Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
20
lonsar
Karea спасибо Вам большое с Вашей помощью и с помощью AndreyUA я, вроде бы разобрался с настройкой модема и роутера. Но вот бы еще шару без компьютера и было бы супер.
А как это сделать?
Я не могу разобраться с Winscp!
Вот тебе картинки
73.8 Кб
38
96.1 Кб
42
06.01.2011, 00:37
#1085
15
Спасибо!
Сейчас попробую!
06.01.2011, 00:56
#1086
15
Пробую ввести пользователя root но ничего не получается!
смотрите:
login as: admin
admin@192.168.1.1's password:
[admin@(none) root]$ passwdroot
-sh: passwdroot: not found
[admin@(none) root]$ passwd root
passwd: unknown user root
что я неправильно делаю?
У меня root, а у тебя то admin и уточни IP своего роутера 192.168.1.1 такой ли
Ой ребята, как с вами весело
Последний раз редактировалось karea; 06.01.2011 в 01:04 .
06.01.2011, 01:28
#1087
15
Прошу прощения, что спать мешаю, но пользователя я уже нашел как поменять через оболочку ПО роутера.
Запускаю WinSCP, так уже ругается на то, что на узле включена служба SFTP???
И выдает ошибку!
SSH сервер включил на 22 порту, что включил его сохранил с вебморды?
И если уж admin сменил на root, то завести пароль на root в Putty
Да непонял я ничего из Ваших замечаний!!!
Объясните нормально, пожалуйста!!!
Спасибо!
Последний раз редактировалось lonsar; 06.01.2011 в 14:58 .
06.01.2011, 12:30
#1088
Ресивер: GI 7699
Может кому понадобится : GPRS - модем вставлен в DIR-320(без шнурка) , прикрутил антенну , что идёт в комплекте , сигнал от сотового оператора увеличивается на 10% !
06.01.2011, 12:47
#1089
Ресивер: GI 7699
Как выбрать правильный MTU ?
06.01.2011, 13:57
#1090
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
16
Автор надеюсь не будет против, я скопирую:
А вообще есть поисковые машины
Настройка MTU
MTU - Maximum Transmission Unit.
Это максимальный размер пакета данных, который может быть передан за один физический кадр по протоколу TCP/IP. Дело в том, что данные от компьютера к компьютеру в Интернете идут не сплошным потоком, а этими самыми кадрами - пакетами строго определённого размера.
При этом слишком большой пакет в пути, скорее всего, будет фрагментироваться и заполняться "воздухом", "балластом", что негативно скажется на эффективности связи. Так, если ваш провайдер имеет установки MTU=576, а у вас в Windows задано MTU=1500, то каждый ваш пакет будет им разбиваться на три по 576 байт: 576+576+576=1728 - то есть, 228 байт балласта будут добавляться к каждому вашему пакету. Но даже если провайдер тоже имеет MTU=1500, то при связи с удалённым сервером вполне может попасться маршрутизатор с меньшим значением MTU и пакеты опять-таки будут ферментироваться, замедляя передачу данных.
Для упрощения поиска и установки MTU можно воспользоваться программой TCPOptimizer. (Во вложении).
После проверки трассы программа выдаст вам примерно такое сообщение.
Хотя еще раз напоминаю, что особенно* у мобильных операторов MTU как правило не стандартное. Это значение может кол****ся от 576 до 1400
The largest possible non-fragmented packet is 1464* (1492 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 1492
Перевод:
Наибольший нефрагментированный пакет - 1464 (1492 - 28 заголовков ICMP & IP).
Вы можете установить свой MTU в 1492
(замер был проведен на ADSL соединении).
Как определить и выставить оптимальное значение MTU вручную?
Открываем командную строку, и вводим в ней команду:
ping -f -l byte ip
где byte подбирается вручную (как расскажу чуть ниже), а IP - любой адрес сервера провайдера, например, DNS, или адрес с интернета - не принципиально, так как провайдер всё равно не позволит пропустить больший пакет без фрагментации.
ping -f -l 1500 213.180.204.8
Получаем:
Обмен пакетами с 213.180.204.8 по 1500 байт:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Уменьшаем byte на 10. Опять та же история. Ещё уменьшаем и так далее. При значении 1460 начинаем пинговаться. Увеличиваем byte на единичку. При 1461 пингуемся, при 1462 пингуемся, при 1463 пингуемся, при 1464 пингуемся, при 1465 уже не можем без фрагментации пакета. Ping прибавляет к нашим данным заголовок - IP (20 Байтов) и ICMP (8 Байтов). Таким образом, идеальное значение MTU: 1464 + 8 + 20 = 1492. Это максимальное возможное значение для PPPoE. Кстати именно таким и делает по умолчанию пакеты линуксовская утилита pppoeconf.
