Тем: 4,590, Сообщений: 361,125, Пользователи: 159,939
На форуме: 39
Старый 29.05.2015, 18:38   #1161
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от wwwit Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответы. Так и думал что впарили глючный конвертор 36°. Переносить антену проблематично, буду менять конвертор 36°. Посоветуйте пожалуйста, из этих поссылке, стоит что-то брать?
https://www.satmarket.com.ua/dir.php...9eie1d3dkva344
Это вероятнее всего проблема с самим конвертором(брак).У меня такое было с 53 гр.после замены головки все начало работать,расстояние между тарелками абсолютно никакой роли не играет.
Старый 29.05.2015, 19:40   #1162
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Єто ти о чьом??? Причому тут барани,коли розмова йде про коров, а точніше про 10750 яка впливає на сигнал транспордера на амосі.
Старый 29.05.2015, 20:13   #1163
kesha61
Ну значить нехай ще тарилки потягае!
Старый 29.05.2015, 20:49   #1164
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
elsh пока неопределено
давно взял себе за правило подключать 36 на 1-й порт
с тех пор никаких проблем с влиянием на другие спутники
попробуй
elsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:16   #1165
alipinist
Аватар для alipinist
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
alipinist пока неопределено
Сообщение от elsh Посмотреть сообщение
попробуй
а DISEK сколько портов ?
alipinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:22   #1166
elsh
Сообщение от alipinist Посмотреть сообщение
4 и 6
Старый 29.05.2015, 21:23   #1167
alipinist
4 и 6
у меня 8 портов . но постоянно сигнал пропадает и сам появляется , я вот думаю может ДИСЕК виноват
Старый 29.05.2015, 21:36   #1168
wwwit
Ресивер: Rocket Hd 1223, S-1226 HD K3 MINI, Technosat T-8002M
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
wwwit пока неопределено
У меня дисек на 4 порта(ну и выход).36 подключен на 1 порту.
yura150480, так что смена конвертора не поможет?
wwwit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 21:38   #1169
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Само лутше поставить обыкновенный конвертор типа евроскай на два выхода вставить пластину всередину и все дела. У меня в куче впритык стоят три тазика и 36гр не каких проблем, работает все четко. Зачем эти раскрученные дорогостоящие Inverto,когда и дешевые евроскаи неплохо работают. Ну выбор конечно у каждого свой.
Старый 29.05.2015, 21:40   #1170
alipinist
у меня именно евроскай с пластинкой посередине ))) но вот пропадает и все 36 .
Старый 29.05.2015, 21:48   #1171
wwwit
sgtr3w6_6845, тоже думал об этом. Даже смотрел как делают. И что реально обычный конвертор с пластиной внутри будет работать как круговой?
Там надо под конкретным градусом выставлять пластину.
А по поводу дергания антен, не буду, буду менять конвертор. Поменяю отпишусь для общей инфо помогло ли. Еще добавлю что например этих 3 канала, (новый,стб,ictv),находит еще на трансе 10757,обычно они на 10759. Было два канала одновременно, и оба глохли когда включаю 36.
Старый 29.05.2015, 21:49   #1172
wwwit
А у меня 36 четко работает. Но глушит отдельно амос. )))
Старый 29.05.2015, 21:50   #1173
alipinist
у меня 2 тазика стоят рядом где то 0.5 метров растоянние друг от друга , все работает нормально ,только 36 глючит
Старый 30.05.2015, 00:27   #1174
elsh
Inverto, напомнили, у меня именно они и стоят
горыныч и 36
пока не поставил дайсик 1,1 ну и 36 на первый порт были проблемы
Старый 30.05.2015, 00:29   #1175
alipinist
горыныч и 36
попробую и я на 1 порт поставить . посмотрю что получится
Старый 30.05.2015, 00:43   #1176
wwwit
Вы все имеете ввиду кабель от конвертора 36, пустить на 1 по номеру порт в комутаторе?. Если да, то у меня сначала стоял на 3. Я перекинул на 1. В тюнере выставлен 1/4. Никаких изменений.
Старый 30.05.2015, 08:27   #1177
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Какая разница на каком порту стоит, был-бы он рабочий. А 36ой может глючить-головка, кабель от головки до дисека, ну и конечно настройка сигнала и настройка в самом ресе в установках.
Старый 30.05.2015, 08:34   #1178
kesha61
Все правильно написал,а еще может быть сам рес с приветом,но это редкость.
Старый 30.05.2015, 09:10   #1179
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Здесь AU-кающий Oscam с 06MK , на всякий случай . |||| если не будет работать по сом1 , последние две строки в oscam.conf заменить на эти: [serial]
device = auto://comport@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1500
ниже #1376 положил поправленный oscam
Тип файла: rar Oscam_ymod-1.rar 1.89 Мб 61
Последний раз редактировалось Paulus777; 30.05.2015 в 12:27.
Старый 30.05.2015, 09:16   #1180
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
Простите а как его приспособить к тюнеру? Он что будет работать без интернета???
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
