938
На форуме: 44
Старый 02.11.2011, 21:38   #1181
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Только что купил клаву и мышку Logitech Wireless Combo MK260 (920-003011)
, работает отлично только непонятно как переключить раскладку на русский язык.
Ervin Romel
werter123 вне форума
Старый 02.11.2011, 21:41   #1182
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от werter123 Посмотреть сообщение
Да не то чтобы "не понятно" - пока не реализовано девелоперами ...
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума
Старый 02.11.2011, 22:03   #1183
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Вопрос
сколько не настраивал работает без проблем??? а какая прошивка,может перепрошить?Надо чето пробывать,а когда подключаете пишет сохранить,?
Подскажите какой файл сохраняет настройки? Может он у меня имеет атрибут только чтение и поэтому не сохраняет настройки
7
Laser вне форума
Старый 02.11.2011, 23:02   #1184
rark
rark пока неопределено
Со вчерашнего дня проблема, ресивер весит, на табло мигают нули, световые индикаторы не горят, выключение и включение тумблером сзади проблему не решают!! Есть ИДЕИ???
rark вне форума
Старый 02.11.2011, 23:11   #1185
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от rark Посмотреть сообщение
Это посмотри: Востановление прошивки Spark
Sereqa вне форума
Старый 03.11.2011, 10:48   #1186
rmm
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
rmm пока неопределено
Что нужно установить чтобы в дежурном режиме показывали часы.
Что то клиент понажимал и дежурном режиме горит только красный светодиод.
rmm вне форума
Старый 03.11.2011, 11:37   #1187
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Меню-система-Различные установки - Дисплей на лицевой панели ставишь время
ccblack72 вне форума
Старый 03.11.2011, 11:54   #1188
r134a
Ресивер: Amiko 8900 alien
r134a пока неопределено
А мне 1.2.09 не понравилась, почему то часто зависает и сам по себе отключается плагин mgcamd.sh4 или вовсе переключается на другой.
Кроме того при запуске плагина CamConfig рессивер намертво зависает. Плагин нужен, я через него сервер шары пингую для проверки.
Откатился на предыдущую.
И ещё...Никто не подскажет или может сольёт из реса U-Boot версии 1.3.1 -13
Шёл с завода, после реанимации восстановительным образом он стал версии 1.3.1 -11.
Хотелось бы родной назад. Спасибо
r134a вне форума
Старый 03.11.2011, 13:22   #1189
Optr
Аватар для Optr
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN + SkyGate@NET
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 37 раз(а) в 18 сообщениях
Optr на пути к лучшему
Сообщение от rmm Посмотреть сообщение
В дежурном режиме нажать кнопку меню на панеле ресивера (включение/выключение часов)
Кажись так
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Optr вне форума
Старый 03.11.2011, 16:33   #1190
aux1978
Ресивер: amiko alien 8900
aux1978 пока неопределено
Как настроить шару на протоколе CCCam? Прошивка енигма2
aux1978 вне форума
Старый 03.11.2011, 20:15   #1191
rmm
Сообщение от Optr Посмотреть сообщение
Кажись так
Значит ищё раз СПАСИБО sgreyНо это действует при Система-Основные настройки- Различные установки- Режим ожидания должно быть TRUE, а врежиме
FALSE недействует.
Всем кто отозвался большая благодарность. Я думаю что эта информация будет полезна многим.
rmm вне форума
Старый 03.11.2011, 21:37   #1192
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сообщение от r134a Посмотреть сообщение
Проблема в кривизне вашей прошивки либо тюнера. Попробуйте сброс на заводские настройки и после заново поставить прошивку.
Laser вне форума
Старый 03.11.2011, 22:38   #1193
alleksandr50
LASER!!!может и ваши проблемы с ресом такиее же?
alleksandr50 вне форума
Старый 04.11.2011, 15:28   #1194
dafna
Сказал(а) спасибо: 71
dafna на пути к лучшему
После установки этих плагинов через флешку ресивер перестал работать. Что теперь делать?
dafna вне форума
Старый 04.11.2011, 16:05   #1195
Сказал(а) спасибо: 4,752
Если совсем перестал - восстанавливать. Для этого есть специальный имидж.
Anthrax на форуме
Старый 04.11.2011, 19:15   #1196
dafna
Восстановил, спасибо.
Ещё вопрос:
Существует ли плагин веб-интерфейса для spark?
dafna вне форума
Старый 04.11.2011, 21:00   #1197
OlegN
Ресивер: AMIKO8900HD
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 48 раз(а) в 24 сообщениях
OlegN на пути к лучшему
Сообщение от dafna Посмотреть сообщение
Ещё вопрос:
Пока нет.Только разрабатывают.
OlegN вне форума
Старый 04.11.2011, 21:51   #1198
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Может, Жаль что нет человека который мог бы подсказать...
P.S. сброс на заводские настройки делал
Последний раз редактировалось Laser; 04.11.2011 в 21:55.
Laser вне форума
Старый 04.11.2011, 22:37   #1199
alleksandr50
да перепрошейте сначала аварийной на всякий случай,а потом профиксенной последней и все летает прверено
Старый 05.11.2011, 00:16   #1200
rark
пробовал залить имидж для восстановления, ничего не помогает, мигают нули на табло и всё, через телнет лог загрузки снять не могу, пишет какието эроглифы.
rark вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
