На форуме: 5
Старый 13.07.2014, 18:16   #1081
werttu
Аватар для werttu
Ресивер: Sat-integral 1225 ABLE HD/Openbox s3 micro
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 64 раз(а) в 45 сообщениях
werttu может только надеятся на улучшение
Помогите в таком вопросе. У меня стоит тарелка (0.85м) на 36 гр.-хочу поставить 46гр в фокус, а по-бокам 36 и 53 градусы. Возможен ли такой вариант при таком диаметре тарелки и какое расстояние должно быть между головками? Может есть фото такой антены чтоб посмотреть какая головка выше-какая ниже. Буду благодарен за любую информацию!!!!! (Житомирская область)
Когда-то я ставил такой вариант!!!53 выше,46/45 фокус,36 ниже.Не знаю,как у кого,но на 46 шли не все транспортеды!!!Живу 100 км. от Львова и 100 км. от Ровно!!!Сейчас стоит вариант:тарелка 1.2м 55 фокус,46/45 мультифид.Некоторые транспортеды так и не идут!!!
werttu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 18:49   #1082
yurkeshik
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 240
Поблагодарили 67 раз(а) в 20 сообщениях
yurkeshik пока неопределено
Я живу в Одесской области, сейчас у меня стоит антенна 46-36, 46-й в мультифиде. С 46-го градуса единственное что грузины не ловятся, остальное показывает нормально. А 53 градус смысла нет ставить там ничего хорошего нет, все те каналы что на 53-м есть на этих 2-х спутниках 46-36.
yurkeshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 19:11   #1083
Вес репутации: 29
Сообщение от yurkeshik Посмотреть сообщение
Совершенно верно.На 53* смотреть почти нечего,всё есть на 55-56* и на 46*.У меня стоит 55*в центре,а 46* в мульте.Центр Украины.
Старый 18.07.2014, 19:33   #1084
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Добрый день в чера целый день пользовался електро сваркой ресиер EuroSky ES-4050 был включеный в сеть на дежурный режим не переходил вечеров решил посмотреть ,а ресиер не радотает картика есть,а вот сигнала понес подключил к другой антенне тоже самое посоветовался с человеком котырый шарит сказал выбрось вот и незнаю что делать выбросить или востановить самому я в етом деле понимаю просто я незная что сним могло произойти табло светися пультом реагирует на все команды а вот сигнал нет подскажите где копать и стоит ли етим заниматся
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 20:05   #1085
prapor1975
Ресивер: Orton403P-4100C-Golden Media 990 Spark
Поблагодарили 220 раз(а) в 45 сообщениях
prapor1975 на пути к лучшему
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
попробуйте перепрошить ,если непоможет посмотрите до блока питания.
prapor1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 20:36   #1086
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь на гнезде подключения кабеля наличие 14\18в для начала.
А на другой антенне настройки дсека совпадают?
Старый 18.07.2014, 21:28   #1087
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
блок питание на глобо 4100 не запускается пмтание идет до трансформат в чем проблема
Старый 18.07.2014, 21:44   #1088
Всё дело в прокладке,читаем тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2719
Старый 26.07.2014, 17:20   #1089
Tedos
Ресивер: World Wision Force 1+, Worl Wision Foros Ultra
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Tedos пока неопределено
Что-то не могу скачать дамп с рессивера skytech 4100c, раньше всё было норм, а сейчас начинает качаться, но медленно-медленно и совсем останавливается, похоже стало после смены софта на свежий, или что другое?
Tedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 18:37   #1090
Сообщение от Tedos Посмотреть сообщение
Начни с БП,может занижено напряжение или большая пульсация.А лучше подкинуть другой для проверки
Старый 26.07.2014, 18:46   #1091
Tedos
не а, три разных 4100 попробывал - одна фигня... пробовал менять скорость ком порта на 57600 - без разницы
Старый 26.07.2014, 19:28   #1092
другую модель ресиверов пробовал?кабель проверял?попробуй почистить реестр
Старый 26.07.2014, 20:03   #1093
Tedos
три кабеля поменял - безрезультатно... счас попробую gi one...
попробовал, всё слилось норм
Куда копать? Пробовал турецкой прогой сливать - те же яйца. Главное прошивка новая в рессивер то льётся...
Старый 26.07.2014, 22:25   #1094
Tedos
Всё. ALI3329B-C-E 2.0.0c loader RUS - этим сливается с горем пополам. Пишет про ошибки чтения, но всё равно сливает. В конце пишет, что всё ок. Пробовал прошивать слитым дампом - всё норм. Видно дело в железе рессиверов.
Старый 27.07.2014, 17:01   #1095
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
У меня такая беда была ,вылечил переустановкой винды.
Старый 08.08.2014, 22:27   #1096
nik2323
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
nik2323 пока неопределено
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
100% помогает
nik2323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:39   #1097
ccboris
Кто знает просветите плиз. Для Orton 4100C мне встречались прошивки двух типов. Например в прошивке 1.3.76 меню расположено по полукругу, голубенькое такое - радует глаз. Выделенная строка меню табачного цвета и т.д. Последние версии прошивок для Orton 4100C (напр. 1.4.79 и т.д) сделаны на грязно синем фоне, буквы серого цвета,регулятор громкости неубедителен и т. п. Эстетическое впечатление от него не очень... Как по цыфрам версии прошивки определить внутренний дизайн? Как идеал - что-бы и голубенькое меню по кругу и Триколор на 36Е работал.
Старый 07.09.2014, 23:39   #1098
GUK
Сообщение от ccboris Посмотреть сообщение
Никак. Это не от цифирок зависит, а от компании, на основе софта которого и создавались последующие версии. От Глобо и от Трумана (а еще есть от Бигсата и турков) будут разные менюшки. С одинаковым номером версии.
Старый 08.09.2014, 16:34   #1099
ccboris
GUK - спасибо за ответ. Придётся действовать методом перебора.
Старый 14.09.2014, 16:32   #1100
ccboris
Подскажите кто знает. Ситуация такая: Скомпоновал красивую прошивку от Amstar 1.4.36 с последней версией ключей для Триколор. После загрузки софта в ресивер Триколор показывает 15-29 минут и всё - чёрный экран с надписью - "закодиpованные". Перепрошиваю ресивер - 15-20 минут и ситуация повторяется. Кто сталкивался с подобным - подскажите плиз!
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
