Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,781 раз(а) в 7,311 сообщениях
87
Тогда тем более нужно придумать, он готовый только корпус нужен.
Посмотрел Даташит выходого стабилизатора от Тошибы.Напряжения,конечно,не пришей к ...... рукава-9В;
5,6 ;6,6.
Кроме 9 вольт ничего путнего то и нет.
Придётся выбросить оконечный каскад и переделать просто под сдвоеный
LM317.
Даташит прилагаю :
15.05.2020, 12:29
#4
87
А с Этого сделать "карманный" вариант БП.
С какого-то ДВД проигрывателя.Можно сделать регулируемый по напряжению,правда только от 2,5 вольта.Позволяет присутствие регулируемого параллельного стабилизатора напряжения W431(TL431).
Как импульсник наверное потянет 1-2 Ампера если заменить выпрямительные диоды?
Может Кто переделывал подобный?
124.0 Кб
9
15.05.2020, 13:30
#5
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
10
+++ Для меня корпуса - лучше застрелиться
, а тут - шедевр ( без балды +++ ) сейчас нужно по чердакам и кладовкам искать УЛПТ или ещё лучше УЛПТЦ транс силовик добывать ТС-200 , если в цветмет не сдали
А я так ... по мелочи ... разобрал бесперебойник , вытащил аккумулятор , выпаял перемычку на зуммер и резистор на отключение . Шурупокрут на 12в с дохлыми АКБ припаял провод с разъёмами . Бесперебойник как зарядка , нужно ещё прикрутить розетку и втюхать кулер - преобразователь на 220в
диэлектрические перчатки и можно на рыбалку
п.с. насчёт электроудочки - шутю , зря живность не калечу ... да и не в кайф .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
15.05.2020, 17:59
#6
87
nigroll1
Спрашивал на рынке у дедов за подобный силовик."Заломил" 700 гр.
Можно за такую сумму купить уже готовый БП или
торроидальный мощный.
У Меня есть в наличии
1ДБИ 700 -пусковик для ртутно-кварцевых ламп.
Кто в курсе,
какой там провод на обмотках ?Не могу найти намоточные данные.Не хочется сразу "курочить" агрегат.Использую ЕГО для кварцевания помещения.Верх самой лампы срезан,осталась только кварцевая внутрення часть.
15.05.2020, 18:10
#7
Ресивер: PBI-1000S
10
Можно за такую сумму купить уже готовый БП или торроидальный мощный.
У Меня есть в наличии 1ДБИ 700 -пусковик для ртутно-кварцевых ламп.
Кто в курсе,какой там провод на обмотках ?Не могу найти намоточные данные.Не хочется сразу "курочить" агрегат.Использую ЕГО для кварцевания помещения.Верх самой лампы срезан,осталась только кварцевая внутрення часть.
1ДБИ
700 700Вт ... Использую ЕГО для кварцевания помещения
ДРЛ700 , да там никакой вирус не выживет
, я как то в зале включил ДРЛ400 ( тоже без колбы ) на 5-мин ... цветы сгорели напрочь
обмотка там обычно алюминиевая , беспонтовая ... чисто дроссель , как транс я такие даже не рассматривал .
15.05.2020, 18:17
#8
87
nigroll1
1ДБИ
Спасибо за ин-фу.А то хотел его открывать.Просто нужен провод 1,0-1,5 мм и теперь не могу найти.Свой "хлам" тоже когда-то поздавал в утиль,теперь вот нужно и ......балалайка.
Да,включать данный кварц нужно на 1,максимум 2 Мин.!Очень жёсткое излучение.
15.05.2020, 18:30
#9
Ресивер: PBI-1000S
10
Автомобильные генераторы
если нужна шинка то стартеры . В авторазборках ...
16.05.2020, 10:58
#10
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 459 раз(а) в 187 сообщениях
17
Я "курочил" такой дроссель, обмотка медная диаметром 1,3мм, железо сердечника набрано с зазором,как трансформатор использовать нельзя. Обмотку аккуратно извлечь невозможно,вся в эпоксидке, только на "цветмет".
16.05.2020, 13:39
#11
87
Anke
Т.е. всё-таки медная.Выше писали,что из алюминия.
16.05.2020, 13:57
#12
17
Дроссели 1ДБИ-700, 1ДБИ-1000 "совдеповского" производства были с медными проводами.Сейчас может и экономят.
15.05.2020, 18:12
#13
87
Тут :
один чел продаёт ТС-200.Пишет что мощность 180 Вт.
Как говорят в фильме:Меня терзают смутные сомнения....При таких габаритах и 180 Вт?
Наверное железо из урана?
15.05.2020, 18:23
#14
Ресивер: PBI-1000S
10
[B]
Хоть бы коробок не ложил может и прокатило бы
, на УЛПТ стояли ТС-180 ( Трансформатор силовой 180Вт ) на УЛПТЦ ТС-200 . Оставляешь одну первичку , мотаешь сколько нужно ... проблем небыло , но такая цена
не божеская , может подвернётся в другой раз .
15.05.2020, 18:54
#15
Сказал(а) спасибо: 9,415
65
Похоже он продает не ТС-200, вот
ТС-200, ТС-200-К, ТС-200-1, ТС-200-1М, ТС-200-2, ТС-200-2К, ТС-200-7 на сколько помнил это всегда были трансформаторы от телевизора, у него на верно как китайские динамики были в касетных магнитофонах там тоже 200 ватт было написано.
15.05.2020, 20:51
#16
Сказал(а) спасибо: 2,287
Поблагодарили 3,336 раз(а) в 1,667 сообщениях
51
покладіть поруч з ними сірникову коробку і зробіть знімок з аналогічного ракурсу - а тоді попробуйте знайти різницю в габаритах.
В мене також спочатку склалося враження, що той ТС-200 по габаритах витягує максимум на ТС-160, але по тих фотографіях важко судити, а етикетка на ньому здається трохи не китайська.
15.05.2020, 21:51
#17
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
11
ТС-200-7, якщо мене не зраджує память, ставили в проектори слайдів.
15.05.2020, 20:44
#18
51
Тут :...один чел продаёт ТС-200.Пишет что мощность 180 Вт.
Как говорят в фильме:Меня терзают смутные сомнения....При таких габаритах и 180 Вт?...
Нормальний трансформатор. Там просто ракурс фотки (вид зверху) трохи невдалий.
http://orc.ho.ua/?p=1423
16.05.2020, 08:43
#19
Ресивер: PBI-1000S
10
Нашёл у себя , когда то делал зарядное из ТС-180 . Спичечной не нашёл - сигаретная для сравнения
05.07.2020, 12:38
#20
87
Блок питания матричного принтера, "монстр" из прошлого.
Снял сегодня с принтера "Электроника"МС 6313.
Завалялись с 90-х 2 шт.
Как на самой материнской плате ,так и в БП есть радиодетальки для сдачи.
Пока полностью не "курочил",если найду схему,посмотрю,может к чему-то можно приспособить.
Может у Кого есть схема БП?
60.3 Кб
28
132.2 Кб
32
153.4 Кб
28
70.0 Кб
18
137.1 Кб
26
Текущее время: 08:25 . Часовой пояс GMT +3.
