Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 13
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 08.02.2020, 00:18   #101
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
Польская антена это бомба Т 2 и ловит на больших расстояния ...
ну на очень больших, я бы сказал просто на гигантских, вплоть до 30 км ( и то не всегда) И усилители в ней работают практически вечно, даже летом больше месяца могут прослужить, при условии что грозы в радиусе 50 км не будет. И показывает стабильно - день через два.
И на ретранслятор очень точно её направлять не надо надо направлять куда угодно, только не на ретранслятор.
Старый 08.02.2020, 00:31   #102
P.S. ну а те "польки" что сейчас видел в продаже - это тупо развод покупателей. Трубки толщиной с фольгу, директора - от 1см до 5 см (самый большой). Наверное в целях ещё большей экономии "разработчики" перепутали дециметровый диапазон с сантиметровым. Дай такому чудо-девайсу чуть большего ветра и всё поздувает, одна сетка-рефлектор останется на мачте. Люди принимают слова продавца " и такой достаточно" как 100% истину, покупают, устанавливают - а она ничего не ловит, от слова вообще.
Старый 08.02.2020, 00:38   #103
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Ну если у вас там все так плохо, и работает с перебоями. (аномальная зона, то тогда вас спасет чудо антенна за 2049грн).
Старый 08.02.2020, 00:42   #104
vviktorgygo
Да ловит она все. Не надо страсти накалять. Уже с десяток поставил. Все держится и не отваливается.А кто не верит, приезжаем, смотрим, тестируем ,и радуемся каналами.
Старый 08.02.2020, 00:58   #105
И у нас не всё так плохо. Находимся в "бермудском треугольнике" С разных направлений можно принимать: 25км, 55км и 65км - выбор есть, уровень сигнала практически одинаковый со всех троих ретрансляторов ( самый ближний - самый слабый передатчик, самый дальний - соответсвенно самый мощный).
Например "волновой канал" А-19 кое-где даже без усилителя работает лучше и стабильнее "польки". Очень многие, у кого стоят "польки" (а понаставляли их в свое время дофига и чуть-чуть и не все поспешили демонтировать после установки сателитарки) - смотрят ТВ по-графику.
Старый 08.02.2020, 01:32   #106
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Сразу видно по отзыву великого "прохфесионала"
Для начала собери её правильно, все кто имел дело с "полячкой" в курсе её болячек. Основная проблема в плохом контакте вибраторов с двухпроводной линией (волноводом). + волноводи в месте перекрестья не должны касаться друг друга. Верхние метровые длинные вибраторы, нужно обрезать под длину дециметровых.
Вибраторы должны находиться на одной линии и паралельно рефлектору, рефлектор должен быть ровным, и не погнутым
Я в "полячках" swa-усилитель очень редко использую, она и с симметризатором отлично сигнал принимает.
Растояние до киевского ретранслятора 50км, в пасиве, сигнал на 4-х Т2 мультиплексах от 45dBuV на 2-х Т мультиплексах от 35dBuV
Недавно на 5 этажке ставил "полячку" тоже с симметризаторм, там сигнал был от 60dBuV на Т2 и от 50dBuV на Т мультиплексах.
И это всё в пасиве! Так что не нужно гнать на народную антеннку
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 02:17   #107
Сообщение от DeviDVS Посмотреть сообщение
...Для начала собери её правильно, все кто имел дело с "полячкой" в курсе её болячек. Основная проблема в плохом контакте вибраторов с двухпроводной линией (волноводом). + волноводи в месте перекрестья не должны касаться друг друга. Верхние метровые длинные вибраторы, нужно обрезать под длину дециметровых.
Вибраторы должны находиться на одной линии и паралельно рефлектору, рефлектор должен быть ровным, и не погнутым...
Сміх без причини сам знаєш признак чого, але заради справедливості, погджуюсь з кожною буквою з наведеної цитати, бо сам колись наставив тих сіток мабуть з добру сотню (якщо не більше) і вроді не баран та добре знайомий з цими прописними істинами. До того ж перші антени, які тільки почали появлятися в нас і теперішні - це небо й земля.
Старый 08.02.2020, 03:26   #108
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Да ладно, не нужно оправдываться!
