На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S1115 / S1116, S1125 / S1126
Старый 10.01.2015, 18:06   #101
treytoon
Ресивер: GI S1126
treytoon пока неопределено
как поставить дамп на gi s 1126
treytoon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 23:26   #102
loha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 91
loha пока неопределено
Обсуждение и вопросы GI S1115/1116, S1125/S1126--найдите здесь на сайте..............
loha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:17   #103
treytoon
Ресивер: GI S1126
кинте прошивку для трико на данный ресивер
Старый 16.01.2015, 20:09   #104
loha
Ресивер: gi8120
вам поможет только шаринг........
Старый 16.01.2015, 20:37   #105
treytoon
Ресивер: GI S1126
А как сделать шаринг на данном дивайсе ?
Старый 17.01.2015, 22:27   #106
loha
Ресивер: gi8120
можно приобрести карту от триколор..........
Старый 17.01.2015, 22:29   #107
loha
Ресивер: gi8120
Самое главное это: В ресивер должно быть залито ПО с поддержкой кардшаринга , либо в случае его наличия - активации и прописания всех настроек,Дальше нам нужна подписка на пакет который мы будем шарить.
Ну и конечно нам нужна регистрация в биллинговой системе , тут мы оплачиваем пакеты и получаем соответствующие данные для настройки шаринга.
После получения аккаунта и всех настроек с биллинговой системы, нам нужна сама прога для шаринга mpcs
И вот мы изготовили кабель, получили аккаунт, купили пакет, скачали прогу.
И вот тут начинают стучать в АСЮ и кричать на форуме, а что дальше, ничего не пойму, куда вставлять те данные которые выдал биллинг?
Данные которые Вам выдал биллинг нужно вставить в три файла проги: mpcs.conf -- mpcs.server -- mpcs.user .
Старый 17.01.2015, 22:29   #108
loha
Ресивер: gi8120
шара возможна--читайте
Старый 04.02.2015, 20:04   #109
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию проблема
Прошил прошивкой .наверное не тем загрузчиком.на дисплее ----. На экране надпись
HW ...... SW.
Старый 04.02.2015, 21:58   #110
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Romanish Попробуй перепрошить загрузчиком Cityglam или Lamminator.И залей прошу другую попробуй.Может в твоей проше другой boot.
Старый 05.04.2015, 16:43   #111
sat1507
Ресивер: Skyway Classic 4
Сказал(а) спасибо: 13
sat1507 пока неопределено
Уважаемые, кто-нибудь сможет подсказать:программа для замены ПО Upgrade Tool - назначения пунктов в Upgrade Type, "allcode", "allcode+bootloader", "logo radio" понятно, а вот другие как:"maincode(AV)", "default_lang", "logo_user", "logo_menu", "logo_def", defaultdb(PRC), "userdb(64+64) - что они значат? Спасибо.
sat1507 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:47   #112
saipfer
Ресивер: GI 8120, OpenBox_S2, S6, skyway classic 4
Сказал(а) спасибо: 57
saipfer пока неопределено
Доброго дня,такая проблема, тюнер GI1125? прошивка ложится нормально, на экране отображается меню, OSD, идет звук-но нет картинки видео, куда копать? Спасибо.
Последний раз редактировалось saipfer; 23.04.2015 в 13:11.
saipfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 19:26   #113
GUK
Сообщение от saipfer Посмотреть сообщение
куда копать?
В сторону секьюрити чипа. Выше обсуждали.
Старый 24.04.2015, 07:13   #114
saipfer
У меня было такое с 1026 перепрошыл прошывкой более раней 1.3. 89 вроде и видео пошло попробуй.
спс, попробую ранней
Старый 24.04.2015, 09:26   #115
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Ели зайдя в пукт меню -Информация о тюнере в нижней графе,(если не ошибаюсь,чип ID) одни ноли,можешь не пытаться. Или прошить софтом от 4100,потеряв при этом карт приемник. Или обратись Anthrax, он в курсе. Без замены секьюрити чип полноценно не выйдет.
Последний раз редактировалось koder; 24.04.2015 в 09:48.
Старый 24.04.2015, 13:31   #116
saipfer
CHIP ID: 98b671b1:6c5c1010
Старый 24.04.2015, 17:41   #117
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Значит чип жив. Обычно при слете CHIP ID:00000000000000, у меня в ремонте 2шт именно с такой болячкой были. Хотя возможно бывает по другому. Прошить пробовал, результат 0?
Старый 11.11.2015, 10:56   #118
lubokon
Ресивер: голден интерстар 790
lubokon пока неопределено
Всем привет! Подскажите пожалуйста, или дайте адрес прошивки, на Турксат 3А и 4А где уже в вшиты транспордеры на настоящий момент. Заранее благодарю. Моя почта ayf1949@mail.ru
lubokon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:29   #119
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
lubokon А взяти пульт в руки і прописати всі частоти звідси,віра забороняє???
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 11.11.2015, 13:31   #120
lubokon
Та це мы умiем. Треба через эдитор зробить софт шоб его лить в други ресиверы.
Спасибо,тiбi от русских с России.Украина для нас не чужа.
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Программы для GI S1115/1116, S1125/S1126 Sereqa GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 0 09.02.2011 14:24
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
