На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 26.09.2013, 20:51   #1
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы U2C S+. Обсуждение и вопросы.
U2C S+ Mini - это миниатюрный спутниковый HDTV ресивер! U2C S+ Mini - построен на новом процессоре - SunPlus 1512, благодаря чему U2C S+ получил большой функционал, которого нет у его миниатюрных аналогов.
К основным достоинствам можно отнести: малые размеры, выход HDMI с поддержкой FULL HD 1080p, аналоговый выход, картоприемник, встроенный медиаплеер, наличие интернет-сервисов IPTV, YouTube, Погода и другие, возможность выхода в интернет тремя способами - LAN Ethernet, USB WiFi, USB 3G модем. Помимо выносного ИК-датчика для пульта д/у имеется встроенный ИК-датчик, а благодаря двум USB портам можно одновременно подключить, например, внешний накопитель для записи и USB Wi-Fi адаптер для выхода в интернет.
U2C S+ Mini показал себя как компактный, быстрый и функциональный спутниковый HDTV ресивер, который можно как установить возле, так и спрятать за телевизор. Обновить программное обеспечение довольно просто с USB накопителя.
Технические характеристики:
Процессор: SUNPLUS 1512 667MHz 32-bit MIPS 24KEc.
Тюнер - DVB-S2/S.
Поддержка 3G модемов
Поиск каналов: автоматически, ручной, слепой.
Поддержка видео - до 1080p 60Hz.
Поддержка соотношения сторон: 4:3LB, 4:3PS, 16:9PB, 16:9PS, полный экран.
Поддержка H.264, MPEG-4, MPEG-2, RealVideo, DivX и Xvid, WMA.
Воспроизведение файлов в форматах AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3.
Поддержка Dolby Digital AC3.
Просмотр фотографий JPEG.
Запись (PVR) и Тайм-Шифт - на внешний USB носитель.
Интернет сервисы: IPTV, Youtube, Погода, Новости, Карта Google и др.
Наличие встроенных игр и возможность установки с USB.
Интерфейсы ресивера U2C S+ Mini:
LNB IN - входной разъем для антенны.
LOOP OUT - петлевой выход.
HDMI выход.
A/V выход.
LAN Ethernet порт.
Коаксиальный цифровой аудио-выход.
Картоприемник - один.
USB порт - два.
RS232 порт.
ИК датчик встроенный.
Разъем под внешний ИК датчик.
Светодиодная индикация включения/выключения.
Две кнопки переключения каналов.
Разъем питания 12В.
Комплектация:
Спутниковый ресивер U2C S+ Mini.
Пульт д/у и 2 батарейки ААА.
Внешний ИК датчик.
Внешний блок питания: 12В, 1,5А.
HDMI кабель.
Инструкция пользователя на русском.
Тип файла: jpg mini.jpg 8.1 Кб 121
Тип файла: jpg rca.jpg 6.5 Кб 68
Тип файла: jpg rca2.jpg 7.5 Кб 146
Тип файла: jpg scart.jpg 7.3 Кб 50
Последний раз редактировалось Cotea; 17.04.2016 в 10:39.
