#101 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 336
Поблагодарили 1,410 раз(а) в 687 сообщениях
я писал где-то, что я заливал каналы ? я написал, что сканировал каналы.
Тюнер с нуля, с прошивкой с завода со своими какими-то списками каналов по спутникам, которые мне не нужны. Каналы все были удалены из памяти тюнера, и нужные спутники сканировались заново в СЛЕПОМ режиме - замечена еще ошибка при редактировании каналов: в режиме переноса каналов на первую позицию - выбираю нужную мне группу, становлюсь на канал под номером 1, жму ОК и... каналы не перемещаются. Вместо этого вижу, что выбранные для переноса каналы просто исчезли и при этом канал, который стоит самым последним в моем списке (у меня 160 каналов) размножился примерно на такое же количество каналов, которые я собирался переместить в начало списка. |
#102 | |
А может и программный сбой - я бы попробовал обнулить и снова прошить чистым ПО |
#103 |
![]() Регистрация: 21.06.2010
Ресивер: gi matrix 2
Поблагодарили 36 раз(а) в 15 сообщениях
Прошил Третий ресивер прошивками Alphabox_X7 - откат нормальный!
Вышла новая прошивка gx6605s_Alphabox_X7_26-01-2018_ver1-8-2, как по мне, так изменения с предыдущей gx6605s_Alphabox_X7_171109 не значительные . В окне "утилиты" при наборе кода 6605 (как и в предыдущей прошивке) появляется Redtube, который увы не обновляется. Со звуком все отлично, хорошо дружит в iptv с кириллицей (крякозябликов нет). Youtube и Megogo идут на ура. Т2 и кабельное - отлично, переключаются быстро и красивая картинка. Не пойму назначение опции в IPTV на "облако" -загрузить с... при нажатии требует iptv_server.xml. Что нужно разместить на флешке и где его взять? Последний раз редактировалось goratsiy; 10.02.2018 в 12:43. |
#104 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет! Прочитал всю тему об этом тюнере
и так и не понял как этот ресивер дружит с T2MI с 53е? |
#105 |
![]() Регистрация: 23.11.2016
#106 |
#107 | |
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Следующий способ - удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, доступно два способа ввода URL плейлиста: 1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес. 2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <list> <item> <key>IPTV list file download server</key> <value>http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u</value> </item> </list> Последний раз редактировалось goratsiy; 10.02.2018 в 12:40. |
#108 |
![]() Регистрация: 26.10.2012
Сказал(а) спасибо: 1,825
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() |
Похоже у меня железная поломка а не программная, ресивер не хочет нормально стартовать как на родном ПО так и на донорском от Alphabox x7. Если совсем перестанет стартовать то отнесу к местному Кулибину чтобы прогрел микрухи паяльной станцией.
#109 | |
#110 |
на родной прошивке вскрывает ли каналы PowerVU с Астры 4.8Е ???
............................ минут 5-7 подолжал - вскрывает ![]() |
#111 |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 946 раз(а) в 404 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А на прошивке от альфабокс Меццо и швейцарцы работают?
#112 |
как заставить работать канал MEZZO с Хотберда 13Е ???
................. в редакторе ключей просмотрел ключи SoftCam и не обнаружил прописанных в файле ключи Viaccess видимо программеры что-то не допилили в софте - значит это еще один бок тюнера Последний раз редактировалось Styc; 10.02.2018 в 00:44. |
#113 | |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,236
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Греть микросхемы не вариант. Во первых, Вы лишаетесь гарантии. Во вторых, Как я понимаю, когда ресивер запустился, то все работает и не тупит и не виснет. Если это так, то в этом экземпляре проблема со стартом, а именно с импульсом сброса процессора при старте. Прогревом проблему не решить. В каком направлении копать, думаю Вам понятно. Но начните с простого, попробуйте решить по обмену/гарантии. Удачи!!! |
#114 |
Обмен я думаю не получится так как вскрыл ресивер сразу после покупки да и обмен производят в течении 14 дней а уже больше месяца прошло. На счёт проблемы то как вы и написали, только при старте лагает а так всё в порядке.
#115 | |
#116 |
Настроил свой экземляр на родном ПО, каналы отсканировал. отредактировал, фаворитные группы набил, ключи обновил (Mezzo однако так и не работает)
Сохранил дамп. Поробовал его снова перезалить и обнаружил, что криво переписались некоторые БИСС ключи Поэтому, будьте внимательны, имейте в запасе файл ключей SoftCAm ![]() |
#117 |
Где проблема я Вам с большой долей вероятности написал. Пока работает, лезть не стоит, особенно зря греть микросхемы. Дело в цепочке сброса.
#118 |
![]() Регистрация: 23.06.2008
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() |
C прошивкой от Alphabox_X7 работают каналы T2MI от Зеонбуда!По от 26-01-2018 версия 1.8.2.Каналы с 53 градуса не проверял
#119 |
Мультистримы с 53 градуса тоже работает!Вот дамп!Каналы не отсортированы.(4-5-13-75-90-53)
