На форуме: 7
Старый 19.06.2012, 20:19   #101
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
через мтд метод я не шил пока ничего! пробовал но ноутбуке подключиться к роутеру-ноль-не пускает .
Старый 19.06.2012, 20:33   #102
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
про mtd метод, это я на всякий случай предупредил...
ты лучше подержи reset 30 сек,роутер должен перегрузиться и попробуй зайти (ip и dns по dhcp)
если не пустит,то присвой карте ip 192.168.1.100 mask 255.255.255.0 dns 192.168.1.1
и тоже попробуй войти , а результат сообщи
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 22:52   #103
sat78
pvr горит sys горит lan1 горит -sys моргает быстро при сбросе типа....но толку нет....не доступен...
Старый 19.06.2012, 22:55   #104
sat78
опять я про старое-когда авто ставлю -нет подключения сетевой-когда вручную--пишет подключено!мне бы главное- его настроить для работы с модемами ...а потом его подключить к тюнеру....
Старый 20.06.2012, 03:26   #105
garynych2010
---------cut---------
1.раз хотя так доступен,то и настраивай модем на нём...
2.или,при таких настройках пк, перепрошейся на родную и посмотри заработает ли dhcp (а если и на ней по dhcp не заработает то 100% что то с windows или сетевухой
PS такое бывает,если прошивка превышает допустимый размер памяти !
но так ,как с такой проблемой ты один, из нескольких тысяч пользователе этой прошивки,то это не реально,да я и сам её несколько раз ставил и никаких заморочек не встретил
Старый 20.06.2012, 20:36   #106
sat78
привет дружище! что мне конкретно здесь писать? извиняй уж барана!..
Последний раз редактировалось Sereqa; 25.12.2012 в 12:09. Причина: мультипостинг
Старый 20.06.2012, 20:48   #107
garynych2010
mount_root после этого,должен пустить в web интерфес
а после этого, mtd -r erase rootfs_data сбросит всё в дефалт
только читай что он пишет...
Старый 20.06.2012, 21:36   #108
sat78
Старый 20.06.2012, 21:37   #109
sat78
так аль нет?
Старый 20.06.2012, 21:42   #110
garynych2010
если выдаёт такое
firstboot has already been run
jffs2 partition is mounted, only resetting files
MTD partition not found.
то для правильного сброса OpenWRT желательно отмонтировать ту часть флеш памяти,в которую сохраняются все изменения,конфиги и пр. Набери в putty команду mount и выдаст список примонтированных устройств, наподобии этого:
root@garynych:~$ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda1 on /overlay type ext2 (rw,noatime,errors=continue)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
Найди строчку вида
{/раздел} on {/точка монтирования} type jffs2
и выполни команду
umount {/раздел}
затем команды firstboot и reboot
Вроде как-то так (если ничего не напутал :? )
а если будет такая строка : /jffs on /mnt type mini_fo (rw), тогда umount /mnt.
Последний раз редактировалось garynych2010; 20.06.2012 в 21:51.
Старый 20.06.2012, 21:48   #111
garynych2010
так аль нет?
так то так,только не пойму почему пишет root@(none): когда должно root@OpenWrt:
ты в роутер через winscp зайти можешь?
Старый 20.06.2012, 21:53   #112
garynych2010
ты прошивку для своего роутера залил? не перепутал модели?
Старый 20.06.2012, 21:55   #113
sat78
Старый 20.06.2012, 21:56   #114
sat78
кстати-роут в каком режиме когда входить в WinScp ? в обычном ?
Старый 20.06.2012, 21:58   #115
sat78
прошивка для 3220....заходил же раньше .....что самое обидное и интересное....
Старый 20.06.2012, 22:14   #116
garynych2010
попробуй в обычном, на скрине тебя спрашивает доверять ли ответь да и должен пустить в роутер... переименуй прошивку в 1.bin и положи прошивку в папку tmp затем сверху нажми черный квадратик,откроется окно и введи
mtd -r write /tmp/1.bin firmware и нажми выполнить
таким же макаром и родную можно подсунуть...
Старый 20.06.2012, 22:25   #117
sat78
тока заходил на Опен Врт---щас опять не пускает....
Старый 20.06.2012, 22:30   #118
garynych2010
короче,как нибудь зайди, и восстанови родную прошивку как на примере выше... а потом посмотрит
Старый 20.06.2012, 22:40   #119
garynych2010
через winscp пустит только если присвоил пароль
Старый 20.06.2012, 22:48   #120
sat78
сбросил через телнет-снова защёл !!!!!шо там настроить для модема чтоб не лазить больше? перепрошить чтото боюсь-не смогу может...
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
