На форуме: 41
Старый 23.05.2013, 21:21   #101
Вес репутации: 29
Сообщение от Valtok Посмотреть сообщение
"сыро" - каналы то открывает, то не открывает или прерывает, но при этом сигнал не меняется. напр. на Eutelsat 36.0°E 12073 сигнал от 49 до 59% (наверно от погоды).
некоторые каналы не открывает вообще (HD Life, Кинопоказ HD, история)
"Ретро ТВ" на ABS 1 75° в.д. Радуга ТВ 12579 V MPEG-2 Ird 22000 7/8 - пропал,
кабель - HDMI
Так возьми проверь настройку антенны,может сдвинулась или помеха спереди в виде дерево,дома и т.п.Это тоже мешает приёму сигнала.Может и головка(конвертер) не качественная.
Старый 24.05.2013, 05:26   #102
Valtok
Аватар для Valtok
Ресивер: Sat Integral Aron S-1210 HD
Valtok пока неопределено
причём здесь
блин - сигналы не меняются, стабильны. качество от 60 до 75%
Последний раз редактировалось Valtok; 25.05.2013 в 08:23.
Valtok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 08:22   #103
Valtok
Аватар для Valtok
выяснил, что установлена шара - 2013.03.14 v3.21, в текстовом файле есть такая инфа;
- Используйте ПО каждое под свой ресивер. При загрузки, например, ПО от Sat-Integral S-1210 HD Aron на Sat-Integral S-1211 HD Nero, на нем не будет работать компонентный выход, а также возможны помехи в видеотракте.
не показывают каналы на Eutelsat 36A/36B 36° East - Kinopokaz HD-1, Kinopokaz HD-2, История, FOX HD.
на ABS-1 75° East - Russkij Bestseller, TV XXI, Russian Illusion, TV 1000 East, RETRO
кто знает, это может быть, как то связано?
Последний раз редактировалось Valtok; 25.05.2013 в 09:23.
Старый 25.05.2013, 08:28   #104
Valtok
Аватар для Valtok
пока сочинял, после 15 мин. молчания, открылся "RETRO"(12579 V) на 2мин. и опять пропал
при этом ТВ3 (+3) 12548V Русский роман 12704V на ABS-1 75° - идёт нормально
так в чём же всё таки причина, где зарыта псина?
Последний раз редактировалось Valtok; 25.05.2013 в 09:24.
Старый 25.05.2013, 19:46   #105
Пробуй другую прошивку - у сат интегралов популярны такие проблемы с шарой
Старый 26.05.2013, 14:38   #106
Valtok
Аватар для Valtok
переустановили на v3.19 - без изменений
а есть где найти подробное описание последовательности операций с пультом и флешкой по установке/переустановке ПО, типа букваря.
хочу сам попробовать.
Старый 26.05.2013, 14:48   #107
Вес репутации: 29
Попробуй отсюда http://sat-integral.org.ua/index.php?action=forum
Старый 26.05.2013, 21:37   #108
Записал файл прошивки на флешь, вставил в тюнер. Дальше зашел на флешь кнопкой USB и нажал ОК на файл прошивки, согласился прошивать, пошел покурил минуты 2. Пришел - новая прошивка установлена - сложно?
Старый 27.05.2013, 08:54   #109
Valtok
Аватар для Valtok
- сложно?
Да нет, но когда смотришь как это делал знакомый, то это как то напрягает:
то сохранение каналов, то сброс до заводских, то по F1 операциям и пр.
поставили версию 3.19, лучше не стало. читаю форумы, рекомендуют отходить на версию 3.17, по такому случаю вопрос: - насколько существенно такое и влияет ли версия ПО на качество изображения?
на 3.19 как то цвет стал более с преимуществом красного оттенка, при 3.21 цветность была очень реальная(качественная), или у меня уже глюки?
Старый 27.05.2013, 21:27   #110
на этом тюнере есть настройки картинки - сбрось по умолчанию их.
Старый 28.05.2013, 07:56   #111
Valtok
Аватар для Valtok
-по умолчанию всё выставлено по 50%, сбросил -ничего не меняется, попробовал 3.17 -так же,
вернулся на 3.21 и всё стало на свои места, потом перешёл на 3.24, особых отличий от 3.21 не увидел (увы рядовой пользователь), единственное - стал звук рвать, АВСку(75Е), то открывает то не открывает;
- а что насчёт сброса до заводских настроек при каждом последующем переустановлении версии ПО, важно или не обязательно кроме первого раза?
- так же интересует насколько вредно для тюнера частая переустановка ПО?
Последний раз редактировалось Valtok; 28.05.2013 в 11:11.
