Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 27.12.2020, 20:18   #1161
barabolin
Ресивер: SatIntergal
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
barabolin может только надеятся на улучшение
Сообщение от Plate Посмотреть сообщение
Новый код - 12345678
Будущий код - 01012021
Братишка, спасибо за подсказку! Сегодня попробовал твой новый код 12345678 и он сработал! Нет пределов моей благодарности! Запустил на двух аппаратах!
barabolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 20:25   #1162
TFSI
Ресивер: Orton
TFSI пока неопределено
Блин, прекратите светить коды! Хотя бы под катом публиковать цифры если сильно чешется!
TFSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 23:01   #1163
nova321
Ресивер: OpenFox x6m
Вес репутации: 6
nova321 пока неопределено
код не один Не работает, может потому что новый тюнер ?
nova321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:51   #1164
barabolin
КОд 12345678 работает, просто попробуй. Спасибо plate!
Старый 28.12.2020, 15:53   #1165
nova321
Вес репутации: 6
Спасибо, утром сработал. Днём не хотел.
Старый 28.12.2020, 15:56   #1166
barabolin
Сообщение от nova321 Посмотреть сообщение
Спасибо plate, я запустил уже несколько аппаратов на его пароле!
Старый 28.12.2020, 15:57   #1167
barabolin
Сообщение от TFSI Посмотреть сообщение
Так он выше указан в явном виде, и ничего.
Старый 28.12.2020, 15:59   #1168
nova321
Вес репутации: 6
plate это ?
Старый 28.12.2020, 16:03   #1169
barabolin
plate это ?
plate это чел который видимо управляет этими паролями, код я взял отсюда: http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1143
Старый 28.12.2020, 16:05   #1170
nova321
Вес репутации: 6
Супер, спасибо.
Старый 28.12.2020, 16:10   #1171
barabolin
Супер, спасибо.
Надеюсь он не отключит его.
Старый 29.12.2020, 00:22   #1172
michel1958
Ресивер: u2c A1ternativa
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
michel1958 пока неопределено
Денис Премиум.код работает.ПО1.8.00.спасибо plate.
michel1958 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 09:08   #1173
zebra2
Ресивер: AMIKO8900, VU+Zero
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 13 сообщениях
zebra2 на пути к лучшему
Всем доброго утра! Сегодня на не один код не работает. Сменили? Denys IPTV+ новый. ПО1.8.00
zebra2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 09:29   #1174
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
spurlas пока неопределено
Хорошо Просмотр Zabava на Denys H265
Кто желает попробовать данный сервис читаем дальше, кому не интересно, можно пропустить.
И так начнём. Пакет каналов Zabava транслируется в зашифрованном виде и напрямую просмотр его невозможен.
Для расшифровки потоков нужно иметь устройство на Андроид (я использовал ТV приставку "SHIELD" либо смартфон "MOTO G4+").
Необходимо установить ZMP сервер на устройстве.
Теорию скачать можно по ссылке:
сама программа сервера, скачиваем по ссылке:
Запускаем программу, в настройках изменяем адрес сервера с 127.0.0.1 на адрес устройства 192.168.100.хх,
где хх адрес вашего устройства в сети, адрес порта оставляем 7171.
Сохраняем изменения и запускаем программу,
в результате получаем ссылку:
Всё теперь Андроид устройство можно оставить в покое.
Переходим к Denys H265:
Открываем меню Сетевые приложения -> опции -> добавить ресурс -> OTT
В поле Имя сервера вводим любое имя, например Zabava
В поле Адрес сервера вставляем полученную ссылку:
Не забываем сохранить OK.
Открываем появившийся новый сервис, переходим в установки:
Пиконы: выбираем источник, откуда их будем получать.
Размер кэш: выбираем 15, чтобы не было затыков.
Сохранить: Нажимаем ОК.
Всё приставка готова к работе.
Оба устройства должны находиться в одной сети, от качества которой, зависит стабильность просмотра.
После запуска программа передач и пиконы загрузятся сами, через некоторое время. Есть архив передач на три дня.
Запускаем и смотрим.
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 15:46   #1175
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 107 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
виталии на пути к лучшему
у меня не работает ссылка ресивер Denys H265
или я что то не так делаю?
виталии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 16:40   #1176
kd15051967
Ресивер: skyprime hd
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
kd15051967 может только надеятся на улучшение
Все работает,надо делать перезагрузку, если все правильно введено, попробуй вставить ссылку в автозагрузкуm3u
kd15051967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 16:47   #1177
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
Сообщение от kd15051967 Посмотреть сообщение
пишет ошибка коннекта к серверу
Старый 31.12.2020, 16:58   #1178
kd15051967
У меня ZMP стоит на смартфоне и уже оттуда передает IP адрес на ДЕНИСКУ,а проще перенеси адрес пастебин в автозагрузку
Старый 31.12.2020, 18:02   #1179
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
это какой адрес http://192.168.100.XX:7171/playlist.m3u8?
в пастебин?что то я не догоняю извените
Старый 31.12.2020, 18:11   #1180
kd15051967
Зайди в ZMP открой вкладку плейлист и выбери первый плейлист и вот эту ссылку вставь в автозагрузку
Метки
буду вдячний
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
