На форуме: 9
Старый 15.02.2015, 23:39   #1061
killespin
Ресивер: amiko mini hd
killespin пока неопределено
второй форум, ответ тот же - все ау
killespin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 07:41   #1062
юран
Ресивер: Open SX1
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 177 раз(а) в 96 сообщениях
юран пока неопределено
юран на данный момент на 1.6.57 всё что должно работать, то и работает!!! Не флуди!!!
Была проблема,все решилось.Выключил,включил питание и все ок.Работает стабильно.Извините если что не так.Спасибо.
юран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 19:21   #1063
CTPELOK
Ресивер: AMIKO mini HD
CTPELOK пока неопределено
Столкнулся с такой проблемой. Ресивер Amiko mini hd (прошивка AMIKO_MiniHD_1.6.57_emu) подключен к интернету со скоростью порядка 20 Mb (кабелем соединен с роутером). При просмотре либо youtube, либо web tv ресивер реально берет только максимум 400 Kb/s. Причем при старте web tv канала скорость приема показывает где-то 4200000 Kb/s, но уже через пару секунд падает до 250-320 (максимум 400)Kb/s. Естественно при такой скорости о web tv можно забыть, а youtube страшно тормозит. Может есть какое-то решение этого вопроса? Пробовал менять прошивки, подсоединялся к роутеру по WiFi, но результат тот же и та же скорость. Помогите кто может!
CTPELOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:40   #1064
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Сообщение от CTPELOK Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой. Ресивер Amiko mini hd (прошивка AMIKO_MiniHD_1.6.57_emu) подключен к интернету со скоростью порядка 20 Mb (кабелем соединен с роутером). При просмотре либо youtube, либо web tv ресивер ре.....
Для начала исключите роутер, если инет сетевой без ппое, то киньте кабель напрямик к рессу. Если поможет то перешивайте роутер!
Старый 02.03.2015, 22:18   #1065
CTPELOK
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Инет именно ппое и напрямую без роутера не пашет Ресс перепрошивал, до нынешней проши была 1.6.55_emu.
Старый 03.03.2015, 11:38   #1066
killespin
а мне кажется дело в амико, слабое железо в нем как ни крути
Старый 03.03.2015, 12:14   #1067
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от killespin Посмотреть сообщение
На сегодняшний день по современным меркам - не кошерно, конечно. Зато весьма бюджетно. Какие лыжи - так и едут. И можно одновременно брать сигнал ХДМИ параллельно с РГБ, кстати.
Старый 03.03.2015, 12:33   #1068
killespin
Про сигнал одновременно не пробовал, надо будет при случае попробовать.
Меня мой мини хд полностью устраивает, особенно по части бюджета.
Когда брал свой за 400 грн., ресиверы на линуксе были от 800.Осознанно взял по совету продавца именно мини хд, потому как был ограничен в цене за комплект с набором для 36гр., надо было вложится тогда в 1к. с головами тарелкой кабелем и тд..
У меня ютуб идет, но качество отстой.
Я ютуб и прочее онлайн смотрю со смарта на тв.
В общем, дешева рыбка....погана юшка, для онлайн приложений.
К просмотру спутникового у меня претензий нет.
Старый 03.03.2015, 19:00   #1069
CTPELOK
Коллеги, меня мой рес устраивает полностью как спутниковый приемник! Свои деньги он оправдывает на все 100 %! Но, увидив возможность просмотра IPTV, я, конечно же, не упустил возможность попробовать. Но, судя по ответам, скорее всего, у всех скорость режется. То есть нечего и мучится с прошивками и т.п. Видимо дело в слабом процессоре и маленькой оперативке. Или я не прав?
Старый 05.03.2015, 10:06   #1070
юран
Ресивер: Open SX1
Нормальный рес,для просмотра спутника меня устраивает,пользуюсь 2года. Месяца два назад появился глюк-пропадает сигнал на частотах(н),v-работает без проблем.Что это такое и с чем это едят.Может кто сталкивался с этой проблемой.
