Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 17.06.2017, 14:37   #1041
Вес репутации: 29
Сообщение от ZEUS Посмотреть сообщение
Я так понял рес можно в утиль готовить. Сервисы не работают. ПО не ожидается. Даже forkplayer не прикручивается. Очередное кидалово.
Отправьте мне,я не откажусь для установки.
Старый 17.06.2017, 14:46   #1042
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
И это как програмное обеспечение к М2 и им подобным больше не будет или ещё не вечер?
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 21:57   #1043
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Если жрать не просит то пускай полежит...
Старый 28.07.2017, 00:40   #1044
Володимер38
Ресивер: openbox f100.Q-SAT st-08.U2C s+maxi.orton hd p403.
Сказал(а) спасибо: 66
Володимер38 пока неопределено
Печаль
Привіт скиньти свіжу прошивку для шари на U2C S+maxi
Володимер38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:59   #1045
Володимер38
Привіт.Підкажіт будласка в ремонті расівера U2C S+maxi після грози немає сигналу на каналах а так все працює
Старый 18.08.2017, 21:44   #1046
kesha61
Пульт U2C - отказал, после вскрытия обнаружились следы соляной окиси в районе микрухи и светодиода. Как удалить эти соли, просто соскести из под микрухи невозможно. Кто что подскажет? Просто пульт новый, выбрасывать неохота...
Старый 18.08.2017, 22:52   #1047
Odyssey
Ресивер: VU
Odyssey пока неопределено
все промыть водой
Odyssey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 13:59   #1048
kesha61
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
все промыть водой
Согласен, но микруха в пластмассовом корпусе и припаянная вплотную к плате и ота вся срань попала под нее, вымыть или соскрести невозможно. Попробую промыть но скорее всего придется микруху отпаивать, чистить все и паять обратно, соль какая то едкая и не очень скребется. И эта вся гадость только на одной части микрухи и на светодиоде, а в общем плата как с магазина...
Старый 19.08.2017, 21:37   #1049
Odyssey
Ресивер: VU
если есть ультразвуковая ванна - все отмоет нараз
и отпаивать не придется
Старый 20.08.2017, 06:13   #1050
kesha61
Все сделал - соль отела ножку от платы, припаял и все заработало. Благодарю за советы.
Старый 15.09.2017, 21:03   #1051
ivan-25
Ресивер: globo 7010a
Сказал(а) спасибо: 13
ivan-25 пока неопределено
привет уминя ресивер U2C S+ Mini/Maxi не горит ни один светодиод потух полностью
ivan-25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 21:12   #1052
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от ivan-25 Посмотреть сообщение
Привет. Не пойму - радоваться или грустить от написанного вами...
Ну а если по сути - видимо вы хотели спросить как восстановить?
Старый 15.09.2017, 21:18   #1053
ivan-25
да что делать не знаю с чего начать
Старый 15.09.2017, 21:31   #1054
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Возможно где-то в теме и есть инфа, но некогда смотреть, даю вам то что у меня есть (инструкция внутри архива):
Тип файла: rar U2C S+ RS232 Restore.rar 6.29 Мб 24
Тип файла: zip U2C Restore.zip 394.4 Кб 15
Старый 15.09.2017, 23:00   #1055
ivan-25
не получается
Старый 16.09.2017, 03:39   #1056
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
не получается
Возможно неисправность механическая, нужна замена деталей.
Старый 17.09.2017, 09:39   #1057
ivan-25
блок питания выдает 5v 5v 12v
Старый 17.09.2017, 10:33   #1058
skolin
Нужны замеры на майне , а так попробуйте подкинуть кварц.
Старый 04.11.2017, 23:48   #1059
g_rom
Ресивер: GI Phoenix, Openbox 770pvr, U2C Max.
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
g_rom пока неопределено
Добрый день! Кто подскажет что с тюнерами...U2C s+ Max/прошивка 348...1) При включении в розетку пишет ON и дальше не грузится, запускается с 10го включения...и работает нормально до той поры, пока не включишь просмотр интернет сервисов или просмотр с флешки. Видео запускается, но пропадает полностью звук. И при выходе на просмотр сп.каналов звук не восстанавливается...тюнер какое то время работает где то 1минуту и потом намертво зависает. Передёргиваю розетку 5-10раз тюнер запускается, каналы показывают звук на просмотре каналов есть! В наличии 2 тюнера и ведут они себя одинаково...что подозрительно...После прошивки сбрасывал в заводские, сканировал каналы, проблема тянется ещё с прошлых 5-8 прошивок. Может где то пропустил переходную прошивку или это что то с железом?
g_rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 09:44   #1060
kesha61
Сообщение от g_rom Посмотреть сообщение
У меня подобная фигня была раз так я сменил прошивку и все стало нормально...
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
