На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox X-730/750/770/790
Старый 27.01.2015, 14:12   #101
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если с выхода процесора нет видеосигнала ,а в режиме МЕНЮ он должен быть,то кому этот *шедевр* понадобится? Если нет осцилографа то сравни напряжение на выводе ВИДЕО процесора этого и рабочего тюнеров для начала, и сопротивление его же относительно питания и корпуса.
Старый 27.01.2015, 14:21   #102
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я считаю что это из-за того что на плате нет блока ВЧ,поставить блок на место а уже потом рыть дальше,как думаешь?
Старый 27.01.2015, 14:38   #103
kesha61
Я так понимаю видеосигнал выходит с 118 ноги проца?
Старый 27.01.2015, 15:48   #104
Не пойму,нафига мозги людям пудрить?Постепенно твои посты превратились в флуд
Лутче почитай правила форума ,http://forum.volsat.com.ua/showthrea...3237#post13237 ,для тебя будет намного полезнее
Старый 29.01.2015, 08:41   #105
kesha61
У меня вопрос по EVO 700S: если на спутнике удалены все транспондеры почему он их снова не находит,только после введения вручную данных транспондера он сканирует на нем каналы?Может есть какая новая прошивка или это его работа такая? Короче - нет слепого поиска.Ребята,кто на нем собаку сьел в свое время - подскажите пожалуйста!
Старый 29.01.2015, 10:43   #106
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Kesha61 На этом сайте зайди в раздел своего реса.Там есть подраздел Каналы,в нем есть прошивка 3.50 и каналы с ключами к ней.Залей сразу прошивку,затем и каналы с ключами.Надеюсь прошивать умеешь.
Старый 29.01.2015, 12:30   #107
kesha61
Благодарю за консультацию,сделал;отстала ножка проца от платы именно на видеовыход.Спасибо!!!!!
Старый 29.01.2015, 12:53   #108
kesha61
Да, тюнер проверяет наличие всех компонентов и когда нет входа с вч пишет обычно "tun"..но всё ещё зависит от софта, может и не писать....найди какой-то старый тюнер, который уже не оживить(проц, память...) и перепаяй...новый стоит 7-10$...
Если нет осцилоскопа, то видео выход можно проверить так -- берёшь из чего-то видео вход(телевизер -- жёлтый тюльпан) и через ёмкость(10х16В) на центр к ножку проца, токо аккуратно...не забывай про землю---земля -- к земле... и дальше по схеме...возможно ёмкость развязывающая умерла..стоит между процом и транзисторами...
ЗЫ..разные тюнера и несправности разные бывают...поэтому и способов из восстановления много...одинаковых случаев много, но всё ж встречаются и нежданчики...
Спасибо за консультацию! Восстановил:отстала ножка проца на видеовыходе,а блок ВЧ -все почистил и впаял аккуратно другой-все заработало на удивление.Еще раз БЛАГОДАРЮ!!!
Старый 29.01.2015, 12:59   #109
kesha61
Да, прошил v.3.50.Подскажи как список каналов залить,"SDX"-так и заливать?Боюсь чтобы не наделать лишней работы.
Старый 29.01.2015, 15:54   #110
Прочитать как это сделать религия не позволяет?Не нашёл на форуме,набери в гугли.За то время что ты попрошайничаеш можно было-бы прошить раз 100 минимум
Старый 29.01.2015, 19:21   #111
Сообщение от kotiaj
Якої саме напруги ? На вході 220в , вихідні напруги в межах норми, тюнер працює нормально.
ICE2A165/265/365
Старый 29.01.2015, 21:08   #112
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
kesha61 Тем загрузчиком,что заливал ПО,в разделе Download кликаешь мышкой,откроеся внизу окно,ищешь Download Data (каналы)-OK и так же заливаешь,как ПО.Затем ключи- Download Key.
Старый 29.01.2015, 21:44   #113
kesha61
Подскажите-EVO700s сам новые транспондеры не находит? Надо только вводить вручную? Каналы на только введенных транспондерах он находит.Спасибо!
Старый 29.01.2015, 23:19   #114
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
resha61 Зайди на сайт транспордеров frocus.net и вибери какой тебе нужен спутник.Там указаны частоты и каналы.Переписуй что тебе нужно и вводи в свой ево частоты пультом и сканируй их.Все разжевал тебе по косточкам.Дерзай.
Старый 30.01.2015, 01:09   #115
Сказал(а) спасибо: 2,258
ICE2A165/265/365
Можливо.Після заміни tm0265 на ісе2а265 живлення шим становить 12.5В. Мабуть в tm0265 є внутрішня цепочка стабілізації в районі 5в, яка може "викидати коники" , закорочуючи 7 ногу на масу. При безвиходді ,а швидше заради експерименту,можна попробувати її акуратно "випалити" і поставити зовнішній стабілітрон 4.5...5.5в.
Последний раз редактировалось kotiaj; 30.01.2015 в 02:18.
Старый 30.01.2015, 01:27   #116
Цікавий, точніше трохи занудний, дефект бж євроская 4050 попався сьогодні. Стрелила DH321 майже візуально непомітно, але прямо під ноги трансформатора і обірвала обмотку живлення шим. Добре хоч транс міжвиткового не показує. А ще краще,що "хвостик" 5 мм залишився .Від ноги трансформатора міліметрів 2 проводка просто випарувалось.
p.s. щоб не тривожити народ скажу, що бж відремонтувався. Замість DH321 поставив чотирьохлапу 5м0265r,а обірваний вивод обмотки доточив.
Последний раз редактировалось kotiaj; 07.02.2015 в 01:48.
Старый 30.01.2015, 08:45   #117
Цікавий, точніше трохи занудний, дефект бж євроская 4050 попався сьогодні. Стрелила DH231 майже візуально непомітно, але прямо під ноги трансформатора і обірвала обмотку живлення шим. Добре хоч транс міжвиткового не показує. А ще краще,що "хвостик" 5 мм залишився .Від ноги трансформатора міліметрів 2 проводка просто випарувалось.
p.s. щоб не тривожити народ скажу, що бж відремонтувався. Замість DH231 поставив чотирьохлапу 5м0265r,а обірваний вивод обмотки доточив.
ШИМ скорее всего DH321,лучше бы написал какая частота и напряжение питания 5м0265r при данной замене
Вместо DH321 ставил DM0x65 тоже хорошо работает
Старый 30.01.2015, 09:58   #118
kesha61
Я здесь головы всем морочил недели две по замене тм0265r но наконец привезли пару,так одна сделала БАХ через примерно минуту на трансформаторе черное пятно осталось,думал что транс рванул.Далее снова все проверил-целое.Поставил вторую - работает пока.Думаю что брак шимок,правда по такой цене их брать-не знаю как это смотрится.Кто-то скажет,что плохо впаял-я вставлял микросхему в панельку с самого начала. Брак налицо.
Старый 30.01.2015, 10:24   #119
...тм0265r...вставлял микросхему в панельку ...
Яким макаром шим TM0265R в корпусі то220 в панельку вставив ? за DIP мовчу, там один і той же "камінчик" як хоч можуть підписати.
Старый 30.01.2015, 10:45   #120
"...лучше бы написал какая частота и напряжение питания 5м0265r при данной замене..."
"...ШИМ скорее всего DH321..." --- моя очепятка.
Тип файла: jpg 5m0265_V.jpg 58.8 Кб 7
Тип файла: jpg 5m0265r.jpg 46.0 Кб 7
Последний раз редактировалось kotiaj; 30.01.2015 в 21:21.
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: MAW Другие 2 05.02.2009 21:34
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
