На форуме: 0
Старый 18.09.2012, 17:13   #1161
mishka1972
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
mishka1972 пока неопределено
Сообщение от Letaniya Посмотреть сообщение
и что в ней нового ?
а это кошерно ?
заслуживает ли этот ресурс доверие ?
кстати ввел id (без ошибок )- ругается качать не дает...
Последний раз редактировалось mishka1972; 18.09.2012 в 17:50.
mishka1972 вне форума
Старый 18.09.2012, 17:57   #1162
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от mishka1972 Посмотреть сообщение
а это кошерно ?
id состоит из 14 цифр, и это sparkfans.net
rik405 вне форума
Старый 18.09.2012, 18:22   #1163
mishka1972
1. у меня из 12-ти . может не там смотрю ?
2. sparkfans.net - совсем ни очем (сори если что)
3. залейте кто нибудь для амиго последний софт (56)
Старый 18.09.2012, 18:30   #1164
sashock
Ресивер: Alien 8900, Opticum X403p
sashock пока неопределено
Сообщение от dafna Посмотреть сообщение
Ребята, аналогично!!!
Ещё я сделал вот что:
1) Покрутил тарелку, но выше L=78% подняться не удалось.
Всем большое спасибо за участие и советы, но хотелось бы узнать (если кто в курсе дела) — в чём всё-таки была суть проблемы? Так сказать, теория вопроса...
Насчёт головки. Я слышал такое мнение, что:
[I]а) зачастую китайские дешёвые головки ведут себя гораздо лучше фирменных;
Но я припоминаю ещё вот что.
До Amiko 8900 у меня был Dreambox DM 500-S, и уровно сигнал у меня там был процента под 92.
При смене на Amiko 8900 (чуть больше года назад) данный уровень сигнала сразу как стал L=78%, так и стоИт.
Значит, корень зла в ресивере?
С одной стороны, прав уважаемый Anthrax, когда говорит, что
C другой стороны, все согласны, ИМХО, с тем, что Amiko 8900 — тюнер из разряда дешёвеньких и, соответственно, нет смысла от него требовать каких-то технологических высот...
Ещё раз, всем
На шкалу сигнала в Амико также и дримбокса смотреть не стоит они живут своей жизнью и далеки от реального сигнала это вам не опенбокс или Хумакс у которых шкала показывает реальный сигнал. У тебя тарелка сбита вот и сигнал дергает
sashock вне форума
Старый 18.09.2012, 18:39   #1165
djem
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
djem на пути к лучшему
пользуйся для amiko(100%) не забываем говорить спасибо ccblack72
http://spark-tv.com/upload/file/1347849660.rar
Последний раз редактировалось djem; 19.09.2012 в 10:54.
djem вне форума
Старый 18.09.2012, 20:33   #1166
kiriv
Аватар для kiriv
Поблагодарили 41 раз(а) в 18 сообщениях
kiriv на пути к лучшему
Чи обов'язково після заливки нового софта скидати все на заводські налаштування ?
kiriv вне форума
Старый 18.09.2012, 20:49   #1167
mishka1972
Сообщение от kiriv Посмотреть сообщение
и до и после . (во избежание .... необходимости потом пользоваться сервисной)
Последний раз редактировалось mishka1972; 18.09.2012 в 20:52.
Старый 18.09.2012, 20:51   #1168
volprokop
Ресивер: amico 8900
volprokop пока неопределено
Я же пишу: крутил тарелку. Выше 78% не поднимается.
И не дёргает у меня сигнал. Речь шла о том, что изображение рассыпАлось кубиками на некоторых каналах (типа Россия-24 и т.п.)
Не надо обращать внимание на максимальный уровень сигнала.У каждого ресивера своя шкала.Важен минимальный уровень при котором сыпит кубиками. Амико хорошо держит сигнал.
volprokop вне форума
Старый 18.09.2012, 21:01   #1169
kiriv
Аватар для kiriv
Вроді прошив , але не скідав на заводські на лаштування і глюків покі не помітив ніяких. Заодно роботи менше не потрібно канали налаштовувати, плагіни зашивати та інше.....
kiriv вне форума
Старый 18.09.2012, 21:22   #1170
esc
Ресивер: GM 990
esc немного плохого в прошлом
Один раз збрасывал на заводские при переходе на новое ядро СПАРКА , номер прошивки не помню (48-вроде) ... Разработчики предупреждали (где-то читал в нете) вот и сбросил, а так ни до этого , ни после - только обновляю в онлайне и всё... Глюков и зависаний нет, по шаре иногда затыки - по выходным дням. Вчера батарейки в пульте заменил, думал 56-я прошивка подвела, так странно получилось... с пульта включу , включается, потом каналы - не клацает.... выключу тумблером, снова пульт раз - два переключит и всё... Видеокамерой гляжу светодиод на пульте мигает, а на ресивер ноль реакции, это и сыграло злую шутку, ведь был уверен что с пультом всё о.к., Заменил батарейки и всё заработало как и прежде.
esc вне форума
Старый 18.09.2012, 21:43   #1171
mishka1972
кто обновился в софт (56) - соединение ргб зеленые полосы пропали ,?
