На форуме: 4
Старый 25.11.2020, 18:58   #1101
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Прилетела прошивка 1.08.00
Старый 25.11.2020, 19:05   #1102
michel1958
Ресивер: u2c A1ternativa
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
michel1958 пока неопределено
Сегодня активировал Скай на Денис.премиум.иконка "погода" код 1863.Но список каналов пустой.что надо дальше делать? За
ранее спасибо за ответ.
michel1958 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 19:07   #1103
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от Alex19521952 Посмотреть сообщение
на сайте она у них еще от 12.11.2020, валяется.. Капец в онлайн только сегодня
Не надо писать мне в ЛС.
Старый 25.11.2020, 19:18   #1104
kd15051967
Ресивер: skyprime hd
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
kd15051967 может только надеятся на улучшение
Сообщение от michel1958 Посмотреть сообщение
Перейти на их официальный сайт и там спрашивать, здесь Вам никто ничего не расскажет и не объяснит
kd15051967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 22:52   #1105
hec321
Ресивер: U2C A1ternativa
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
hec321 пока неопределено
код активации 11111111
hec321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 11:17   #1106
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
У меня этот код не прокатил. Может они сменили пароль для новых пользователей.
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 12:11   #1107
krit
Ресивер: Triax 63
krit пока неопределено
Сообщение от lizard07 Посмотреть сообщение
Камрады, подскажите, пожалуйста, как сталкер-портал "2020" активировать? Очень хороший. Был.
Спасибо!
2020 уже не работает. Это обычный бесплатный сталкер портал, который закрылся.
По поводу sky: Здесь можно скачать архив с настройками для Устима. Там установлен sky. Но его надо активировать. Код написан выше в ветке. Он работает. Просто, видимо, иногда сам сервер не работает. Такое было уже у меня. Вводишь код, пишет "ошибка логина", или типа этого, через какое-то время запускается. Так же может из-за того, что не обновлена прошивка.
krit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 12:43   #1108
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Сообщение от hec321 Посмотреть сообщение
Я занимаюсь установками оборудования. Зачем ты пишешь код, если после прошивки Денис сам включается на том канале который последний раз смотрел перед выключением. Никакого кода оно не требует. Прилетает новое ПО и автоматом перезагрузка и включается канал последний. Если оно работает, то оно сразу работает и даже некуда этот код писать. Код уже прописан в самом меню! Понимаешь?
НО!!!!
Если пишет "Ошибка логина!", то ты хоть тресни, вводи сколько угодно этот код, всё равно оно не запускается. У меня на одном аппарате сразу заработало и я не вводил никого кода, а на втором висит заставка и сколько я не пытаюсь ввести 11111111, оно всё равно отвечает - Ошибка логина! и всё тут!
Тип файла: jpg ERROR.jpg 107.5 Кб 68
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 13:40   #1109
krit
Ресивер: Triax 63
хз, у меня вчера sky на денисе долго код не принимал. Прошивал, скидывал на зу. На следующий день включил, все прокатило. Вот и предположил, что может быть сервер не работал.
Старый 26.11.2020, 14:08   #1110
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сообщение от krit Посмотреть сообщение
Так и есть! Один аппарат у меня не хотел запускаться. А сегодня утром включил и сразу без проблем начал работать
Никакого кода в виде 8 единиц я не вводил. А вчера и позавчера по совету наяривал по 20 раз за день 11111111 - ОК и всё впустую. Получается что этот код вовсе и не нужен. Если sky запустится, то оно и без него начинает работать. Это сервер перегружен был скорее всего
Старый 28.11.2020, 19:12   #1111
valear
Ресивер: Orton HD X405
valear пока неопределено
E2 TV можна смотреть каналы по сети с ресивера на енигме2 на Дениске. Как-то так
https://youtu.be/Qi3L9PrajiI
вот нашел описание принципа работы этого плагина на Ютубе
Но почему то там не сказано, что если на Енигме освободить тюнер, например, включить IPTV канал, то на Денисе будут доступны все букеты и каналы. А ведь это уже кое-что! Странно как то...
valear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 16:57   #1112
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 107 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
виталии на пути к лучшему
у кого есть прошивка 1.08.01 ?
скинте с ихнего сайта скачал на флешку
ресивер пишет нет файлов
спасибо!!!!
виталии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 17:20   #1113
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от виталии Посмотреть сообщение
спасибо!!!!
А разархивировать пробовали? файл должен на флешке быть с расширением den
Старый 11.12.2020, 17:27   #1114
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
Сообщение от guruli Посмотреть сообщение
конечно я не первый раз скачиваю прошивку
Старый 11.12.2020, 17:44   #1115
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
разархивировал отправить в текушую папку
а затем на флешку правильно я сделал?
Старый 11.12.2020, 17:49   #1116
guruli
Аватар для guruli
на флешке должна быть только сама прошивка,в папке тюнер прошивку не увидит
Старый 11.12.2020, 17:54   #1117
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
ув guruli помогите как мне поступить дальше?
Старый 11.12.2020, 18:06   #1118
spurlas
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
spurlas пока неопределено
Обратите внимание!
Прошивка должна быть для вашего девайса.
spurlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 20:17   #1119
guruli
Аватар для guruli
Попробуйте скачать отсюда
Старый 12.12.2020, 16:56   #1120
Vgen
Ресивер: Denys H.265 t2
Vgen пока неопределено
Добрый день подскажите пожалуйста почему не могу включить Skype телевизором статус отключен как его включить прошивка последняя тюнер denys H 265 Т2
Vgen вне форума   Ответить с цитированием
Метки
буду вдячний
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
