На форуме: 44
Старый 25.04.2009, 14:27   #101
Decoderm
Decoderm пока неопределено
у меня нету rs232 на G700AP поэтому через Lancombox.
а где Updater.exe взять?
Decoderm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 14:40   #102
kompnm
Ресивер: gi8120
kompnm пока неопределено
Так rs232 изготовить не долго стоимость 1-2у.е. если сделает знакомый радиолюбитель 4-5у.е. но не LANCOMBOX за 40-50уе и с гораздо меньшими возможностями
Updater.exe - _http://uploadbox.com/files/e379bdadd0
Зажимаешь RESET и включаешь g700, отпускаешь RESET на компьютере IP 192.168.1.1 - точка будет доступна 192.168.1.6
по моему так!
kompnm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 15:11   #103
Decoderm
Пытаюсь спаять кабель, но ничего неполучаетца. немогу соеденитца
мож кто взглянет и скашет што нетак.
красный - pin 6
синий - pin 5
каричневый - pin 2
зелёный - pin 1
http://www.freeimagehosting.net/imag...3408c603d6.jpg
Старый 26.04.2009, 18:17   #104
Yrsat
Ресивер: Cosmosat 7810 PVR
Yrsat пока неопределено
Столкнулся с проблеммой по настройке. DWL-G700AP подключен к модему через Wlan ,шаринг работает,но сейчас возник вопрос какие настройки и где нужно сделать,чтобы DWL-G700AP еще по wi-fi раздовал инет на ноут???
Yrsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 21:55   #105
kompnm
Ресивер: gi8120
Сообщение от Decoderm Посмотреть сообщение
красный - pin 6
синий - pin 5
каричневый - pin 2
зелёный - pin 1
Ты что просто разъём rs232 к точке припаял на прямую? без преобразователя?
Старый 26.04.2009, 21:58   #106
kompnm
Ресивер: gi8120
Сообщение от yrsat Посмотреть сообщение
столкнулся с проблеммой по настройке. Dwl-g700ap подключен к модему через wlan ,шаринг работает,но сейчас возник вопрос какие настройки и где нужно сделать,чтобы dwl-g700ap еще по wi-fi раздовал инет на ноут???
опиши подробней оборудование и как хочешь увязать?
я так понял что г700 работает как клиент? если да то тебе его или в точку или в мост перевести нужно!
Старый 26.04.2009, 22:13   #107
Decoderm
Сообщение от kompnm Посмотреть сообщение
припаял на прямую. без преобразователя.
на фотографиях на первой странице ничего об етом нестоит.
Старый 26.04.2009, 23:41   #108
kompnm
Ресивер: gi8120
Для подключения COM порта к устройству (любому) нужен преобразователь уровней - чтобы само устройство не спалить и чтобы связь работала я делаю вот так
Старый 26.04.2009, 23:48   #109
kompnm
Ресивер: gi8120
на первой странице предлагали всё это сделать на микросхеме sn74hc14n, но я доверяю больше старому дедовскому max 232 тем более что их у меня куча, а sn74hc14n покупать нужно!:d
Старый 28.04.2009, 14:56   #110
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
kompnm, дык с sn74hc14n схема попроще, саму схему можно купить на любом радиобазаре и стоит она копейки, уж точно эти копейки не стоят гемора с Max 232, да и работает отлично. Max 232 это для любителей паяльника))
Это схема с 1 страницы, пост 16.12.2008, 08:55 zheka
Decoderm, советую смотреть на схемы а не на фотки,там есть левые фотки не по теме, вы спаяли вообще чудо,мало того что без преобразователя, так еще и перемычку какую-то влепили, мож еси будет вечером время, сфотографирую на схеме sn74hc14n, еси нужно, так чтоб провода видно было, хотя и так, что может быть уже проще. Я правда просил чтобы убрали лишние фото, дабы не вводить в заблуждение, а то тоже сначала не мог сопоставить фото и схему, потом по оплетке кабеля понял, что это совсем разные кабели и совершенно 2 разных фото, та фотка, что в точке ни к селу не к городу, только запутывает. Первая фотка со стороны порта на схеме sn74hc14n , а рядом другая в со стороны точки на PL2303, вот и получается каламбур, разве что распиновку разьема посмотреть можно.
