На форуме: 16
Старый 05.07.2021, 14:20   #1181
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
В меня лично 12597v27500 82пр 11034v 86пр. Голова перекручена с 16гр по центру на бок без болта крепления хомутом. При этом канал Победа при качестве 91пр гаснет при дожде раньше этих трансов. И вообще шкала сигнала в интегралах относительная, правильная только в опенах 800.
Старый 05.07.2021, 17:38   #1182
serbaurij5
Доброго вечора всім!
Сусід хоче переглядати IPTV, екстри, віасати, нехоче по його розмові тарілку знімати нехоче, всяке може бути в наш час, питав такий тюнер хоче щоб тарілка, працювала і IPTV ,працювало, яку краще модель купити недорогу, середню щоб робило, без тормозів.
Андроїдом користуватися не вміє!
Подякував наразі!!!
Якщо він не уміє користуватись андроїдом, то sat integral 1311 буде для нього заскладний і задорогий. Foros combo дешевший набагато і легший в користуванні. А якщо у нього нема Т2 і не планує ставити, то підійде звичайний uclan b6 metal, з останньою прошивкою- все літає. Є функція запуску з iptv. За 1$ купити ilook tv і все є що потрібно.
Старый 05.07.2021, 18:57   #1183
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если человека устраивает IPTV без ЕПГ, паузы и перемотки а просто переключать каналы как на обычном тюнере, то Сатинтеграл ему вполне подойдёт. В отличии от фороса интеграл вполне сносно показывает каналы с битрейдом до 15 мбит. А если смотреть ширше то лучше брать всё таки Андроид причем для просмотра каналов и ютуба вполне хватает 1/8 Гиг, плеер ставится от Алекса и в автозагрузку при старте тогда при старте приставки на экране сразу идет канал а при нажатии на кнопку ОК появляется простой и понятный интерфейс.
Старый 06.07.2021, 10:23   #1184
Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
Ключ на 10 в руки, и поднастройте мультифид с конвертором.Только ключ на 10 решит вашу проблему!!!
У Меня ключ на 11.Одна из первых модификаций сателлитных антен.Брал ещё в 91 году в Германии.(Комплект из двух дисков-60 см и 78 см+ рессивер).Диск -алюминий.Оцинкованные крепления.
Работает уже 30 лет без нареканий.
Старый 06.07.2021, 14:26   #1185
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,274
Вес репутации: 65
[B]Брал ещё в 91 году в Германии.(Комплект из двух дисков-60 см и 78 см+ ресивер).Диск -алюминий. Оцинкованные крепления.
Ресивер на верно ещё аналоговый был или уже цифровой?
Старый 06.07.2021, 15:24   #1186
User_02
Цифровые ресиверы появились где-то в самом конце 90-х когда и сам формат MPEG-2 а у немцев аналоговые каналы вещали с Астры аж до 2012 года.
Старый 06.07.2021, 15:37   #1187
Abrram
Ресивер: Openbox s2nd
Abrram может только надеятся на улучшение
Всем привет.Подскажите работает или нет трансподер 11785R27500 нтв+.Спасибо
Abrram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 16:19   #1188
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
По умолчанию 36Е
Работает.
Старый 06.07.2021, 16:23   #1189
Вес репутации: 65
Сообщение от Abrram Посмотреть сообщение
Не работает, уровень сигнала 0.
Старый 06.07.2021, 16:41   #1190
vviktorgygo
По умолчанию 36Е
Юг Украины 11785 V 27500 сигнал на сатинтеграл 1228 - 96на91 все каналы работают.Тарель 60 см сигнал убойный.
Старый 06.07.2021, 16:55   #1191
Вес репутации: 65
Извиняюсь. Перепутал поляризацию, сигнал 92%.
Старый 06.07.2021, 16:58   #1192
Abrram
Какие каналы прописываются.
Старый 06.07.2021, 17:03   #1193
vviktorgygo
Дайте в лс вайбер , и я вам цветное фото скину. Сюда не влазит.34 канала из них 3 закрыты.
Старый 06.07.2021, 17:29   #1194
Abrram
Меня интересуют закрытые старт.мир баскетбола.матч страна.неделю как пропал сигнал 11785R27500 у кого-то показуют эти каналы.
Старый 06.07.2021, 17:34   #1195
vviktorgygo
Все эти каналы в количестве 31 шт(матчи,баскетболы,и все остальные показывают)!!!!!!!!!!!!!
Старый 06.07.2021, 17:48   #1196
vviktorgygo
Идите , и смотрите антенну. Может сигнал перекрыт. Листва, виноград, ветки дерева и прочие помехи. Может чей то отросло, и перекрыло сигнал.Ну если уж все плохо, то меняйте конвертор.
Старый 09.07.2021, 01:04   #1197
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Доброї ночі!
Підкажіть будласка а канали IPTV на тюнер sat integral 1311 600-800 каналів влізе.
Дякую!
Старый 09.07.2021, 02:04   #1198
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Доброї ночі!
Дякую!
А щоб влизло треба щось видалити на рівні тих хто пише софт.
Старый 09.07.2021, 08:18   #1199
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
...канали IPTV на тюнер sat integral 1311 600-800 каналів влізе...
Дивлячись як і куди їх прописувати. В IPTV Память не більше 200 каналів, в M3U IPTV прописуєте посилання на список каналів і дивитесь порядка 2000, також через MyLink(пункт меню Apollo) можете дивитись більше, ніж 600-800 каналів. Розширити список каналів перегляду можна також з допомогою флешки, з попередньо залитим в неї списком.
Старый 11.07.2021, 07:13   #1200
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Всем привет,хотела приобрести солнечную панель мне посоветовали эту https://www.joom.com/ru/products/5f6...e2350106367e5a скажите кто сталкивался с таким (есть 2 аккумулятора от жигулей вроде целые) хочу взять с
40000W &60A Controller. Смысл есть его брать или для ТВ + ресивер нужно что то по серьёзней?
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
