На форуме: 5
Старый 05.09.2015, 21:58   #1081
тёма
Ресивер: ORTON(Globo)- X403p HD
тёма пока неопределено
Помогите плиз, купил тюнер orton HD X403p после первого включения писал boot и показывал только заставку, подскажите какой залить софт что бы в будущем я смог смотреть триколор ?
тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 18:59   #1082
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет: на шаре работает HTB+и 3ko(DVB-S), а с HD каналов, открывает только 3D, тюнер orton HD X403p, прошивка 1.4.54 .
Старый 08.09.2015, 20:45   #1083
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Прошийтеся на більш новішу,напевне в ній нема підтримки ідента хд каналів (щось років зо три назад чув про проблему з ідентами на шарі нтв) саме на цьому девайсі.
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
Старый 11.09.2015, 22:47   #1084
гривна
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
гривна пока неопределено
Как обновить ключи на 3К ?
гривна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 08:44   #1085
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Подмигивание
Сообщение от гривна Посмотреть сообщение
Распаковать файл,кинуть файл в бин расширении на флешку,9339,редактировать ключи,красная програмная клавиша-все)))
только касается али 3606,3602,3612
Тип файла: rar mcaskey.rar 5.5 Кб 8
Старый 13.09.2015, 20:45   #1086
гривна
Здравствуйте DREDI обновил ключи но 3К не показывает.
Старый 13.09.2015, 21:23   #1087
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Триколор сегодня с утра ключи сменил,ключики устарели
Старый 13.09.2015, 22:28   #1088
гривна
На 4100с показывают,а на X403p устарели.
Старый 13.09.2015, 23:32   #1089
yura150480
На бери ключі ,збережи собі цей лінк до поки не зявиться аукалка.
http://freecolor.host22.com/center/mcaskey.bin
Старый 28.09.2015, 11:59   #1090
Viksuv
Народ, НТВ+ на шуре на новых трансподерах после перетрубации звук идет сразу, картинка появляется где то через минуту. Остальные трансы идут нормально. Прошивка последним ПО 1.5.70 какое нашел ничего не дала. Шуровод вроде тоже не при делах. Может кто разрулил эту проблему?
Старый 28.09.2015, 12:18   #1091
VirtusPro
Ресивер: _
Это косяк не тюнеров,а потока на этих ТП у плюсов.Многие тюнера хромают на этих ТП,не только эти.
Старый 28.09.2015, 12:29   #1092
Viksuv
А может и не косяк спецом намутили.
Старый 28.09.2015, 12:33   #1093
VirtusPro
Ресивер: _
Да если бы намутили то думаю это было на всех транспондерах,а так только на двух где плюсы в последний раз подвижку каналов делали...Во время подвижек что-то видать и накосячили,такое у плюсов уже не в первый раз...Потом обычно во время плановых обслуживаний через некоторое время исправляют.
Старый 05.10.2015, 13:37   #1094
uriy74
Ресивер: Globo HD X403p
uriy74 пока неопределено
Всем привет! Возникла проблемма с тюнером GLOBO HD X403p. При включении тюнер загружается как обычно на дисплее появляется время,отоброжаются каналы при переключении. Не выводится меню тюнера и изображение на телевизор!
На экране надпись нет сигнала ! проверьте питание подключенных устройств и их кабельные соединения или проверьте выбор источника. если тюнер выключить то надпись на экране меняется на проверьте сигнальный кабель. Шнур HDMI менял на другой все тоже самое. тюнер проработал 3-4 года без нареканий.
uriy74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 09:41   #1095
Viksuv
Сообщение от uriy74 Посмотреть сообщение
Попробуйте для начала подключится через ,,тюльпаны" или SKART. И настройки самого телека проверте, может др. вход сигнала установлен.
Старый 31.10.2015, 08:40   #1096
scorp_rdn
Ресивер: omicom
scorp_rdn пока неопределено
Здраствуйте. У кого есть или подскажет где взять ПО для оптикума 403 оригинальное. Предыстория есть аппарат - не включается, начинаю играться с прошивками - все принимает, но изо нет, вернее моргнет и тишина. наткнулся на одну прошивку при которой он включился и показал что sw id не соответствует
scorp_rdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 09:49   #1097
Kudesnik
Ресивер: orton hd x403p openBox s1
Kudesnik пока неопределено
Попробуй вот это инструкция внутри.
Тип файла: rar Генератор Ключей Трико.rar 386.1 Кб 21
Kudesnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 09:52   #1098
Kudesnik
Сообщение от scorp_rdn Посмотреть сообщение
почти оригинал
Старый 08.11.2015, 10:55   #1099
Kobrin
Аватар для Kobrin
Ресивер: skywey classik 4
Kobrin на пути к лучшему
Ищи хирурга. Без вмешательства паяльника проблему не решить.
пишите: kuzik99@inbox.ru
Стучите: 239179791
Kobrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 16:04   #1100
Kudesnik
попробуй включить через тюльпаны или переключить кнопкой статус на пульте такое бывает если в меню включен не соответствующий выход
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