Такие результаты в 60dBuV, были получены на нынешних антеннах с трубками толщиной с фольгу
А по поводу директоров на пластиковой траверсе, я их не устанавливаю, так что не сдует ветром
Мои спутники:
Старый 08.02.2020, 10:34   #109
duman
Сказал(а) спасибо: 1,210
*Полячка-решітка* з підсилювачем 9999 і поділювачем на 3 за 67 км від Львова
на Q-149 навіть при *зеро* шкали сигналу при скрученім до мінімуму бж ( а при 12в :50-60)
дозволяє дивитись народу любимі канали на трьох тв за 250 гривнів а бариги на Львівськім
радіоринку продають грам 600алюмінію за 500 гр без підсилювача і бж.І ми хочем жити як у світі ??? та нігди
як кажуть старші люди!!
Старый 08.02.2020, 10:35   #110
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
смешно читать ,"с экономили на вибраторах и директорах ушла в см диапазон" : осталась в дм диапазоне но частота приема сдвинулась от 700 до 900 МГц, директора и на старых антеннах были по размерам для приема в ГГц,так что толку от них никакого
"усиление 60 db" : это показал ресивер? эти папугаи ниочем
сама антенна 8dbi,как пишут, в антенне нет этого усиления ,максимум 6 dbi
если подогнать под нужный диаппазон приема 470=770МГц усиление будет около 4dbi,поставив тр=р сопротивления получим 3dbi максимум
когда диапазон смещен700=900МГц ,усиление станет к нижней частоте приема 0dbi
на одной и тойже антенне в разных местах может быть разное усиление ,это зависит от напряженности поля,тоесть от прохождения сигнала
проверяется спец прибором а не ресивером
т2 можно использовать для ориентации и приблизительной оценке принимаемого сигнала
Старый 08.02.2020, 10:52   #111
duman
Потребу в підсилювачі задає відстань і в основному потужність
ретранслятора сигналу а також впливають погодні умови.
Нема і не буде однозначної поради на всі випадки умов прийому.
Немаловажний фактор при цьому модель тюнера-ресивера
що використовуєте.
Старый 08.02.2020, 11:39   #112
Да ладно, не нужно оправдываться!...
ти трохи не вірно зрозумів мене.
Старый 08.02.2020, 11:49   #113
На смак та колір товаришів не буває, кожному своє. Навіть шкода витраченого часу на суперечку ні про що.
Старый 08.02.2020, 12:01   #114
Вес репутации: 76
60dBuV ниочём не говорит
у вас нет никаких данных: напряжённость поля около антенны,на сколько усиливает антенна,какой усилитель,в каком частотном диапазоне это измерялось
будут данные тогда можно и чтото утверждать
Старый 08.02.2020, 17:07   #115
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Я указал что да как в #106 посте, киевский ретранслятор, 43км по рямой, Т2-мультимплексы 514,538,554,698Мгц - от 60dBuV DVB-Т-634,650Мгц, - 50dBuV
50км, сигнал на 4-х Т2 мультиплексах от 45dBuV на 2-х Т мультиплексах от 35dBuV
Усилка нету, стоит симметризатор
Мои спутники:
Старый 08.02.2020, 17:28   #116
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Вот видео даже записал
https://youtu.be/QIgllu3jYU0"> https://youtu.be/QIgllu3jYU0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="600" height="500">
Мои спутники:
Старый 08.02.2020, 18:55   #117
Вес репутации: 76
ошибка видео
Старый 08.02.2020, 18:57   #118
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
ошибка видео
https://www.youtube.com/watch?v=QIgllu3jYU0
Не могу отредактировать тот пост, кнопка правка пропала
Мои спутники:
Старый 08.02.2020, 19:43   #119
Вес репутации: 76
посмотрел
антенна сделана не плохо и судя по размерам вибраторов середина примерно 650МГц
ваш прибор показывает усиленный сигнал и всё,читайте предыдущие
посты мои и duman ,там всё написано ,что на что влияет
Старый 08.02.2020, 19:51   #120
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
DeviDVS Постав свою сетку на висоту 9-10 і подивишся на прийом від ретранслятора на відстані 70км
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Windows 7 -решение проблем sa3500 Программы / Software 37 03.06.2025 19:48
IPTV TV приставки,Выбор,обсуждение,решение проблем и др. svm IPTV приставки 86 23.03.2025 22:19
Проблем t2box-302id Dimitar IPTV приставки 3 07.12.2018 11:09
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