При MTU ниже 1300 идёт сильная фрагментация пакетов и, как следствие, потеря скорости.
Рекомендуемый размер MTU для PPPoE-соединения
Вопрос:
Объясните, почему при смене подключения на PPPoE вдруг перестали открываться некоторые сайты и теперь я не могу подключиться к ftp-серверам?
Ответ:
Данная проблема может быть связана с размером передаваемых пакетов (с размером MTU). Дело в том, что максимальный размер Ethernet-пакета составляет 1500 байт , а максимальный размер пакета, передаваемого через PPPoE, составляет 1492 байта. Заголовок PPPoE занимает 6 байт, а PPP Protocol ID 2 байта. Таким образом, пакеты размером свыше 1492 байта будут отбрасываться при использовании PPPoE.
Установка параметра MTU
Windows XP или Windows 2000/2003
Нажмите кнопку «Пуск», «Выполнить», введите regedit, затем нажмите OK, чтобы запустить редактор реестра.
Откройте ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Class {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}
В этой ветви будут содержаться подразделы 0001, 0002 и так далее. Внимательно просмотрите содержимое этих подразделов и остановитесь на том, у которого значение параметра DriverDesc аналогично названию вашей сетевой карты, через которую вы подключены к интернету.
В этом подразделе, найдите и запомните номер NetCfgInstanceId.
Теперь найдите этот номер в следующем разделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip Parameters Interfaces
Сделайте двойной щелчок на параметре MTU и введите значение 1300 (десятеричное - decimal)
Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.
Примечание: Если параметра MTU нет, создайте его. Для этого выберите меню «Правка» вверху, щелкните «Создать», затем «DWORD». Введите «MTU» и нажмите ENTER. Сделайте двойной щелчок на параметре «MTU» и введите значение «1300» (десятиричное - decimal), после чего нажмите OK.
И последнее.
Параметр MTU у мобильных операторов (ОПСОС) могут быть разные.
По этому советую при настройке роутеров обратить на это особое внимание.* При грамотной настройке MTU вы уменьшите расход трафика ну и т.д.
06.01.2011, 18:57
#1091
Ресивер: GI 7699
Спасибо !
06.01.2011, 21:30
#1092
20
lonsar
И выдает ошибку!
Спасибо!
По картинке, которую я выложил, в вебморде открываешь SSH сервер включаешь 22 порт и сохраняешь сделанное в вебморде
09.01.2011, 00:42
#1093
15
Здравствуйте, ув. karea!
Спасибо Вам за то, что Вы обращаете внимание на мои просьбы о помощи.
Но я с паролем на root разобрался.
У меня WinSCP ругается на то, что не может запустить службу SFTP и спрашивает запущена ли на узле служба SFTP???
И еще: сохранить в веб-морде, это ведь через ПО роутера?
Я так и сохранял, у меня так, как у Вас на картинке.
И еще один вопрос к Вам, как к опытному человеку.
У меня есть возможность купить оригинальный б/у DreamBox 500S за 100$, у знакомых людей, а свой OpenBox X540 продать. Стоит ли это делать, если я в ближайшее время не планирую переходить на HD?
Спасибо!
09.01.2011, 01:04
#1094
20
lonsar
Спасибо!
Для работы по протоколу SFTP установить, если не установлено
Код:
ipkg install openssh-sftp-server
Стоит купить, перестанешь мучиться с роутером, начнешь изучать DreamBox - он ведь тоже линуксоид.
Последний раз редактировалось karea; 09.01.2011 в 01:12 .
09.01.2011, 01:45
#1095
15
Раз Вы не спите, то брошу еще одно письмо!
Получилось у меня бросить файлы через WINSCP!
Для этого пришлось в настройках поставить протокол SCP.
Скопировал я файлы
вот как они выглядят:
Код:
mpcs.server
[reader]
Label = НТВ+ (Рос + Укр) (36e)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = cserv1.net,10001
Account = соответствующий
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700
mpcs.conf
[global]
Nice = -2
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
LogFile = stdout
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyUSB0?delay=2&timeout=1000
Скопировал в ту папку, в которую Вы указали.
Но ключи тюнер не получает.
На роутере при подключении USB под значком принтера светодиод не загорается, это, что значит может переходник USB-COM не подходит?
Спасибо Вам!
Последний раз редактировалось karea; 11.01.2011 в 15:45 .
