#101 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
petr74 .GUK правильно сказал,ещё может быть в БП вылететь диод по 3.3в и обрыв конденсатора 47/400в(сетевой)
#102 |
#103 |
![]() Регистрация: 15.09.2011
#104 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
#105 | |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
koder, не путай вопрос petr74:
#106 |
![]() Регистрация: 09.07.2009
Ресивер: Openbox 800
vaha69, 10722 Н-сигнал 0 на всех 3 полосах, 11389-85 %. Тюнер проверял на другой антенне. Там стоит такой же 800 и везде есть сигнал. На моем нет сигнала
#107 |
#108 | |
Попробуй заменить конденсатор на БП сетевой на 400в,бывает изза него такая басня. Последний раз редактировалось kreshnot; 19.09.2011 в 18:01. |
#109 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Ресивер: Openbox 730-PVR
Openbox 820, нет сигнала RESET на процессоре и ВЧ блоке, на флеше сигнал есть. Все напряжения на БП в норме, питание процессора 3.3 и 2.5, на соответствующих ножках, присутствуют. Может кто подскажет куда дальше копать?!!
#110 |
![]() Регистрация: 13.06.2009
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Проверь питание на выходе на антенну (отключи и подключи тестер), должно быть 13в. и 18в. на вертикальной и горизонтальной поляризации соответственно. Причина (может быть LM317) и рядом коммутирующих транзисторах.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD |
#111 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#112 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 194 раз(а) в 55 сообщениях
Добрый день!Помогите пожалйста!Возможно ли переставить переднюю панель с openbox x-800 на рессивер х-300,на 800 сгорел проц,и хотелось в его коробок всунуть плату с 300-го,просто переставить не получается!Разъёмы разные!Спасибо
#113 | |
#114 |
Ресивер: много
Что мешает переставить плату морды с Х- 300? Или перепаять шлейф платы дисплея.
#115 | |
#116 |
Ресивер: много
Обычно не качественные переходы. Фен не поможет .Один переход легко восстановить, второй под процем. Если бысто, или нет возможности, то паяеш перемычку.
