#1 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во-первых в спарке вообще картинка не супер, куда еще хуже в энигме может быть ? В энигме в настройках видео какая реолюция выбрана, что так все плохо ? |
#2 | |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Я не говорю, что все прям ТАК плохо. Просто явно хуже, более смазано, цветовая гамма несколько "забитая-задушенная", напоминает картинку после декодера ffdshow. Наверное это он и есть. ![]() На Спарке четкость явно получше, да и изображения прозрачнее. Причем, такое мнение выразили все мои домочадцы и друзья. ![]() Хотя, все вышесказанное - чистое ИМХО и не более. Еще одно, что указывает на то, что я не сильно ошибаюсь. Конвертер телика 2D-3D, практически никак не обрабатывает картинку, эффекта нет. Если я, под Спарком, включаю польский ХД канал, в очках реально-выраженный 3D эффект присутствует. Не такой как на настоящем 3D сигнале, но явно заметный, особенно если это природа или большое помещение, круглые предметы приобретают объем. Я вот заметил, что логика преобразования как-то основана на резкости объектов, а так как общая резкость на Энигме хуже, то и конвертер работает хуже. Напоминаю, что это ИМХО. @alleksandr50 Если вы о том имидже, что я описывал, то ссыль рабочая 100%, только что проверил. ![]() По ходу вопрос: может кто знает где в Спарке скрипт или скрипты на старт плгинов находятся? Хочу попробовать задержку старта mgcamd внести. Задолобало его перестартовывать каждое включение. Похоже, он стартует еще до того, как в системе объявляется сетевой интерфейс, и он виснет. Последний раз редактировалось kostyamat; 18.03.2012 в 05:29. |
#3 |
нет там скриптов в чистом виде.
запускается то что наличиствует в папке /var/bin и прописано в файле plugin.xml. встречал такое решение: файлик ложится к примеру в папку /var/plugin, а в /var/bin скрипт его запуска. |
#4 |
![]() Регистрация: 18.12.2011
Ресивер: Dreambox 500s,Amiko 8900,TT1600,gi genius
Вес репутации: 14 ![]() |
Aimersoft_Video_Converter_Ultimate_4.0.1--рекомендованная программа для ковертации файлов не видит файлов *.trp- чем конвертировать файлы записанные на Амико 8900
#5 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Сказал(а) спасибо: 25
Попробуй "Cypheros TS Doctor" перегоняет в ts и есть функции монтажа
#6 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Извините за флуд. Что нужно для редактирования плагинов пультом??
#7 |
![]() Регистрация: 23.02.2012
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Либо я тормоз,либо просто невнимателен,но поясните как ввести в тюнер ключи с помощью флэшки(типа Софткей)...?Ибо на СкайСтар каналы открыты,а на Амико пропали...
#8 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
#9 |
![]() Регистрация: 31.12.2009
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 16 ![]() |
пропала ТРК Украина,Интер,Интер+,Перший Национальній,ТРК Киев. Транспордеры и настройки верные,на Скайстаре globo 8300A показывают,а на Амико 8900 пропали при чем не только у меня, что может быть
#10 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
#11 |
#12 |
#13 |
![]() Регистрация: 25.05.2011
Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
Добрый вечер. Незнаю в чём проблема. Время от времени зависает сетевея карточка на тюнере. Помагает виключатель. А иногда сетевая карточка просто отключается . Помагает перевтикнуть езернет кабель. Что может быть?
#14 |
![]() Регистрация: 27.01.2010
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Здравствуйте. После 6 месяцев просмотра столкнулся с проблемой после выключения и последующим включением ресивера задним тумблером пропадает сигнал примерно где-то с 10 загрузки появляется сигнал и тогда ресивер работает как обычно. Первым делом проверил антенну другим ресивером сигнал нормальный. Проверял в разных местах на разных спутниках результата нет. Сигнала нет как на Энигме так и в Спарке.
#15 | |
#16 | |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
#17 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
41 прошива довольно мягко говоря капризная,посему при первомже прояпление любых глюков-сброс на заводские,перед этим сохранив ваши настройки на флешке,рекомендую также делать сброс при установки приложений-веб тиви например,проверено,там где не сбрасывал на заводские,а забрасывал файлы веб тиви-глючили
#18 |
![]() Регистрация: 30.01.2012
Ресивер: Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Golden Media 990 CR PVR Spark LX. Прошил 1.2.41 повторно перестал работать интернет, портал, обновление. В спарке все строки не активны. Может попробывать еще раз перепрошить.
#19 |
![]() Регистрация: 05.05.2007
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() |
Может криво легла.В таком случае еще раз прошыть.Но для начала попробуйте сделать сброс в заводские настройки.
#20 |
Golden Media 990 CR PVR Spark LX. Как сохранить настройку каналов, а то потом замучишься настраивать и шрифт я увеличивал это тоже по новому надо будет.
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