Старый 26.09.2013, 20:59   #2
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
может ти ошибся или как опечатка чтоб етот тюнер за 450грн било 667MHz больше чем у тюнерах VU+ есть-400
Старый 27.09.2013, 09:26   #3
VSVed
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
VSVed скоро придёт к известности
По умолчанию U2C S+ Mini
- Современный и мощный декодер Sunplus 1512 (540 MIPS) для MPEG4/MPEG2, HD/SD, IPTV
- Поддержка качества изображения FULL HD до 1080p
- Возможность одновременной записи и просмотра каналов в HDTV качестве
- Режим Тайм-Шифт (перемещения во времени)
- Все функции PVR
- Выход видеосигнала с качеством до 1080р включительно
- Аналоговый видеовыход выход CVBS (RCA)
- 2 USB порта с поддержкой до двух физических накопителей (USB 2.0)
- USB порты поддерживают работу с WiFi адаптерами для подключения к беспроводным сетям
- USB порты поддерживают работу с 3G модемами
- LAN Ethernet порт для Internet
- Наличие мультиформатного CA интерфейса (встроенный слот для карт доступа)
- Воспроизведение файлов в форматах AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3
- Dolby Digital AC3
- Микроразмеры и удобный пульт современного дизайна
- Просмотр фотографий JPEG в высоком разрешении
- Проигрыватель музыки MP3
- Режим "Слепого поиска" транспондеров
- Поддержка "интересных функций"
Тип файла: jpg 1551706.jpg 55.9 Кб 40
Amiko 8900 Alien
VSVed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 09:27   #4
VSVed
- Процессор: SUNPLUS 1512 540MIPS 32-bit MIPS 24KEc
- Поддержка MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPaHL и MPaML для HD и SD декодирования
- RAM 2Gbits DDR3 256mb
- Поддержка MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2) расширенное ASP
- Поддержка H.264 (MPEG-4 AVC, ISO/IEC 14496-10) MP/HPaL4.1 для HD и SD декодирования
- Поддержка RealVideo(RealPlayer v8,9,10), DivX 3.11/4.12/5/6/HD и Xvid, Dolby
- Поддержка WMA и WMA-pro, Dolby MS10 опция, RealAudio
- Поддержка MPEG-1 Layer I/II, AC-3 и E-AC-3
- Поддержка HDMI 1.3 передача с HDCP, 1080i/p, 720p,576i/p и 480i/p выходами
- Поддержка двойного USB 2.0 EHCI хост контроллеров с встроенным PHY
- Поддержка 1-bit или 2-bit SPI флэшь памяти
- Внешний ИК датчик
- Автоматический/ручной/слепой поиск каналов
- Время переключения каналов менее одной секунды
Amiko 8900 Alien
Старый 27.09.2013, 09:30   #5
VSVed
Новое ПО для ресивера U2C S+ Mini/MAXI от 26.09.2013.
Новости:
-В редакторе каналов добавлено отображение выбираемого канала
-В редакторе каналов добавлена дополнительная информация о каналах
-В редактор каналов работает прямой ввод номера канала
-Эти же функции добавлены в редактор фаворитов
-Поправлена работа Cryptoworks с IPSha**ng
-Упрощен выход из фаворитного списка (Кнопка FAV: выбрать ВСЕ)
-Мы продолжаем работу над нашим сервисом WEB TV U2C
В этой версии появились описания фильмов, также изменена работа с каталогами
-Продолжаем улучшать: не забывайте что это рабочая версия,
поэтому возможны новые баги.
Уважаемые пользователи!
Обратите внимание: большинство изменений производится
по Вашим заявкам!
Пожалуйста, продолжайте присылать нам свои комментарии,
в конечном итоге это позволит нам создать программное обеспечение
для ресивера, наиболее отвечающее Вашим интересам!
Ожидаемые изменения в дальнейшем:
-Функция передвижения каналов в фаворитных списках
-Улучшение качества изображения
-Добавление других моделей модемов
-Добавление новых языков
-Полная переработка русского меню
-WEB TV U2C сервис (эксклюзивный бесплатный
сервис с многочисленными фильмами, мультиками и
телепередачами)
-DLNA функция (возможность просматривать
видеоролики с телефона и компьютера используя
WiFi через тюнер)
-Функция дистанционного управление ресивером
с мобильного телефона используя WiFi
-Возможность обновления .m3u плейлиста через WiFi
-Сервис обмена IPTV плейлистами между пользователями ресиверов.
(без участия компьютера)
-Многочисленные улучшения в ПО
-Исправления в языковых модулях
-Добавление новых языков для других рынков
(присылайте свои запросы)
-3K
Уважаемые пользователи ресивера!
Мы очень ждем Ваших комментариев,
присылайте пожалуйста Ваши
пожелания используя форму
обратной связи на данном сайте!
Мы будем улучшать наше ПО (в пределах возможностей
ресивера), используя Ваши пожелания.
Поверьте, Все Ваши пожелания и замечания не остаются незамеченными.
Amiko 8900 Alien
Старый 27.09.2013, 09:34   #6
VSVed
Опробовал сие мелкокалиберное чудо. За такие деньги очень даже неплохой вариант.
