На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox S1 PVR
Старый 20.03.2013, 19:25   #101
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
Кто подскажет могу ли я подключиться к ресиверу через ланпорт, у меня беспроводной модем?
TP-LINK 3220+3G работает по лан порту ето я матушке паставил.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 07:59   #102
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
У меня Novatel U720, провайдер Интертелеком, через него не получится?
Я пробовал , обмен между ресивером и компом есть а шара не идет, может на ресивер интернет нераздается?
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 08:26   #103
vityaschilow
включи DHCP в авто включи и пасматри прописался IP адрес или нет если пропишется значит в настройках шары ищи проблемы удачи.
Старый 21.03.2013, 14:16   #104
вам необходимо сделать ваше соединение с интернетом для общего доступа.
там потребуется параметр - "для какой сети?".
укажите сеть на вашу сетевую карту.
адрес карты должен будет поменяться, по моему, на 192.168.0.1 или на ХХХ.ХХХ.ХХХ.1
не помню точно...
нужно присвоить в ресивере адрес из этой же подсети (192.168.0.2 - например) и указать шлюзом и днс-ом адрес компьютера.
после выполненных действий в ресивере должен появится интернет.
Старый 02.04.2013, 16:59   #105
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Подскажите, как проверить оригинальность S1, чтобы спокойно ставить последнюю прошивку(сейчас стоит 25-я) есть еще какие-то нюансы перед прошивкой(зачем база номеров и что такое новая платформа) или весь риск связан только с клонами ?
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 17:04   #106
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Если сейчас стоит 25 - версия то можно шить последней.
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 17:14   #107
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Если стоит 8-я версия(и последующие) то можно шить любую.
и последнюю в том числе
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 09:26   #108
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Все же стоит проверить но номеру тюнер ,чем потом его реанимировать.Китайцы тож не спят и прошивки на клонах разные, ктому же есть и хитрые поставщики которые перешили в 30 версию и продают.
Старый 03.04.2013, 09:45   #109
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Спасибо, прошил последней прошивкой, все ок, еще вопрос, на пульте регулировку звука реально сделать крестом вправо-влево, как на старых моделях , может в какой-то прошивке реализовано ?
Старый 03.04.2013, 18:04   #110
Moisha85
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Moisha85 пока неопределено
ребята дайте новую прошивку на триколор!
Moisha85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 18:25   #111
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сообщение от Moisha85 Посмотреть сообщение
http://openboxfan.com/index.php?topic=8482.0
Старый 03.04.2013, 19:59   #112
Don-Alvis
Ресивер: Amiko SHD 8900,Openbox 820
Сказал(а) спасибо: 55
Don-Alvis пока неопределено
Пост 25. 44 версия и будет вам триколор
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3828&page=2
Don-Alvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 20:58   #113
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
уже нужно 41-ю ставить.
Старый 09.04.2013, 07:12   #114
tolik_luba
Поставил 47 версию и Триколор идет. Правда при первом открытии прошло минут 4, а потом быстро открывает
Старый 05.05.2013, 16:25   #115
serj1965
Аватар для serj1965
Ресивер: Alphabox Х7
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
serj1965 пока неопределено
Все идет отлично.Проверенно.05.05.2013. 47 версия
serj1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 15:47   #116
serj1965
Аватар для serj1965
49 версию ставим и будет снова 3к.
Старый 01.08.2013, 08:14   #117
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Подскажите, с чем может быть связана проблема, опен после загрузки отрубается, тумблером включил, после отсчета на дисплее пусто или мигает что-то, грешить на железо или можно поднять ? опен, вроде, оригинал, точно не знаю, s 12011090580072
Старый 01.08.2013, 17:20   #118
serj1965
Аватар для serj1965
Как это все произошло?
Старый 01.08.2013, 17:33   #119
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
не знаю, тюнер не мой, там, вроде гроза была, роутер полетел и еще что-то, но говорят, что он еще месяц после того работал
Старый 01.08.2013, 18:33   #120
serj1965
Аватар для serj1965
Вы его вскрывали?
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение OPENBOX S10 HD daulet0708 China Openbox (китайские подделки) 9 03.01.2013 11:07
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
