#1081 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
Suff-Где то на Российском сайте случайно видел решение твоей проблемы.Там прилагалась прога для восстановления прошивок посредством КОМПа через COM или USB порт.Я лично восстанавливал подобную проблему 2 года назад на Опенбоксе,прогу брал у Белоруссов http://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=1920 ,порой и там,у них много чего интересного,это один из "старейших" сайтов по спутниковой тематике.Но с обязательной регистрацией!
#1082 |
В дополнению к вопросу по шарингу на Стронгг 4450,может у кого есть схема SEASON?
#1083 |
SUFF-Еще посмотри Здесь:http://u4elsat.ukrbb.net/viewtopic.p...st=0&sk=t&sd=a
Ой,извиняюсь,у Тебя навигатор,а Это Программы для восстановления Рессиверов,Я думаю пригодятся многим. |
#1084 |
![]() Регистрация: 09.02.2013
Ресивер: globo 4060cx
Пожалуйста помогите ввести ключ для хастлера с19.2 градуса в тюнер X-730PVR? СПСИБО.(если можно дайте ссылку на скрин)
#1085 |
![]() Регистрация: 21.02.2013
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Запад и центр судя по картам попадают, а вот восток: вся Луганская область не попадает на тех картах которые я находил, Харьковская частично.
#1086 |
![]() Регистрация: 13.01.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
А виасат балтик и виасат украина это одно идоже.
#1087 | |
![]() Регистрация: 18.06.2007
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 19 ![]() |
#1088 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
Вес репутации: 14 ![]() |
Строил на стандартный "дракон" 12345 Н 27500 с 19* по Open800 сигнал 60% (но это у нас)
#1089 | |
Сказал(а) спасибо: 1,231
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 539 сообщениях
Вес репутации: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На 12344 H 27500- тоже около 60% по опену |
#1090 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Это вопрос или утверждение?
#1091 |
Спасибо всем кто отозвался на просьбу! Всетаки наверно так и есть. В нашем регионе нет покрытия. Попробую завтра развенуть с 36 градуса и наверно даже так настроить не получиться.
#1092 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() |
#1093 |
#1094 |
Глянь на лингсате карту покрытия интересуюющих транспондеров. Когда раньше ставил тарелки в Киеве в 2000-2005 годах сигнал с Астры был так себе уже там, хотя на Закарпатье и Волыни сигнал на змея горыныча и тарель 0.85 лучше (Сириус в фокусе, а до Астры аж 14 градусов).
#1095 |
По Киевской, Житомерской областям по карте сигнал довольно хороший, а вот восток уже синала нет.
#1096 |
![]() Регистрация: 25.01.2012
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD
Нужна помощь. Кто может в Днепропетровске добавить каналы на Amiko Alien (8900)/GI S8120 (4w+5E+13E+75E+85.2Е+90E) ?
#1097 |
SEDу:Несколько непонятен вопрос.Я понимаю что у тебя новый тюнер с "голой" программой?Можешь вогнать каналы самостоятельно,пользуясь справкой в разделе Качественный Шаринг согласно тех спутников на которые у тебя направлены антенны.
А проще воспользоваться готовыми дампиками с каналами и готовыми настройками,благо на Ваш аппарат их полно на всех форумах(т.е. прошить Рессивер через USB в режиме "только каналы". |
#1098 |
![]() Регистрация: 01.03.2013
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
#1099 |
![]() Регистрация: 01.11.2012
Ресивер: globo4100c
Сказал(а) спасибо: 116
Помогите такая проблема.Проблема в том что на одном ресивере проблемы с амосом,а на втором с астрой,помогите.Что делать?
ресы менял,провода менял с амоса брал на астру то горизонтальные показывают,а с амосом коротковат кабель |
#1100 |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у вас твиновские головки стоят?
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
Если не знаем, куда писать - пишем СЮДА!!! Часть 3 | RW011 | Общий форум по спутниковой тематике | 7984 | 26.06.2018 17:45 |
