На форуме: 6
Старый 04.12.2010, 18:11   #101
anyu
Ресивер: amiko shd-8900
anyu пока неопределено
По умолчанию кембридж
Сообщение от $en$ey Посмотреть сообщение
anyu дай ссылку на кембридж который ты купил на сайте Воля-ТВ. Помогу с конфигуратором и настройками.
кембридж универсальный за 23$ проблема была в отсутствии контакта между 9 ножкой пик контролера и проводом идущим на 4контакт к сименсу подпаял работает конфигуратор 212x под орен
anyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:31   #102
anyu
Сообщение от орлик Посмотреть сообщение
Дак и я на Воле брал и на Опене НТВ+ идет без заморочек. Конфигуратор там для Опена один-единственный. А что не выходит-то?
не выходило из за того что не было контакта одной из ножек пик контролера и платой ( после того как многократно менял файлы прошивок конфигураторы данные в них менял симки настройки в сименсах брал и один идругой вскрыл доступ до кембриджа взял тестер нашел нарушеный контакт пропаял включил и жду и очудо работает за отзыв помочь спасибо форум этот отличный
Старый 04.12.2010, 19:04   #103
орлик
орлик пока неопределено
Сообщение от anyu Посмотреть сообщение
кембридж универсальный за 23$ теперь ясно а какой ты брал и каким конфигуратором воспользовался
А-а-а, нет - я пользуюсь Cambrige GPRS со встроенным модемом SIM300. У нас интернет тока такой - другого нет
орлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 20:31   #104
jocoka
Имеется адсл модем ZyXel P660HT2 EE, Сатинтеграл 820 + CamBridge+ETHERNET ш@ра неработает если вместо ZyXel ставлю D-Link тогда работает,комп с ZyXel P660HT2 EE работает инет есть,может кто знает какуую галочку куда ставить в ZyXel чтоб Сатинтеграл 820 + CamBridge+ETHERNET работал.
Старый 24.12.2010, 19:30   #105
doba
Ресивер: Openbox
doba пока неопределено
купил кембридж интернет Openbox на воле ,дайте если можна прошывку и программу кофигуратор
doba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 18:03   #106
орлик
Тю, так че ж ты на форуме Воли не скачаешь? Там все есть и с подробным описанием
Старый 06.01.2011, 11:04   #107
qerib-74
Ресивер: openbox
qerib-74 пока неопределено
подскажите где взять Конфигуратор pic18F1320 зараняа спосибо
qerib-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 23:43   #108
doktorx
Ресивер: Samsung dsr9500EM VIA
doktorx пока неопределено
может вы имели ввиду программатор.Конфигуратор нужен для уже прошитого пика и на разный протокол ш...га свой конфигуратор.
doktorx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 08:27   #109
OstapBender
Ресивер: DreamBox 500S
OstapBender пока неопределено
Подскажите пожалуйста частоту кварцевого резонатора? Не показан на схеме, а на печатке есть.
OstapBender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 22:56   #110
doktorx
8 мГц.А можно вообще и без него,только при прошивке пика надо в конфигах программы которой будешь шить, изменить 39 на 32.Сделал больше сотни и все без кварца.Работают одинаково.Если только ты не собираешься эксплуатировать Кембридж при температуре -30 или +50.
Старый 29.07.2011, 10:13   #111
OstapBender
Есть тюнер Orton4060CX (Процессор ALI 3329 CA) и SatIntegral PVR7200, есть тарелка ABS 75E, телефон Siemens. Вопрос: какой HEX-файл нужно залить в контроллер?
Старый 29.07.2011, 19:35   #112
doktorx
HEX-файл один для всех.1.прошиваешь пик 2.генерируешь ID 3.отправляешь ID разработчику(Гегелю) и денежку тоже 4.он высылает тебе ключ 5.активируешь ключом прошитый пик. Теперь пик готов стать Кембриджем под любой тюнер,поищи инфу в инете,а то много писать неохота.
Старый 29.07.2011, 22:51   #113
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Сообщение от doktorx Посмотреть сообщение
Вот епт марока, капец!))) Возьмите обыкновенный камбридж, без всяких там телефонов, ключей и идентов.))) Скачиваете все прошивки под любые тюнера и будет вам счастье!!!))) Ато , канеш, монополию блин создали..... А так - каждый сам себе хозяин. Как хошь прошил, под любой тюнер и любой сервак выбрал - где нравиться больше))))))))) И ни от кого не зависишь!))))))
Старый 30.07.2011, 08:52   #114
pavlik2007
Ресивер: openbox800
pavlik2007 пока неопределено
ага гегелю не достучишся и почта возвращается, видно уже много денег
---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
кто то писал что купив 1 раз прошивку можно заливать разные софты потом туда, вот пытаюсь залить новый софт пишет бед кей, перебрал все ключи ни один не подходит и ID не высвечивает, хоть опять деньги плати
pavlik2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 14:12   #115
doktorx
Возможно у вас не кембридж,а меджикбридж.Софты похожи но не то,они не подходят друг к другу.Попробуйте найти софт и инструкцию к меджику(много раз видел инете).А к Гегелю достучаться реально,обычно в течении суток он отвечает на почту.Если у вас нормально активированный пик под кембридж,то софт должен залиться нормально,попробуйте внимательно почитать редми,может какой-то момент упускаете из виду.У меня первые разы всякие косяки были,много вопросов задавал,а оказалось надо внимательно читать и понимать сам процесс.
Старый 31.07.2011, 18:03   #116
pavlik2007
Ресивер: openbox800
понятно будем искать, будем стучать
Старый 01.08.2011, 11:28   #117
OstapBender
Хочу уточнить, имею 4 файла
- Cambr1111.hex и 1113.hex
- CAM1620F.HEX
- SELFLD06.HEX
какой актуальный на сегодняшний день?
и еще, а что такое самоактивирующийся лоадер? как происходит самоактивация? Спрашиваю, потому что еще не сделал "девайс" а только развел плату.
Тип файла: jpg cambridge.jpg 46.1 Кб 99
Старый 01.08.2011, 15:09   #118
pavlik2007
Ресивер: openbox800
все прошивки с лоудером закончились
Старый 01.08.2011, 15:24   #119
pavlik2007
Ресивер: openbox800
одно не понятно зачем выключать прошивки
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
Сообщение от OstapBender Посмотреть сообщение
- CAM1620F.HEX
- SELFLD06.HEX
лучше тебе не знать что такое самоактивирующий
Старый 01.08.2011, 19:34   #120
OstapBender
Сообщение от pavlik2007 Посмотреть сообщение
Будь человеком!..., напиши в чем прикол этой самоактивации?
Какой hex лить в PIC ?
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