Старый 28.05.2013, 13:26   #112
Вес репутации: 29
Не важно,но желательно делать сброс,предварительно сохранив свои каналы.А на счёт вреда,то я читал,если не ошибаюсь,что около 100000 раз.
Старый 01.06.2013, 14:47   #113
Temsi
Ресивер: 8900
Сказал(а) спасибо: 20
Temsi на пути к лучшему
есть возможность убрать юпорн, может есть прошивка без него?
Temsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 16:17   #114
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
Сообщение от Temsi Посмотреть сообщение
а оно у меня неработает , сначало было потом как то зашел нет файлов.
zoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 16:39   #115
Temsi
Ресивер: 8900
Сообщение от zoz Посмотреть сообщение
так работает...)
а надо убрать...
желательно вообще в меню убрать
Старый 07.06.2013, 20:13   #116
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Обзор ресивера Sat-Integral S-1210 HD Aron
Новая модель бюджетного HD приемника. Отличный, не дорогой и качественный ресивер разработан на базе нового мощного процессора, что позволило добавить новые возможности и снизить цену. Ресивер имеет превосходное качество изображения с поддержкой разрешения FullHD 1080p, привычное меню, с удобной и понятной навигацией.
Ресивер позволяет одновременно вести запись ДВУХ и воспроизведение ТРЕТЬЕГО канала с одного транспондера. Встроенный планировщик поможет записать любимую передачу независимо от времени трансляции.
Штатный медиа плеер работает с накопителями USB Flash и USB-HDD. Он поддерживает широкий выбор мультимедийных форматов, что позволяет просматривать почти любой видео-контент.
Благодаря возможности выхода в интернет (проводная или беспроводная WiFI связь), к списку мультимедийных возможностей добавляется воспроизведение видеороликов YouTube, просмотр прогноза погоды, доступ к RSS-лентам новостей, конвертер валют, а также доступ к FTP серверам.
Ресивер имеет стильный компактный корпус с LED дисплеем, яркость которого можно регулировать самостоятельно.
Универсальный картоприемник поддерживает работу с различными картами доступа: Xtra TV, Радуга ТВ, Триколор и другими спутниковыми операторами.
Характеристики Sat-Integral S-1210 HD Aron:
Современный высокопроизводительный процессор Ali3606
Сверхбыстрое для HDTV-ресивера переключение каналов
Универсальный картоприемник UniCAM
Одновременная запись (двух) и воспроизведение (третьей) передач
USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi адаптеров
RJ-45 Ethernet разъем с поддержкой сетевых функций и приложений (RSS ленты, Youtube, Прогноз погоды, Конвертор валют, FTP)
Поддержка множества медиа форматов: JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV
Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 4480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
Цифровой коаксиальный аудио выход
RS-232 порт для дополнительных функций
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной, многотранспондерный поиск.
Поддержка PAL/SECAM/NTSC
Оптимизированное экранное меню для вывода в высоких разрешениях
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка много языкового меню (Русский, Украинский,
Английский, Французский, Греческий, Итальянский, Арабский, Шведский,
Испанский, Турецкий, Немецкий, Венгерский)
Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / FTP.
Передняя панель Sat-Integral S-1210 HD Aron:
LED дисплей (с возможностью самостоятельной смены яркости подсветки)
CA – слот картоприёмника
USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi
Кнопки управления ресивером
Задняя панель Sat-Integral S-1210 HD Aron:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
LNB IF Loop – сквозной выход спутниковой антенны
Цифровой аудио разъем S/PDIF коаксиальный
CVBS - аналоговый видеовыход
RCA Стерео - аналоговый аудиовыход
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
LAN 10/100 Mbps Ethernet – для подключения к локальной сети и интернет
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
TV/VCR SCART – аналоговое подключение телевизора/проигрывателя
Выключатель питания
Комплектация Sat-Integral S-1210 HD Aron:
Руководство пользователя
HDMI кабель
Батарейки
Старый 07.06.2013, 20:15   #117
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Горячие клавиши
Старый 07.06.2013, 20:50   #118
Вес репутации: 29
Вот этот,Серёжа, можно и нужно брать.
Старый 10.06.2013, 14:02   #119
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, какой прошивкой прошить SatIntegral s-1210HD, чтобы смотреть триколор без интернета. Я прошивал 3.19, 3.21, 3.24 бета , не получается
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 15:37   #120
Alximik
Аватар для Alximik
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
нету на данный момент такой прошивки.
Обсуждение Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD. Admin Sat-Integral / Technosat 314 17.05.2020 20:42
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1221 HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 17 13.02.2017 00:19
Technosat/Sat-IntegralS-1210 HD Aron Alximik Схемотехника, Мастерская 8 01.10.2013 09:57
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