Мда, фотографа из меня не вышло, вариант на sn74hc14n, схема выше
Сделал еще скрины своих настроек, дабы имели представление с чем придется столкнуться)
SG подключается по вай фай к домашнему роутеру дир-400( SG-700 настроена клиентом)
При этом в нее по проводу еще можно воткнуть комп или Xbox
Роутер и шлюз у меня 192.168.1.5
Компьютер на котором смотрю логи 192.168.1.3
Шифрование Wep 128
Мож кому проще будет разбираться, удачи)
Последний раз редактировалось Atilla; 06.05.2009 в 13:54.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 13:54   #111
Decoderm
Загрузил прошифку в G700AP Wive-v0.6.1-pre6-20071216.tar.gz
Как тепер дальше?
Как мене соеденитца с Router Fritzbox?
Низнаю што куда вписивать.
Router: Fritzbox 7170 / IP 192.168.178.1
WLAN-MAC FRITZ!Box: 00:15:0C:65:93:08
захожу в D-Link G700Ap через telnet 192.168.178.55
MAC D-Link: 00:1C:F0:5A:35:45
Подскажите пожалуйсто!
Последний раз редактировалось Decoderm; 29.04.2009 в 23:03.
Старый 03.05.2009, 13:49   #112
nick19709096
Ресивер: Gi S2238
nick19709096 пока неопределено
пробовал перепрошить, не получается!!!
Пишет:
UART1 output forum_z ok
Uart init
mfid=00000001 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r
12 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
---Escape booting by user
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: root.bin
**TFTP Client Upload File Size = 000D2012 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Root filesystem upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00100000! srcAddr=0x80300010 len =0x000d2000
Flash Write Successed!
<RealTek>
UART1 output test ok
Uart init
12 [16bit] (180MHz)
sys checksum error at 00030000!
---TFTP Server Running
<RealTek>
nick19709096 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 22:06   #113
nick19709096
Ресивер: Gi S2238
объясните пожалуйста! запустил прошивку, появились строки:
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: full.bin
**TFTP Client Upload File Size = 00200000 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
куда писать flw 0 80300000 200000 и как на клавиатуру ничего не реагирует
Старый 03.05.2009, 22:46   #114
Atilla
Сообщение от nick19709096 Посмотреть сообщение
---tftp server running
<realtek>
**tftp client upload, file name: Full.bin
**tftp client upload file size = 00200000 bytes at 80300000
success!
<realtek>
вот цитата из 1 поста , не путаем окно терминала с командной строкой, читаем внимательно
9. пуск, выполнить cmd получаем окошко командной строки windows xp, вводим следующие команды: Cd c:\wive tftp -i 192.168.1.6 put full.bin
10. идем в окошко hyperterminal и вводим команду (эта команда собственно и пишет flash): Flw 0 80300000 200000 дожидаемся окончания шевеления в окошке hyperterminal, примерно 1 мин.
еси пробовал писать в окне терминала, даж не знаю, мож имеет смысл раскладку клавиатуры на инглиш поменять, а вообще я кажись еще до начала прошивки набирал команду в окне терминала, потом из командной строки запускал прошивку, а потом нажимал ентер в окне терминала
Последний раз редактировалось Atilla; 04.05.2009 в 08:20.
Старый 03.05.2009, 23:35   #115
Сообщение от atilla Посмотреть сообщение
была у меня такая же х...ня (пока не снял металический корпус с rs232), пересмотрите ком-порт возможно гдето контакты подмыкают.
Старый 04.05.2009, 13:08   #116
Sashco
Sashco пока неопределено
почемуто перестал шарить мой sg700.
управляется нормально, фалы mpcs открываются,
ничего не менял , а шара прекратилась гдето с 16.04.2009.
сервер работает, шарю через комп.
может чтото надо поменять, а я пропустил.
Sashco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 18:46   #117
nick19709096
Ресивер: Gi S2238
спасибо, уже разобрался
Старый 04.05.2009, 19:29   #118
так напишите в чем была проблема, может еще у кого такое будет
Старый 04.05.2009, 20:25   #119
nick19709096
Ресивер: Gi S2238
открываешь PuTTY в настройках выбираешь serial и выставляешь 38400 и там есть возможность ввести команду перепрошивки flw 0 80300000 200000
Старый 04.05.2009, 20:40   #120
slesarev82
подскажите какой нибудь ADSL модем для того чтобы шарить на Openbox 770 c LanComBox
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
