#1 | |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Такая надпись появляется при КЗ кабеля. Методом исключения можно найти. ![]()
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто! Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 20.11.2010
вышол с положения
выключил у меню питания LNB и выпаял R149 и все работает (Eurosat 8004) |
#3 |
![]() Регистрация: 04.10.2007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
Всех с новым годом! и мееться тюнер евроскай 780 это клон евросат8004 все работает но есть одна проблемка переодически включаеться только спутник сириус .перепрошивка тюнера не помогла . что посоветуете . сириус подключен на 1\4
#4 |
Ресивер: GI-8120
Для начала необходимо зайти в настройки антенны, и проверить настройки LNB. Если стоит коммутатор на 4 порта с протоколом 1.0, то необходимо проверить настройки остальных спутников и на всякий случай отключить значения протокола 1.1 (если они были включены).
#5 |
Ресивер: openbox820
в настройках LNB все правельно .значения протокола 1.1 отключено это как в глобиках 6-той серии ставиш меню на руский язык через некоторое время скинулось на английский а тут выставляеш все спутники через неделю бабуля говорит не показует орт 1росийский прихожу к ней а на тюнере включен сириус .
#6 | |
![]() Регистрация: 09.11.2008
Ресивер: open 800
Последний раз редактировалось luhmanuk; 05.01.2011 в 21:50. |
#7 |
Ресивер: openbox820
#8 |
Ресивер: open 800
А фаворитные группы есть ? Возможно она через фавориты включает один спутник ? Или просто нажала сат а потом тыкает все подряд что бы таблицу со спутниками убрать.
#9 |
Ресивер: GI-8120
Может бабуля просто включает один спутник?!
#10 |
Ресивер: GI-8120
Я в таких случаях вскрываю пульт и кладу кусок бумажки. Перекрываю нижнюю часть пульта.
#11 |
Ресивер: openbox820
Всем спасибо за помощь.Но проблема скорее всего не в тюнере а в пульте от телевизора.Какраз месяца три назад бабушка поменяла телевизор на новый,примерно тогда и начались проблемы.А тюнер у нее работает более двух лет.
#12 |
Ресивер: GI-8120
В пульте тюнера есть переключатель. Переключи в тюнере на третье положение и затем в пульте.
#13 |
Ресивер: openbox820
Дело в том что тюнер является клоном евросата8004 с картоприемником у которого в пульте есть переключатель.Тюнер называется SkyFly 780 и пульт у него даже визуально отличается ,переключателя там нет
#14 | ||
![]() Регистрация: 06.07.2009
#15 |
Ресивер: openbox820
просто на другом спутнике прогнать частоты Нот Бёрда.-это не проблема даже на сириусе меняем на 2\4 и автопоиск . просто за 5 год установок спут тарелок впервые столкнулся с таким глюком
#16 | |
#17 | |
Ресивер: openbox820
#18 |
Сказал(а) спасибо: 34
проблема с ресивером заключается втом : в ресивере бил убит блок питания ево заменил от ресивера стронг 4002 (напряжения на виходе в норме) ,бил убит загрузчик , ево востановил ресивер работает но постояно через день нужно устанавливать язик меню . прошивать - прошивал прошивка рабочая . взаводские установки збрасивал. Извените орумом пользуюсь впервие
#19 | |
В этих дерь....цовых аппаратах мало того, что БП очень хитрый и капризный (про второй проц на морде-ваще жесть), так еще он сильно критичен к выключению именно через дежурный режим - стэндбай. Иначе - энглиш в меню и нет назначенных ключей бисс. Лучше БП восстановить родной. Не мог он быть уж так убит... |
#20 | |
Дампы для EuroSat 8004 super/Eurosky 3023 Super (Ali 3329C) | voyager | Eurosat | 27 | 02.01.2024 21:01 |
Дампы для EuroSat 8004 /Eurosky 3023 (Ali 3329В) | Admin | Eurosat | 23 | 23.05.2020 06:00 |
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) | mdp53 | Eurosat | 488 | 21.05.2020 15:57 |
Редакторы и загрузчики для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) | Admin | Eurosat | 1 | 25.01.2016 16:43 |
Прошивки (без каналов) для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) | Admin | Eurosat | 13 | 14.01.2016 02:10 |
