#101 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
#102 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Ресивер: Amiko SHD-8900
Попробуем,очень хваленый имидж.
#103 |
![]() Регистрация: 26.07.2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
Попробывали. Вылетает в зеленый экран.
#105 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
это наверное для набора количества сообщений или ради "просто ляпнуть". А то ,что вылетает в "зеленку" - это сугубо Ваша проблема или даже Ваш "талант" довести тюнер до такого состояния. Или сборка из "десятых рук", кем то "покоцанная" ,или просто "криво" поставленная.
Последний раз редактировалось kotiaj; 01.04.2012 в 21:20. |
#106 |
Зеленку с этим имиджем - еще попробуй найди)))
#107 |
Вот плагин Порн центр ) если кому нужен ...
Копировать в usr/lib/enigma2/python2/plugins/extensions Последний раз редактировалось Vlad-guon123; 01.04.2012 в 21:53. |
#108 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,748
Не замечал, хотя гонял не очень долго, перегрузился на Спарк. Единственное, что не нравится в этой Енигме - не апскейлит так ловко и шустро, как в Спарке, выводит сначала одну картинку, потом её же уже у меня на глазах доводит до ума. Не нравится. Кто-нить знает, это лечится или я чего не умею настроить в видео? Спасибо.
#109 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Вес репутации: 15 ![]() |
#110 |
![]() Регистрация: 21.01.2012
Ресивер: GI S8180
Помогите начинающему Энигмоводу !
Ресивер Амико Алиен, роутер зюксель кинетик, вай-фай TP-Link TL-WN727N, собран вроде на чипе rt3070. Залил имидж jЛоготип, через ДСС поменял файлы пульта (пульт заработал). В роутере отключил шифрование, создал белый список, прописал фильтрацию по мак-адресу. Захожу в настройки WLAN, поиск вай-фай, выбираю свой роутер. Далее при любых настройках вай-фай соединения, при активации настроек, ресивер уходит в зеленку. Установить соединение с Интернетом по вай-фаю никак не удается. Ставлю имидж Hrnigma1.4 (со 2-й страницы темы), при этих же настройках роутера вай-фай прекрасно активируется и Интернет работает. Вопросы: 1.Какие файлы отвечают за работу WLAN, какие пути к этим файлам ? 2.Могу ли я слить через ДСС файлы отвечающие за работу WLAN с имиджа Hrnigma1.4 и залить в Вашу сборку ? Будет ли это работать, запустится ли мой вай-фай стик ? В нете нашел такую фразу «По умолчания активирован rt73 драйвер, нужно зайти в етс - инит.д - рсц и через инит 4 раскомментировать две строки с инициализацией драйверов». 3.Разъясните поподробнее что значит «раскомментировать две строки с инициализацией драйверов», как происходит раскомментация, что нажимать, какие надо давать команды ? Спасибо ! |
#111 |
![]() Регистрация: 20.02.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Вроде всьо нормуль,но есть но,завис при долгом просмотре канала,загрус,а при очень долгом просмотре,или переключении каналов завис,так что нужно перезагружать ресивер,оценка 3-ка!!!
#112 |
#113 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Где-то видел, как на Е2 сделать так, чтобы вместо названия канала на передней панели высвечивались часы. И забыл. Может кто ткнет в нужное место или подскажет?
#114 |
![]() Регистрация: 12.01.2012
Спасибо за совет
#115 |
![]() Регистрация: 03.01.2011
Ресивер: GI 8180(VU+SOLO)
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 34 раз(а) в 15 сообщениях
А на дисплее - поменять в /var/spool/cron/crontabs/root строку, на эту 0-59 * * * * date +%H%M > /dev/vfd
GI8180 |
#116 |
Ресивер: GI S8180
Подскажите можно ли в имидже от Логотип сделать так, чтобы инфопанель сворачивалась через несколько секунд после переключения на канал, а то приходится нажимать exit, неудобно
#117 |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Вообще-то, в дополнительных настройках регулируется время отображения инфопанели.
Последний раз редактировалось kostyamat; 06.04.2012 в 01:27. |
#118 | |
Ресивер: amiko hd
Имеется строка по указанному пути * * * * * if [ `cat /proc/stb/avs/0/input` = scart ]; then date +%H%M > /dev/vfd; fi именно ее без всяких изменений с соблюдением пробелов и заменить на рекомендованную? |
#119 |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Ненужная строка ремарится либо удаляется, нужная прописывается.
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E |
#120 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Ресивер: Spark 2 Combo
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Находил и не раз.Если только переключать каналы и регулировать звук все ок.Но как только залазишь поглубже стабильно зеленка.И это на всех имиджах от ЛОГОТИП
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) | paska | GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) | 15 | 05.02.2015 15:27 |
Имиджи от HDF-Teamimage | rik405 | Enigma 2 | 14 | 14.09.2013 01:30 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
