Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 19.07.2019, 14:23   #101
Сообщение от YarkoSat Посмотреть сообщение
попробовал просветить плату сильным фонариком- полное впечатление, что 26 и 27 нога просто висят не распаянные
Тогда проще поступить так. Выпаять микруху, паяльной станцией. Через программатор прошить последней прошивкой WorldVision Foros. Запаять обратно. Если нет такой возможности, то обращаться к Мастерам.
Китайцы решили экономить на всём. Не развели контакты. На прошивках O-Sat до последнего времени был режим Recovery, через методику gx6605s_no_panel_all.bin
Тут на форуме поищите видосы от Marjan0506 по прошивке КЛОНОВ.
Старый 19.07.2019, 14:45   #102
YarkoSat
Ресивер: openfox x-6m combo
YarkoSat пока неопределено
По методике "gx6605s_no_panel_all.bin" и "gx6605s_all.bin" я уже перепробовал кучу прошивок и от Q-11, 7 и от Alphabox x7 combo, x3m и родные OpenFox S2 X-6 METAL COMBO и от WorldVision Foros и с нажиманием кнопки power и без нажимания и флешку делал загрузочной FreeDOS и все равно прошивка не шла и просто горит заставка Q-11...придется выпаивать и через программатор...Спасибо за ответы и желание помочь!
YarkoSat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 15:17   #103
Сказал(а) спасибо: 3,195
может и так ,но обычно они подтянуты напряжением 3.3В через резисторы
выводы там видны,проверьте мультиметром
подпаяться тоже можно при желании
Старый 19.07.2019, 15:41   #104
YarkoSat
фото на просвет
https://b.radikal.ru/b28/1907/8a/703416f4b4ff.jpg
Старый 19.07.2019, 17:58   #105
фото на просвет
площадки имеются,можно подпаяться
проще и быстрее - программатор
Старый 19.07.2019, 18:02   #106
YarkoSat
где площадки? Тыкните,пожалуйста, не вижу!
Старый 19.07.2019, 18:29   #107
Это что?
Старый 19.07.2019, 18:43   #108
YarkoSat
Это 26 и 27 нога, это я вижу, просто к ним подпаятся для меня не реально...Я думал, что Вы под "площадками" имеете ввиду так называемые "пятачки-площадки", где то на самой плате...Спасибо за желание помочь! Буду пробовать через программатор.
Старый 27.08.2019, 11:42   #109
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Поблагодарили 22 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 6
milanjam32 пока неопределено
u2c b6 залил прошивку meecast user12 а откатить неидет по кабелю,как проверить коннектитса ли он по компорту или нет?
milanjam32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 13:57   #110
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Вес репутации: 6
boot.exe -b "C:\Boot6605S\boot_file\gx6605s-generic-sflash_old.boot" -d COM1 -c "serialdown 0x00000000 'C:\\Boot6605S\\B6_11FAV_20171201.bin'"
Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
BootROM error: wait for "GET",please check stb UART receive !
Fail.
Старый 13.09.2019, 10:30   #111
tolikgolota
Ресивер: 8120
tolikgolota пока неопределено
u2c b6 вечером работал на утро труп. в логе всего одна строчка-ХешRU и тишина.куда копать у кого было подобное
tolikgolota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 17:55   #112
Ahino
Ресивер: Lumax 2118HD
Ahino пока неопределено
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Слетела прошивка на Lumax 2118HD и при попытке прошить через RS-232 останавливается на моменте показанном на скриншоте и прошивку не выгружает с флешки.
Последний раз редактировалось Ahino; 24.10.2019 в 18:18. Причина: Смена хостинга фото
Ahino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 13:10   #113
Сообщение от Ahino Посмотреть сообщение
Фото материнской платы выложи тут. Если "без-кварца", проще программатором поднять этот Lumax.
Старый 25.10.2019, 13:25   #114
Ahino
Старый 25.10.2019, 14:21   #115
На программатор, так быстрее будет.
Старый 25.10.2019, 14:55   #116
Ahino
А варианта этим способом нету? И интересно, с чем связано не желание выгружать прошивку с флешки?
Старый 25.10.2019, 15:46   #117
Ahino, Ты даже базовых вещей не понимаешь. Абсолютно.
У тебя GXDownloader даже не коннектится с процом, ты речь ведёшь о какой-то "выгрузке с флешке", у тебя просто ЛОГ загрузки
Фразу "Decompress kernel.... ok" Так трудно перевести с англ-го !?!?
Знаешь, что такое кварц на 27Мгц ?
Если нет, то даже не пытайся "лечить" этот Lumax.
В мастерскую к специалистам, на программатор.
"Посыпались" походу Люмаксы, как желтые листья осенью...
Ну хоть работа будет электронщикам..
Старый 05.11.2019, 14:26   #118
opennet
Ресивер: t530
opennet пока неопределено
Добрый день. Есть тюнер Т2 Satcom T530. После неудачной прошивке при включении тюнера он зависает на логотипе Satcom и все. Я так понимаю при помощи этого метода я могу его востановить перезалить прошивку.
есть вот такая приблуда PL2303HX - USB-UART / USB-TTL конвертер
, она подойдет?
И еще куда припаивать провода на плате, и на PL2303HX - USB-UART / USB-TTL конвертере.
opennet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 20:26   #119
ZIGIN
Ресивер: S 8120
ZIGIN пока неопределено
В вашем случае справа на лево - GND, TX, RX , VCC +3.3
конвертер подойдет
первую ногу прозвоните на корпус рессивера - должна звониться, значит GND....две в середине, если не пойдет прошивка , можете поменять провода местами
ZIGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 13:12   #120
nssxe
Ресивер: Amiko 8900 / 50X HD / U2C B6 HD / Dreambox 500S
Сказал(а) спасибо: 23
nssxe пока неопределено
рес с алиекспрес маркировка u2c t2 115 hd... подскажите на фото обвел, это компорт? круглых пятаков не обнаружил, под радиатором проца тоже
nssxe вне форума   Ответить с цитированием
Метки
прошил alfabox t24-умер
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