Интуитивно понятный интерфейс. Только с бисами помучился немного. Там привязка не по иденту, а по названию канала. Тетя шура на плюсы с легкостью пошла. ПО закрытое, но допиливают регулярно. Пожелания учитывают. Реакция разработчиков ПО быстрая.
Amiko 8900 Alien
Старый 02.10.2013, 06:28   #7
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от VSVed Посмотреть сообщение
... Пожелания учитывают. Реакция разработчиков ПО быстрая....
Дайте адресок куда слать пожелания.
Старый 02.10.2013, 12:49   #8
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7026
Старый 21.10.2013, 22:18   #9
rasm
Аватар для rasm
описал свои впечатления в другом форуме, но тут поделюсь...
Не знаю, ругать или хвалить...но...
Сегодня я поставил такой тюнер, вместо опена800....работает, качество картинки -- нормальное, за такие деньги...когда народ увидел ютуб и всё остальное -- был даволен...стоит один спутник на 36... все каналы от шародателя показывает...телевизер -- сонька, но старая НДМИ 720 только...
за такие деньги --НОРМАЛЬНО.....уже на него есть пару заказов....так что можно мерятся пиписьками, что лучше, но главное щас для народа ЦЕНА... а он этому условию удовлетворяет...так, что -- по мне так нормальный тюнер....
Старый 29.09.2013, 18:10   #10
VSVed
389 грн. на агсате. Один такой уже поставил клиенту. Все интуитивно понятно по меню. Ловит и хорошо показывает как dvb-s так и dvb-s2. Интернет сервисы не проверял. Но тетю шуру на плюсы без проблем. С биссами пришлось повозиться пока не понял, сто привязка к названию канала. За такие деньги тюнер очень даже хорош. Последнее ПО добавило удобств по меню. Обещают ПО пилить дальше.
Amiko 8900 Alien
Старый 29.09.2013, 22:02   #11
arki
Аватар для arki
Да, уже видно- поддержка там на уровне!
В скором времени трико халявный добавят, добавят поддержку многих модемов в том числе и интертелеком и многое другое...
Но что меня больше всего удивило так это выход сегодня нового ПО, не смотря на выходной ...
Сразу видно ребята стараються, для того что бы нам было прияно юзать такого зверька...
Старый 29.09.2013, 22:50   #12
berimor
да не в ПО дело тюнеров можна написать один но надежний а неписать каждую неделю короче юзал я его вполне нормальний апарат
Старый 01.10.2013, 21:55   #13
arki
Аватар для arki
да не в ПО дело
без хорошей поддержки, любой тюнер-металолом!
А в этого зверька нормальная поддержка, сразу видно.
Старый 30.09.2013, 10:39   #14
Shatun
Аватар для Shatun
Ресивер: AMIКO-shd8900
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
Shatun пока неопределено
Подерживаю.тоже пробовал хорош аппарат можно работать.
Shatun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:16   #15
berimor
arki-------я имел ввиду не в количестве ПО а в коректном качестве исправлении ошибок предидущих ошибок и уменшению их и прислушиванию к мнению ползователей
Пока у них ето удается кстати неплохой апарат недавно его юзал
Старый 01.10.2013, 23:39   #16
ponya
Ресивер: vu+solo, amiko 8900
ponya пока неопределено
А скорость переключения каналов на уровне или нет?
ponya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:39   #17
arki
Аватар для arki
Сообщение от ponya Посмотреть сообщение
сам пока не тестил но все говорят что очень шустрый зверек...
Старый 04.10.2013, 19:15   #18
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Взлетает, и шара и iptv и WEB TV даст фору тиграм и им подобным юзаю и етот и тигр460 еслиб не шарана3г то небылоб и спроса на него,ето мое мнеие.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:27   #19
arki
Аватар для arki
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
это точно, а пускай еще его отшлифуют, тогда посмотрим ...
Старый 04.10.2013, 23:57   #20
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Был такой у меня пару дней,все в нем пашет отлично,но вот картинка на 47 диагонали никакая на SD каналах,на HD еще более менее.Может софтово исправят,но мне лично не понравилась.
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
