#101 |
![]() Регистрация: 26.06.2012
Сказал(а) спасибо: 251
Вес репутации: 14 ![]() |
Я мав на увазі чи всеж таки це можливо
#102 |
![]() Регистрация: 18.07.2007
Ресивер: Openbox S-7
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 19 ![]() |
#103 |
![]() Регистрация: 10.10.2013
Ресивер: Амико 8900 Алиен
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 60 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
Skу Prime - X побывал в воде. После просушки при включении -- никаких признаков жизни. Диод не светится, на пульт не реагирует. Какие дальнейшие варианты возможны?
Amiko8900Alien,Orton x-403p, Star Track-750cu. Спутники:(11W-4W-1W-4.8E-7E-9E-13E-16E-19.2E-23.5E) 0.9м (31.5Е-36Е-39Е-46Е-53Е) 0.9м (75Е-80Е-85.2Е-90Е С-band) 1.2м (90Е) 0.95м |
#104 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#105 |
Если залили включеным-труп. Если не включали в сыром виде ничего не должно быть. Если не досушили (внешне вроде сухо а на самом деле под деталями сыро, особенно под микросхемами) - то же труп. Можно посмотреть для интереса, должны виднеться прогары между дорожками и особенно между выводами микросхем. Редко помогает зачистка между дорожками , соединение обгоревших дорожек.
#106 |
![]() Регистрация: 15.01.2010
А существует ли в природе редактор ключей для Orton GL8?
#107 |
Спасибо!
#108 |
![]() Регистрация: 11.11.2013
Ресивер: GI HD mini,Evo 700S
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 142 раз(а) в 29 сообщениях
Не разу на прошивался opticumX-80 premium не могу прошить пишет пробовал все загр..
Open Serial Port.. Sync to serial port.. Get Client protocol version & chunk Time out when read data! помогите! кабель рабочий 100% Последний раз редактировалось Roma3448; 08.02.2014 в 17:23. |
#109 |
если комп и кабель исправны на все 100%,значит нужно смотреть тюнерок по СОМ-порту или прошить EJTag-ом или прогером флеш
#110 |
Сказал(а) спасибо: 1,232
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй перед прошивкой сбросить рес в заводские настройки
#111 |
пробовал не помогло
#112 |
ресивером пользовалась бабушка как купили два года назад прошивать только сегодня решил и тут проблема
#113 |
#114 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Ну проверь напряжения питания в БП и на материнке. Внимание на пульсации напряжений, при повышенных пульсациях сом-порт отказывается работать. Неплохо проверить бы и транзисторы сом-порта, мало ли чего. А если и так не поможет - ну ЖТАГом его, никуда не денется.
#115 |
ЖТАГом этот шнур сколько стоит?
#116 |
ЖТАГ - это не шнур. Не только шнур. Это преобразователь уровней сигналов, дебаг-интерфейс, если на микросхеме. На резисторах тоже можно пробовать, ну тогда ЖТАГ - это громко сказано, так, приблизительно.
Насчет цены - нажми мою подпись...
#117 |
подключил через ноль-модемный на дисплей надпись ASH
#118 |
#119 |
Да товарищ, похоже, очень спешит разобраться - не читает советов. Или читает невнимательно. Делу это не поможет.
#120 |
![]() Регистрация: 23.02.2013
Ресивер: star trek 550d super plus,Open SX1, S2BOX102D RF, orton 4100. tiger4100
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 131 раз(а) в 40 сообщениях
ТЮНЕР ORTON X80 PREMIUM НЕТ СИГНАЛА НА ЧАСТОТАХ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ....В НАСТРОЙКАХ ПОЛЯРИЗАЦИИ СТОИТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ. В ЧЕМ ПРИЧИНА
кричать не обязательно,слепых нет Последний раз редактировалось kreshnot; 05.07.2014 в 22:10. |
Восстановление Opticum X80 Premium. | Anthrax | JTag/Dump | 4 | 08.07.2015 08:30 |
Обзор Azbox Premium HD | Admin | Azbox HD | 2 | 28.07.2010 19:58 |
Как прошить LAN Adapter для Premium Q2650 | sat-fun | Другие | 6 | 28.01.2010 23:22 |
Premium X-CAM - ORION | Admin | Софт для Модулей | 0 | 25.06.2009 08:56 |
прошивки Golden Interstar DVB-T/S 8200 Premium | Admin | Софт для Golden Interstar | 2 | 21.05.2009 09:01 |
