На форуме: 18
Старый 27.05.2013, 14:41   #1081
на офсайте GM для ресиверов есть специальное ядро : "We make special kernel to remove the file "weather.xml", upgrade from factory mode (UBOOT), after finish kernel update, then reboot by press the rear panel power switch, then upgrade new s/w 1.2.65 from menu"
сейчас попробую залить....
Старый 27.05.2013, 14:57   #1082
spms
Ресивер: alien
spms пока неопределено
залить 58 вместе с каналами.
сохранить каналы в XML
залить 65-ю
залить каналы в XML
Вот в том и прикол что не могу.
Когда шью 58 поверх 65 то рес уже не поднимается.
Может нужно рекавери 58 заливать и поверху бекап востанавливать?
spms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 15:40   #1083
это только вы нам потом сможете рассказать, сработало так или нет.
может у вас в 58-й погода рогами уперлась?
тогда его нужно от погоды почистить, а затем уже настройки в XML.
честно говоря, за это время, список можно было бы ручками набросать заново.
Старый 28.05.2013, 08:47   #1084
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Обратился к амико с вопросом о скрипте защиты от бомбы - промолчали. Поэтому, думаю, что они не будут против, если я его выложу в открытый доступ.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=891
Кто общается с товарищами из дружественной заграницы - можете дать ссылку на него.
| EuroSky 8004
Старый 28.05.2013, 08:54   #1085
в следующих версиях нужно ждать кусочек кода, который "убивает" защиту от бомбы, а затем применяет бомбу
я бы сделал именно так
Старый 28.05.2013, 09:37   #1086
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
На OpenAR-P будет работать?
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:38   #1087
AndreyUA
Зачем усложнять? Проще тереть бут и сразу в ребут отправлять. Без этих пафосных сообщений
| EuroSky 8004
Старый 28.05.2013, 09:41   #1088
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
А зачем?
Это для спарка -- там бомба.... в энигме, не слышно, чтоб бомба была...
Старый 28.05.2013, 09:52   #1089
AndreyUA
На open ARP бомбы нет.
| EuroSky 8004
Старый 28.05.2013, 10:04   #1090
vulkan35
Догадываюсь, все таки будет работать или нет.
Старый 28.05.2013, 10:10   #1091
AndreyUA
Может и будет. Только немного переписать надо. Вот только зачем?
| EuroSky 8004
Старый 28.05.2013, 10:24   #1092
vulkan35
Частенько эл. прыгает, скрипт по идеи должен помочь при слете бута, чтоб флешку не снимать.
Старый 28.05.2013, 10:27   #1093
AndreyUA
Не поможет. Если прыгает электричество, то это ребут. А если ребут, то уже только jtag. Да и вероятность вылета бута (учитывая, что мы оттуда только читаем) очень мала. Не на орбиту же вы его запускаете?
| EuroSky 8004
Старый 29.05.2013, 20:38   #1094
ASDL2009
Аватар для ASDL2009
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
ASDL2009 скоро придёт к известностиASDL2009 скоро придёт к известности
У меня тоже вчера завис намертво после заставки один из амико 8900, помог первый вариант.
ASDL2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:22   #1095
vanhelsing51
Ресивер: gis-8120
vanhelsing51 пока неопределено
Сообщение от vanhelsing51 Посмотреть сообщение
до сути так и не добрался взял по+плагины+настр(1.2.52) с др ресивера gis 8120(старый пульт подправил логин пароль шары)все заработало потом поэксперементирую
проблему решил прошил восстановительной 1.2.47 прошивку брал здесь ссылка на загрузку http://giclub.tv/index.php?action=do...ownfile&id=588 в первом посту ее нет (отключил от ресивера и нэт и антену) затем прошил 1.2.52(сброс на заводские и т.п по алгоритму) установил MGCamd,uop все заработало.прошивал два ресивера(старый пульт и новый пульт)на обоих все заработало без проблем
Последний раз редактировалось vanhelsing51; 30.05.2013 в 13:46.
vanhelsing51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 23:21   #1096
fian
Ресивер: Amiko SHD-8900,Opticum x405p
fian пока неопределено
Прошил востановительной и сразу прошил сначала 1.2.61 установил плагины,каналы-и сразу поверх прошил 1.2.65-погоду пока не установливал ,неохота наступать на эти грабли-знал бы как то выкинул бы ее сам.
fian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 23:40   #1097
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
Так надо было сразу шить 1.2.65 восстановительную: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:15   #1098
gerald
Аватар для gerald
Ресивер: Ustym Uclan 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 87 раз(а) в 40 сообщениях
gerald немного плохого в прошлом
Пытался и 52 и 247 не считая 65 ну ни как!Пишет 7 70, по 10 раз каждую!
Е2 идёт,на Spark вечный BOOT у кого какие мысли? И где копать? Спасибо!
gerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:35   #1099
Krasopet
Аватар для Krasopet
Если пишет 7 70, то тюнер просто тупо не видет флешку. Она должна быть отформатирована только в FAT32 (не в NTFS и ни во что другое...) на которой потом должна быть создана папка spark, в которой должны быть 2 файла прошивки.
Старый 02.06.2013, 17:49   #1100
gerald
Аватар для gerald
Так я прошивал и было всё ОК ,ещё когда была связь по FTP, реc видел и я пытался перепрошить но прошивка заливалась на 3% и всё!Как на компе переформатировать,не подскажешь?
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