Старый 25.03.2015, 00:39   #1071
krinich141
Поблагодарили 58 раз(а) в 17 сообщениях
krinich141 пока неопределено
Всем доброй ночи.Подскажите какой прошивкой прошить amiko hd mini,чтоб работало хтра тв? Пишет сервер ок,а картинка немного пойдет и стает.Шара проверенная,стабильная,на другом приемнике работает без проблем.Смотрю по протоколу cmd357.
krinich141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 10:57   #1072
pleshivenko
pleshivenko пока неопределено
У меня тоже такое было, перепрошил 1.6.38 EMU и все работает нормально
pleshivenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 09:45   #1073
him22
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
him22 пока неопределено
Сообщение от krinich141 Посмотреть сообщение
Я пользуюсь альтернативной прошивкой 1.6.57 все отлично работает.Так же смотрю этот пакет XTRA.Для более стабильной работы пользуюсь сразу двумя эмуляторами по протоколу CCCAM и NEWCAMD При прошивке надо ставить ПО+загрузчик иначе долго загружается тюнер.Грузится немного дольше обычной прошивки у меня 30 сек, но зато меню на много приятнее.Работает пакет триколор на этой прошивке mpeg2
Тип файла: rar amiko_0A070A00_black synaps_gi_1.6.57_gisclub.tv.rar 3.31 Мб 135
him22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 18:08   #1074
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Поміняйте протокол на сссамd або newcamd ,я зараз не пригадую чи вын взагалі підтримує cmd357
Старый 28.03.2015, 17:23   #1075
him22
Хотелось бы добавить информацию кто смотрит пакет XTRA.На этой же кодировке CONAX есть каналы с рус. поднесущей спутник AMOS 4* частота 11222 H fec 30000 5/6 они открываются.Так же открываются каналы в этой кодировке пакета ТРК Украина спутник Astra 4A 4.8* частота 12130V FEC 27500 3/4 и канал TRAVEL 12111H FEC 27500 5\6
Последний раз редактировалось him22; 12.04.2015 в 17:40.
Старый 10.04.2015, 06:45   #1076
krinich141
Сообщение от him22 Посмотреть сообщение
Эту прошивку приемник не поддерживает. Сейчас залил прошивку 2.0.91 не работает тоже. Работают только каналы в кодировке via. В моем случае на хотберде ХХХ каналы, проблем никаких. Пакет xtra tv глючит.Я перепробовал все протоколы толку нет.
Старый 11.04.2015, 13:36   #1077
v1maks1v
Сказал(а) спасибо: 13
v1maks1v пока неопределено
добрый день! помогите нет звука на каналах Дисней и перец.ввел бисс ключи каналы открылись а звука нет.спасибо
v1maks1v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 21:31   #1078
him22
Все работает и поддерживает, я лично смотрю.Все зависит от ш@родателя.При чем здесь ходберд и кодировка via?Я говорил о кодировке на пакет xtra и каналы трико которые уже вшиты в прошивку.Нужно немного постоять на канале и подождать пока откроется если сразу не открывает.Здесь обсуждается прошивка на тюнер amiko hd mini самая последняя прошивка 1.6.57 что у тебя за прошивка непонятно, такой прошивки 2.0.91 для тюнера amiko hd mini не существует.В самом пакете XTRA действительно наблюдаются в последние дни сбои некоторые каналы не работают,но это не зависит от прошивки это у провайдера.
Последний раз редактировалось him22; 11.04.2015 в 22:05.
Старый 12.04.2015, 18:48   #1079
krinich141
Прошивка 1.6.57 в приемник не загружается. 1.6.38 тоже
Старый 19.04.2015, 20:30   #1080
юран
Ресивер: Open SX1
Отличная прошивка,работает нормально.Загружал через флешку,3к на ура пашет.Шару не смотрю за ненадобностью,хватает того что есть.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