Старый 19.09.2012, 08:38   #1172
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет купил тюнер в марте до сегодняшнего дня проблем вообще никаких небило а сегодня включил и через 10 менут он перегрузился(сбоя света ненаблюдал) прошивка 54 кто знает подскажите в чем проблема
berimor вне форума
Старый 19.09.2012, 09:07   #1173
Сказал(а) спасибо: 4,767
Когда-нибудь все бывает в первый раз...Если повторится то же самое, то советую сохранить свои настройки и плагины, потом перешиться восстановительным имиджем, а затем уже желаемой прошивкой. Судя по всему, мусора насобиралось от прежнего пользования, это, в общем-то, нормально.
Последние сообщения не по теме удалил...Предупреждение было, реакции - ноль. Воля ваша...
Последний раз редактировалось Anthrax; 19.09.2012 в 14:13.
Anthrax вне форума
Старый 19.09.2012, 15:09   #1174
dafna
Сказал(а) спасибо: 71
dafna на пути к лучшему
Прошу прощения, но я не получал предупреждений.
Если виноват - исправлюсь...
Мышки плакали, кололись - но продолжали жрать кактус
Rec.: AMIKO SHD-8900 Alien; Conv.: Circular single LNBF GSLF-51E; Ant.: 90 cm; Sat.: 36E; TV-set: Samsung LE37S81B; Router: Ovislink WL-8064ARM (OGO)
Последний раз редактировалось kergma; 19.09.2012 в 15:24. Причина: флуд
dafna вне форума
Старый 19.09.2012, 21:08   #1175
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
а) "вчера ходил за грибами по минному полю так ничего, сегодня опять пойду." для чего делается сброс, а для того, что бы не оставалось всякого мусора от прежних прошивок и для того, что бы новая прошивка встала куда следует, а мусор как раз и МОЖЕТ появится после третей - четвёртой, так что после первой всё будет ок, а там всё зависит или от расположения звёзд на небе или от красоты девушки принесённой в жертву Ктулху или от сброса на заводские. А ресс элементарно/реально может потребовать восстановительной прошивки, а оно тебе надо?
б) по поводу настройки каналов, плагинов и т.п., после сброса на заводские.
Открою великую тайну, но только никому не говори, ты ведь наверно не давал подписку о не разглашении при покупке. У этого зверя, есть такая функция как резервные копии: ПО; настройки; плагины или всё вместе, посмотри в разделе система. Т.е. сначала делаешь резервную копию настроек, потом сброс, потом прошивка, сброс, восстановление из настроек (не забываешь в это время камлать в бубен, шутка) и вуаля! у тебя все старые каналы и свежее ПО. К слову плагины не слетают. Ну а резервную копию сделай и держи на всякий случай, мне раза три помогало если ресс начинал глючить.
Вот вообщем то и всё, и да прибудет с тобой сила.
Последний раз редактировалось Urfin; 19.09.2012 в 21:50.
Urfin вне форума
Старый 19.09.2012, 21:27   #1176
berimor
Urfin ---- 5+ по пятибальной шкале
berimor вне форума
Старый 20.09.2012, 09:59   #1177
Сказал(а) спасибо: 2,258
Ніколи не скидаю в "заводські" і поки без проблем обходиться. Імхо,якщо плпадеться тюнер "виродок",то його скидай , не скидай - результат той самий залишається,хіба що через плече треба поплювати (тоді допомагає). Хоча серед аміко та 8120 таких щось не пригадую (це більше стосується дрімів 800 любого походження). Взагалі , для перегляду телебачення мені більше подобається енігма і клієнта ні одного не пригадую, який після користування енігмою погодився б на спарк (навіть тимчасово).
Імхо,на рахунок "мусору" після прошивки, то заводська прошивка, свого роду також є "мусор". Можливо і є моменти, коли треба скинути в "заводські" , але як кажуть поляки :"що занадто, то не здраво".
Последний раз редактировалось kotiaj; 20.09.2012 в 10:02.
kotiaj вне форума
Старый 20.09.2012, 10:46   #1178
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
А какую энигму устанавливаешь?На форуме скачать ее можно?Может и мне перейти на энигму.Я год назад пробовал ставить ее слишком много глюков было,пришлось снести ее.
igorr_1 вне форума
Старый 20.09.2012, 11:13   #1179
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Я себе поставил Open Allrussian Project отлично работает. От AndreyUA с добавками.
rik405 вне форума
Старый 20.09.2012, 11:15   #1180
kiriv
Аватар для kiriv
Не бачу сенса скидати налаштування , потім резервну копію знову заливати - флеш память тюнера має досить не великий ресурс циклів запису і стирання. Тому поки тюнер не глючить скидати на заводські налаштування не буду. Ще одне - що мається на увазі під "всякого мусора от прежних прошивок" ?
kiriv вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
