На форуме: 44
Старый 18.07.2012, 18:27   #101
GUK
Ставлю совецкие Д815Е (на 15 вольт) или Ж (на 18 вольт), благо есть с тех времен. Ток стабилизации до полуампера. Работают, хоть бы хны.
Старый 18.07.2012, 18:39   #102
sattel7
Аватар для sattel7
По схемi стоiть на 18 вольт-IN5248B
Старый 26.08.2012, 17:30   #103
prosto-v
Ресивер: openbox-x820ci Amiko Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 239
prosto-v пока неопределено
Шановний sattel7
може у Вас є прошивка на 24с08
тюнер eurosky 8004 super не слухається пульта
проблема як у пості 83
Прошу вислати на почту vladek60@meta.ua
Програматор є .Дякую.
prosto-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 20:35   #104
prosto-v
Спасибі за відгук.Але прошу приділити увагу
що у мене Eurosky 8004 super proc Ali m3329c E1
А мікросхема U5-AtmlH752 16B
Чи підійде Ваша прошивка в цей тюнер
Старый 26.08.2012, 20:43   #105
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от prosto-v Посмотреть сообщение
Шановний sattel7
Питання э ще?
Старый 26.08.2012, 21:35   #106
prosto-v
Старый 18.09.2012, 09:47   #107
kozlov178
Аватар для kozlov178
Ресивер: openbox 820+gi 8120
kozlov178 пока неопределено
По умолчанию ремонт eurosat 3023
в ресивере eurosat перестал работать скарт выход,тюльпаны какой то кулибин вырвал при предыдущем ремонте,через нч -вч выход телик htc не видит,в чем проблема может быть?
kozlov178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 10:39   #108
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
для начала проверь иправность скарта,ну а дальше если с паялником дружиш?,бери схему в руки осцеллограф и вперед...
Старый 28.09.2012, 13:28   #109
caxa
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
caxa пока неопределено
Прошу допомоги вийшов з ладу виход 0/12в Запитання-з якоi ноги проца виходить сигнал i якi транзистори iдуть дальше. Схеми якi викладенi вище вони не для supera
caxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:49   #110
Сообщение от caxa Посмотреть сообщение
На управлении 12в стоит тр-тор.От разъёма 12в смотри дорожку которая подходит до тр-ра,вот он тебе и нужен,а схему можеш взять от глобика 4100с
Старый 29.09.2012, 09:46   #111
caxa
Ресивер: різні
Замінив транзистор QA19 був закорочений (QA25 QA6 перевірив),але це недопомогло ненайду вихода з процесора,на семах глобика 4100с виход 0/12в непоказують
Старый 29.09.2012, 14:14   #112
caxa,если память не изменяет то вродибы 2рin.Сейчас тюнера на 3329с нет,проверить не могу.
Вообщето транзисторы нужно проверять заменой
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.09.2012 в 14:33.
Старый 29.09.2012, 21:16   #113
GUK
Абсолютно точно. Но обычно, смотри транзисторы и резюки в их обвязке, особенно 10-ти омный база-эмиттер, обрывает часто.
Старый 29.09.2012, 23:38   #114
caxa
Ресивер: різні
Так дякую,перевірив напруга на 2 нозі проца стабільно 3,3в і нінащо нереагує значить кирдикALI викидаєм реле і ставим 8 вх дісек.
Старый 08.11.2012, 14:56   #115
Burij30
Аватар для Burij30
Ресивер: openbox X800, sat-integral s1210 aron, gi s2238, evo 700s
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Burij30 пока неопределено
Принесли eurosky DVB-8004 super. При включении на дисплее "on" и никакой реакции, в чем проблема подскажите.
Burij30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:23   #116
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от Burij30 Посмотреть сообщение
Если залили что-то неродное - то тебе поможет ЕЖТАГ, особенно если нет коммуникации по сом-порту. С данным процом все уже давно отработано, так что нет проблем...
Старый 08.11.2012, 15:30   #117
Burij30
Аватар для Burij30
А без JTAG никак?
Старый 08.11.2012, 15:30   #118
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
Ну а если не проблема з програмным , то тогда , вскрываем тюнер , и смотрим на кондюки блока питания ,если есть поддутые сразу меняем, особое внимание на ветку +5 Вольт- С13, С14 (1000мкФ *10Вольт).
zoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 19:36   #119
drymba
Ресивер: HUMAX VA FOX‎
drymba пока неопределено
Здравствуйте уважаемые спецы.Нужна ваша помощь.Рес.Eurosky 8004 SUPER.После ремонта Б.П.(замена всех кондесаторов) некоректно работает пульт.Под рукой был исправный Eurosky 3023 SUPER с тем же процом.
Подмена Б.П. и пульта ничего не дала.Если я правильно мыслю-нужно прошить микросхему 24С08 (H822).Просьба дать прошивку для программатора.Спасибо.
drymba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 19:48   #120
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Держи
Тип файла: zip eurosky 8004 super 24c02.zip 226 байт 443
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