09.01.2011, 02:02
#1096
21
Вы бы хоть логи из веб интерфейса показали. Гадать прикажете, что у вас не так? А вообще, в телнете надо сказать
mpcs -c /путь/к/конфигу
и смотреть че там не так.
Подключите принтер - загорится
[serial]
У вас ядро 2.6? Если нет, то
[serial]
Device = tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=3000
| EuroSky 8004
Место для благодарностей
http://deti.zp.ua
09.01.2011, 02:28
#1097
15
Вот лог через Putty:
только я тут ничего не понимаю...
login as: root
root@192.168.1.1's password:
[root@(none) root]$ mpcs c-/usr/local/etc
1970/01/01 0:55:57 32752 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
1970/01/01 0:55:57 32752 s Cannot open file "/usr/local/etc/mpcs.sid" (errno =2)
1970/01/01 0:55:57 32752 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loa ded
1970/01/01 0:55:57 32752 s signal handling initialized (type=sysv)
1970/01/01 0:55:57 32752 s can't open file "/usr/local/etc/mpcs.srvid" (err= 2), no service-id's loaded
1970/01/01 0:55:57 32752 s monitor: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s camd 3.3x: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s camd 3.5x: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s cs378x: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s newcamd: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s radegast: disabled
1970/01/01 0:55:57 32752 s logger started (pid=32753)
1970/01/01 0:55:57 32752 s resolver started (pid=32762, delay=30 sec)
1970/01/01 0:55:57 32752 s proxy started (pid=303, server=cserv1.net)
1970/01/01 0:55:57 32752 s serial: initialized (pid=308, auto@/dev/usb/tts/0 )
1970/01/01 0:55:57 303 p02 proxy cserv1.net:10001 newcamd525 (fd=4)
1970/01/01 0:55:58 308 c01 ERROR opening /dev/usb/tts/0
1970/01/01 0:55:58 32762 n can't resolve cserv1.net
login as: root
09.01.2011, 09:19
#1098
20
Не может открыть этот девайс ERROR opening /dev/usb/tts/0
Начинаем все сначала:
1. Какой роутер?
2. Какая прошивка и на каком ядре?
3. Перешил ли по новой после всех неудачных экспериментов?
4. Какой USB-COM и как подключен, через HUB или напрямую?
5. На каком /dev подключен PL-2303 в логе роутера?
Вопросы задаю что бы ты сам понял, как нужно устанавливать.
Последний раз редактировалось karea; 09.01.2011 в 09:39 .
09.01.2011, 14:12
#1099
Ресивер: HD X403p
Сказал(а) спасибо: 26
15
karea
Это примерно как на "деревню дедушке" - извините если обидел, но нужно как то конкретнее.
Г-н karea выложити и здесь ссылку на настройки по cs357x, а то уже желающие "плывут " в море информации.
Последний раз редактировалось karea; 09.01.2011 в 16:08 .
09.01.2011, 16:06
#1100
20
Пример подключения MPCS по протоколу cs357x
Пакет НТВ+ HD, Киноресы 1-4 и Украина со спутника 36Е
Пакет Триколор, Футбол и Ночные каналы со спутника 36Е
Пакет UPC Direct со спутников 19.2E / 1W
Пакет Радуга со спутника 75Е
Пакет Континент со спутника 85.2Е
Пакет Виасат со спутников 5Е / 75Е
Пакет НТВ+ Восток со спутника 56Е
Пакет Платформа DV+HD со cпутника 9Е
Пакет Пентхаус HD со cпутника 9Е
Пакет Скай Германия со cпутника 19.2Е
Пакет каналов ХХХ со спутника 13Е
mpcs.user
Код:
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
Chid = 0652:000000,FFFFFF,000015;1702:0000010;0602:FFFF,0032,0043
CAID = 4AE1,0500,0D02,0652,090F,1702,0602
Ident = 4AE1:000000;0500:023700,023D00,042700,042200,032000,023B00,025110,032500,041700,020910;0D02:0000A0,000000;0652:000000;090F:000000;1702:000000,000001;0602:000000
mpcs.server
Код:
[reader]
Label = Vip
Protocol = cs357x
Device = host,port
Account = login,pass
Fallback = 0
Group = 1
Последний раз редактировалось karea; 11.01.2011 в 08:46 .
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-300
21
02.10.2023 17:11
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs
71
22.04.2021 14:35
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w
11
12.02.2015 08:24
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-620
33
27.01.2015 18:18
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA
lavrec
17
17.01.2014 16:05
Текущее время: 23:20 . Часовой пояс GMT +3.
