#1161 |
![]() Регистрация: 27.01.2012
Ресивер: amiko-8900 vantage x111s
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 14 ![]() |
#1162 |
что вы уже нажимали и какую реакцию получили?
#1163 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
там всё написано будет.... А если и это не по силам, то: Сочетания клавиш и функций: [OK] (5 секунд) + [вниз] + [OK] Выбор engma2 системы [OK] (5 секунд) + [вверх] + [OK] Выбор Spark системы [OK] (5 секунд) + [вправо]обновление существующей системы через USB или TFTP [OK] (5 секунд) + [влево] U-Boot обновления через RS232 Дальше, в зависимости через что делаешь... я вот через TFTP делаю... Spark-обновления через USB: Приготовление: Рекомендуется взять Kingston USB-Флешку Убедитесь, что Флешке только один раздел и он отформатирован в файловую систему FAT32. Приготовление: Убедитесь, что Флешке только один раздел и он отформатирован в файловую систему FAT32. Выберите [SPARK] в качестве загрузки системы по умолчанию. Обновление действия: Убедитесь в том, что есть папка[C :/ spark], если нет, то создайте эту папку. Скопировать [mImage] и [userfsub.img] на [C :/ spark] Вставте Флешку-USB к свободному порту USB на приемнике Нажатием кнопки [OK] на передней панели,включите переключатель на приемнике. Пятый Через 5 секунд отобразится [Forc] на дисплее.[OK] кнопку отпустить и нажать в [вправо]. Если все ОК,на экране появится [U LD] то имидж начнёт загружатся. Если обновление было успешным появится[SUCC] на дисплее и приемник автоматически перезагрузится. Если обновление не закончено через пять минут, вероятно, что-то пошло не так. Пожалуйста, проверьте настройки и попробуйте еще раз... Spark обновление через TFTP: Приготовление: Установите программу TFTP на ПК Установить IP-адрес компьютера,[192.168.40.19] Подключите ПК к приемнику через локальную сеть. Установите систему загрузки по умолчанию [Spark] Обновление действия: Копировать [mImage] и [userfsub.img] в любую папку на вашем компьютере, например, [C :/ spark] Выберите папку, в программе по TFTP [View] -> [Options] -> TFTP корневого сервера Пожалуйста, убедитесь, что "Show file tranfer progress", "Enable loggin", не были выбраны. Нажимаем кнопку[OK] на передней панели и включаем переключатель на ресивере. Через 5 секунд отобразится[Forc] на дисплее.[OK] кнопку отпускаем и нажимаем [вправо]. Если все ОК,на экране появится [U LD] и некоторая отладочная информация на сервере TFTP,например ” Mon Oct 25 14:02:36 2010: Sending 'uImage' file to 192.168.40.19 in binary mode Mon Oct 25 14:02:39 2010: Successful. Mon Oct 25 14:02:50 2010: Sending 'e2jffs2.img' file to 192.168.40.19 in binary mode Mon Oct 25 14:03:33 2010: Successful.” Если обновление было успешным появится[SUCC] на дисплее и приемник автоматически перезагрузится. Если обновление не закончено через пять минут, вероятно, что-то пошло не так. Пожалуйста, проверьте настройки и попробуйте еще раз... Uboot обновления только через RS232: Приготовление: Откройте [Hyper Terminal] и установите значения по умолчанию. Скорость передачи символов: [1152000] Биты данных: [8] Четность: [Нет] Стоп бит: [1] Управление потоком [Нет] Выберите вариант [Передача / File Transfer] Выберите для передачи файлы [U-boot.bin] и [Ymodem] Обновление действия: Нажимаем кнопку[OK] на передней панели и включаем переключатель на ресивере. Через 5 секунд [Forc] отобразится на дисплее.[OK] кнопку отпускаем и кнопку [Влево]. Был ли обновление успешным на экране появится [LOAD]. |
#1164 |
здесь был ЗЛОСТНЫЙ оверквотинг!!
сегодня возил к мастеру сказал чтобі отправлял назад в магазин.чтото с памяттю.енигма грузится а спарк нет Последний раз редактировалось kergma; 09.07.2013 в 10:26. |
#1165 |
#1166 |
![]() Регистрация: 28.09.2009
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 17 ![]() |
Какие у вас серийники, морда, пульт? Может партия такая попалась....
#1167 |
![]() Регистрация: 13.11.2012
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
#1168 |
![]() Регистрация: 31.03.2008
Ресивер: :)
Поблагодарили 43 раз(а) в 8 сообщениях
при выключенном тюнере зажимаю кнопку ОК, включаю тюнер, держу не отпуская, [Forc] не отображается. Что я делаю не так?
ПыСы: ситуация схожая с многими отписавшиемся, мой рес проработал исправно 20 минут и сдох. При включении работают только часы, на кнопки не реагирует. |
#1169 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Если лог по компорту нормально выдается - то на подозрении флешь НАНД. Легче сдать по гарантии.
#1170 |
Ресивер: :)
Прошу прощения, все не читал, ткните пальцем как лог по компорту считать. Пожалуйста.
#1171 |
#1172 | |
Ресивер: :)
#1173 |
Если все подключил правильно и настроил верно, плюс на дисплее нету надписи BOOT - слетел загрузчик в флешке NOR. Если BOOT есть - то проблема другая.
#1174 | |
Ресивер: :)
![]() Может такое быть? |
#1175 |
Может. Могли удалить до тебя. Какой имидж залит?
#1176 |
Какая то фигня стала происходить со SPARK-ом. Энигма2 тоже стоит, но я ей не пользуюсь.
Включаю полностью выключенный рес тумблером сзади. boot - заставка спарк не появляется, доходит до часов и уходит в спящий режим с красным диодом на табло. Чтоб включить надо снова с пульта его запустить: заставка, завёлся. Только так он включается полностью не уходя в спячку. Раньше такого небыло. Кроме викарда ничего нет. |
#1177 | |
#1178 |
ресивер "помнит", что перед выключением тумблером он был в режиме стенбай.
после включения тумблером он восстанавливает свое состояние - уходит в стенбай. |
#1179 |
а если он небыл в стендбае, а просто был выключен тумблером... то же самое всё...
#1180 |
у меня не так.
после обновления ПО сброс настроек производился? Сколько всего раз обновлялось ПО ? применялся ли восстановительный образ? |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
