#101 |
![]() Регистрация: 15.11.2013
Ресивер: недоступно
Technosat 4060cx. Видимо вследствие броска сетевого напряжения выгорел БП (ШИМ, обвязка, ключ, сетевая банка). После ремонта БП вроде как всё работает, но тарелки нет, проверить не на чем. Клиент жалуется, что тюнер перестал видеть сигнал. В течение месяца уже два таких случая - похоже на то, что это их частая беда. Прошу подсказки тех, кто решал такую задачку.
#102 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
Ремонт БП дело хорошее,но не вижу показаний ослика |
#103 | |
![]() Регистрация: 30.10.2012
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
#104 | ||
![]() Правила форума читал? 6.17. Давать какие-либо рекомендации или советы, если Вы некомпетентны в обсуждаемом вопросе. За ввод других Пользователей в заблуждение Вы можете быть наказаны; |
#105 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#106 |
Ресивер: недоступно
Отчитываюсь, хоть и стыдно признаваться. Всего делов-то было в сетевой банке. Маленько покривил душой - БП я не ремонтировал а взял с донора. Проверил мультиком напряжения, тюнер включаеца-выключаеца, служебную информацию нормально кажет, я его и выдал с легкой душой, а ни пульсации осликом ни литы на ЭПС не проверил.
#107 |
![]() Регистрация: 10.12.2015
Ресивер: 4060СХ
Здравствуйте спецы . Нужна помощь. Тюнер Satcom 4060 СХ
Болячка - нет сигнала. Кабель подключен напрямую без дейсика. При подключении другого тюнера все в норме. Рабочие напряжения на блоке питания без нагрузки (голый БП) и с нагрузкой - в норме . Несколько завышено , которое на плате обозначено 23 вольт. Оно составляет 24,8 вольт. Наряжения на LM317 : Вход - 24,8 вольт Средняя нога - 19.8 вольт Левая - 18.6 вольт При смене поляризации: Вход - 24,8 вольт Средняя нога - 14.8 вольт Левая - 13.6 вольт На входе с LNB (гнездо тюнера) напруга несколько завышена. -14.7 вольт . При смене поляризации - 19.7 вольт. При подключении LNB напряжение проседает до - 2.1 и 2.8 вольт соответственно . Где копать ? |
#108 |
#109 |
Ресивер: 4060СХ
#110 |
#111 |
#112 | |
Ресивер: 4060СХ
Видно под ВЧ отгнила дорожка. Бросил перемычку. Напряжение теперь в норме .При присоединении кабеля не просаживается. Поляризация переключается . 3.2 вольт на ВЧ поступает . НО СИГНАЛ НЕ ПОЯВИЛСЯ.[IMG] ![]() |
#113 |
#114 |
Ресивер: 4060СХ
#115 |
![]() Регистрация: 17.03.2015
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
Вес репутации: 11 ![]() |
#116 |
Ресивер: 4060СХ
Шкала качества 10% стоит мертво . Сигнал дергается 14-23% . Но цветные "попугаи" не проскакивают.
Да . еще такой момент. На плате отсутствует сонденсатор С37 (он есть на рисунке выше) Не знаю ставить его или нет (т.б. его параметров на схеме нет) . Хотя там много пустых мест . Но ведь работал же. |
#117 | |
#118 |
Ресивер: 4060СХ
От тюнера до проца - вроде все в норме .А вот ВЧ - Боюсь Что не осилю этих вшей. Там же в коробочке хрен подлезешь что бы что-то впаять. Да и схему с параметрами не знаю найду или нет . Есть ли смысл покупать ВЧ блок ?
#119 | ||
#120 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Чего его там отпаивать (тогда точно повырываешь метализацию отверстий )- сними крышку ВЧ и прямо с его платы где запаян разъм прозвони соединения с элементами схемы :4-ре резистора и питание 3.3 и 13\18 вольт.При отсуствии соединения кинь перемычку.При попадании воды сгнивает дорожка от гнезда до затвора входного полевика - прозвони.
подключение тюнера к монитору | sergeugushin2 | Общий форум по спутниковой тематике | 33 | 16.08.2015 17:51 |
ОРТОН 4050CX | mazya | Globo 7xx0CR (STI5119) | 9 | 26.12.2010 22:49 |
Копіювання пз з тюнера на тюнер | Admin | Eurosat | 0 | 08.02.2008 11:14 |
