Тем: 4,590, Сообщений: 361,107, Пользователи: 159,938
На форуме: 35
Старый 15.06.2013, 14:08   #1121
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Не знаю как на последних прошивках, но раньше было так:
Основные настройки - Различные установки - Режим ожидания - FALSE и будет просыпаться за 2 секунды.
(переходите на Е2)
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 21:22   #1122
herrsgor
Ресивер: Gi8820
herrsgor пока неопределено
По умолчанию все тот же BOOT
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Та же проблема с вечным boot'ом, вместо удаления weather.xml прошился через восстановительную прошивку. Не помогло. Через FTP не подсоединяется - IP поменялся видимо, автоматом роутер IP не дает. Поиск через разные сканеры IP ничего не дал. Лог загрузки:
лог:
Board: STx7105-PDK [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1-g72483220 (Jan 17 2012 - 17:10:49) - stm23_0051 - YW_1.1.003-9-g724
8322 overclock
DRAM: 256 MiB
NAND: Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
512 MiB
SPI: info: found S25FL016K (2MiB) device (page=256,erase=65536)
warning: SPI device may be write-protected (status=0x9c)
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ident ic exist
Ident ic get stb id
IdentID : 0c 00 0b 00 00 05 c8
Hit ESC to stop autoboot: 0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x100000
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867346 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970083 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897250 Bytes = 2.8 MiB
## Booting image at 80000000 ...
Contents:
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0xffff, id2 = 0xffff
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = c0b005c8
Loading Ramdisk to 81d3c000, length 002c3562 ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 root=/dev/ram0 init=/
linuxrc ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:Spark:eth0ff stm
maceth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=7000 nwhwconf=device:eth0,hw
addr:30:00:0B:00:05:C8 Manufacture=Spark-Project STB_ID=0C:00:0B:00:00:05:C8 - 0
x0153d000 - 2897250 ...
herrsgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 15:18   #1123
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от herrsgor Посмотреть сообщение
Это уже было на форуме, но повторюсь:
Подключить ресивер через LAN порт и компьютер в одну сеть.
На компьтере:
0. Установите TFTP сервер (например Open TFTP Server)
1. Назначте компьютеру ip адрес 192.168.40.19
2. Распакуйте файлы в папку TFTP сервера (в Open TFTP Server это C:\OpenTFTPServer)
3. Запустите TFTP сервер ("Run Stand Alone" в Open TFTP Server)
На ресивере:
0. Установите загружаемой системой - SPARK
1. Выключите тумблером питание ресивера.
1. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
2. Включите питание ресивера.
3. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [T LD]
5. В консоли TFTP сервера в это время будет информация о подключении и скачивании файлов.
6. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так.
8. Сбрасываем ресивер в заводские настройки.
Тема Ресурс имиджи Spark для востановления
Или с других форумов
Восстановительная прошивка для gi s8120
Восстановительная прошивка AMIKO 8900
Тип файла: txt ВОССТАНОВЛЕНИЕ.txt 1.0 Кб 68
Тип файла: rar OpenTFTPServerMTInstallerV1_64.rar 106.2 Кб 46
Последний раз редактировалось Dimon1978pl; 19.06.2013 в 15:49.
Старый 19.06.2013, 15:24   #1124
Gennadij-78
Сказал(а) спасибо: 47
Gennadij-78 пока неопределено
Добрый день, кто подскажет в таком вопросе после восстановления и наката прошивки 1.1.64 тюнер очень быстро выключается и включается из режима стенбай. В начале это радовало а теперь есть такое мнение что он просто засыпает что ли потому как очень теплая поверхность в правой части тюнера. Кто что подскажет ?
Gennadij-78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 19:18   #1125
а что бы хотели услышать?
он не засыпает - а делает вид, что засыпает
Старый 19.06.2013, 20:41   #1126
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Просто закрывает глаза и притворяется спящим
А если серьезно, зайдите в Меню - Система - Основные настройки - Различные установки - Режим ожидания - и переведите его в режим Вкл
Старый 20.06.2013, 20:54   #1127
Gennadij-78
Да спасибо вернулось как прежде долго включается но и видно выключается полностью. Это то что надо.
Старый 20.06.2013, 23:22   #1128
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
8120 не проработал месяца и начались проблемы с загрузкой на спарке.Прошел восстановительной 1.2.65,вроде начал грузиться,но утром включаю с пульта не включился,только с 5 раза тумблером.Поменял загрузчик через Гипертерминал пару тройку раз загрузился нормально,утром включаю с пульта не грузиться,только с тумблера.Прошел снова восстановительной,включал выключал несколько раз - все нормально,но утром включаю тоже самое.Видно проблема с железом,другого не вижу.
Старый 21.06.2013, 00:28   #1129
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
Да.. надо отдавать по гарантии по любому....
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 09:19   #1130
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Или отдать по гарантии, или менять NOR-флешку. Уточнить диагноз можно, если поставить Енигму.
Старый 21.06.2013, 09:56   #1131
igorr_1
Аватар для igorr_1
С той флешки не один десяток тюнеров прошивал и восстанавливал,конечно поставить энигму можно для проверки,наверно так и сделаю,если подтвердится,то буду менять.
Старый 21.06.2013, 10:04   #1132
А при чем тут твоя установочная флешка, я о NOR-флехе речь веду, что в тюнере на пару с NAND, мог бы и повнимательней читать...
Старый 21.06.2013, 10:14   #1133
igorr_1
Аватар для igorr_1
Извеняюсь,но смысл ее менять,если на гарантии.Пусть сами меняют.
Старый 22.06.2013, 16:04   #1134
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Доброго дня. Такая проблема с GI 8120, включил в сеть и светятся только часы и что характерно часы загораются сразу при включении, при попытке залить восстановительное ПО на кнопки не реагирует. Подскажите пожалуйста, что может быть. За ранее благодарен.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:36   #1135
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
для начала лог по гипертерминалу посмотрите, что выдает?
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 18:24   #1136
Yrik
Да не выдает он ни чего. Нашел причину, стрельнула микруха на питание проца.
Старый 25.06.2013, 18:30   #1137
жулик
Аватар для жулик
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
жулик пока неопределено
Помогите пожалуста . golden media 990 На SPARKE вечный boot стоит 1.2.65 пробую прошить восстановительной 1.2.65 после ок -в право пишет 7 70 и тишина. С этой же флешки ставил обновление прошивалась номально.прошу помощи.
жулик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 19:11   #1138
Krasopet
Аватар для Krasopet
Форматни флешку в FAT32 на компе.
Старый 25.06.2013, 19:24   #1139
жулик
Аватар для жулик
отформатировал сейчас попробую.
Старый 25.06.2013, 19:38   #1140
Krasopet
Аватар для Krasopet
Прошивку брал отсюда?
http://www.cynextra.com/ru/downloads...RK---RELOADED/
http://www.cynextra.com/download.php...age_1.2.65.zip
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
