Тем: 4,591, Сообщений: 362,509, Пользователи: 160,869
На форуме: 24
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Optibox HD
Старый 10.09.2013, 00:54   #101
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 317 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
посмотрите у себя !
Discovery HD
AGC-48%
SNR-57%
У меня Discovery HD Showcase
частота 12072Мгц,Sym rate-27500
AGC-37%
SNR-44%
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 01:01   #102
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
А имидж какой? (Может бекап скинешь ? Для сравнения по %) Судя по "попугаям" у меня даже антена в + "отстроенее"
Старый 10.09.2013, 01:20   #103
genya20041
имидж opena.tv-чистый скачаный с сайта,тарель 90 cм,36гр. в фокусе
для 36Е НАСТРОЙКА ТЮНЕРА
сonf mode- расширен
спутник-36 Е
LOF-определено пользователем
LOF/L -10750
LOF/H -10750
Порог-10750
Остальное в настройках №дисека
Может тут ошибка
При ручном поиске ничего не изменяю -
в строке один транспондер -ставлю один спутник и ОК
на 36 гр находит 525 каналов.
Последний раз редактировалось genya20041; 10.09.2013 в 01:41.
Старый 10.09.2013, 04:29   #104
uvs888
Ресивер: AverMedia A 700,Optibox Evo
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
uvs888 пока неопределено
Лочится и показывает даже при
AGC-28%
SNR-36%
(пример с радуги)
На дискавери НD
AGC-48%
SNR-58%
Имидж E2, любой.
Тип файла: jpg screenshot (1).jpg 21.3 Кб 45
uvs888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 18:33   #105
aladikk
Аватар для aladikk
вообщем мучался-мучался, (один раз заработало и всё...) переставил купу имиджей, ни как не хотел потом находить тр. на соседнем форуме, при такой проблеме, посоветовали сделать:- просто выкл. тюнер из розетки ( и отключением LAN сделал именно так ) и чудеса прям какие-то... заработало ! сначала не придал значение про медленющее( минут 10) сканирование каналов "до"...! но после этой манипуляции, просто "взорвался "(до 2-х мин.)... отсканировал всё, что есть на 36° вот такие пироги
p/s/ антенну немножко крутнул ( на 0,9 ставить не стал )
Discovery HD
AGC-55%
SNR-67%
Старый 15.09.2013, 18:17   #106
iison
Ресивер: optibox evo
iison пока неопределено
добрый вечер. подскажите где почитать с самого начала по понктам порядок прошивки
optibox evo
iison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 18:24   #107
aladikk
Аватар для aladikk
вот тут ! http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5830
или зразу : http://forum.volsat.com.ua/showpost....91&postcount=9
Последний раз редактировалось aladikk; 15.09.2013 в 22:14.
Старый 16.09.2013, 19:46   #108
Pirate81
Ресивер: orton x403p, openbox s6 pro+, optibox EVO
Pirate81 пока неопределено
кто-нибудь, дайте прошивку на оптибокс эво, только приобрёл, понять не могу где и что искать
Pirate81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 10:35   #109
KSA 56
Ресивер: strong8500
KSA 56 пока неопределено
Новая версия OS1" MARA " 2092 .
Скачал на Румынском сайте ( я ранее в этой теме уже давал ссылку на него).
Что то не получается загрузить ее здесь на сайте , по этому снова даю ссылку
http://sat-support.tv/forum/viewtopic.php?f=167&t=9824
Второе сообщение , вложение.
Так же она присутствует в резделе софтвери -
http://sat-support.tv/?a=downloads&dir=115
KSA 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 08:57   #110
uvs888
Сообщение от KSA 56 Посмотреть сообщение
Это по ходу 2063 для гены, только переделанная, никто не сравнивал?
Старый 28.09.2013, 22:13   #111
Pirate81
Люди, помогите кто-нибудь с прошивкой этого ЭВО, кучу разных прошивок скачивал и пытался ставить, а он их на флэшке тупо не видет.
Старый 29.09.2013, 16:04   #112
uvs888
Pirate81
меняй тогда флешку и ВНИМАТЕЛЬНО читай инструкцию.
Старый 30.09.2013, 14:25   #113
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от Pirate81 Посмотреть сообщение
из меню МАРы не прошить... шьется по ссылкам вверху !
Старый 05.10.2013, 22:37   #114
Pirate81
[QUOTE=uvs888;179904]Pirate81
Спасибо за тупой совет!!!
Старый 05.10.2013, 23:19   #115
Pirate81
Ребята, я я переходил с ВАШИХ ССЫЛОК на сайты и скачивал прошивки, только, как была заводская, так и есть, а при этом всё по иструкции. Какую вам румынскую или похожую GI
Старый 06.10.2013, 04:06   #116
uvs888
Тогда ещё тупее совет: прочитай эту тему с 1 страницы,ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, ещё раз прочти инструкцию, попробуй поменять флешку.
БОЛЬШЕ ТЕБЕ НИЧЕГО УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ
Старый 06.10.2013, 08:56   #117
genya20041
Сообщение от uvs888 Посмотреть сообщение
Немножко отходим от инструкции
Ставим Енигму так
1.обестачиваем приемник из сети
2.зажимаем и удерживаем кнопку VOL + и включаем питание до появления на VFD дисплее надписи EN2
4.обестачиваем приемник из сети.
5.форматируем флешку прогой HPUSBFW.EXE в Fat 32
6.скачиваем чистый имидж opena.tv и разархивироваем в корень флешки
В корне накопителя папка en2 ,а в ней 5 файлов
Файл noforce переименовуем в force
7.Вставляем флеш в приемник ,включаем сеть 220в.
8.На индикаторе мигают нули идет загрузка EN2
через несколько минут на индикаторе end
Имидж установлен
Старый 07.10.2013, 07:05   #118
uvs888
genya20041
А по инструкции не так?
PS(В корне накопителя папка en2 ,а в ней 5 файлов)- может быть и 4 при отсутствии splash.bin - файлика отвечающего за начальную картинку при загрузке (не путать с бутлого)!
Старый 07.10.2013, 16:55   #119
genya20041
genya20041
пункты 5-8
собственно пункт 5 форматирование средствами Win не всегда
дает желаемый результат
переименование файла noforce позволяет осуществлять загрузку имиджа автоматом без удержания кнопки VOL+
Старый 08.10.2013, 20:17   #120
Pirate81
genya20041, спасибо за совет! Пробую прошивки. openatv-3.0-odinm7-20130919_usb на этой выскакивает зелёнка. Не откажусь и от других советов.
Прошивки для Optibox HD Admin Optibox HD 9 11.04.2024 08:52
Optibox Gekko HD slavik43 Optibox HD 39 06.07.2020 15:10
Optibox Anaconda ugor1757 Optibox HD 9 16.03.2020 22:07
Optibox 7750 (8750) HD CICX Cotea Optibox HD 3 25.10.2019 18:58
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
